Hi, ich erinnere mich, dass wir als Kind beim Spielen mit dem Walkie-Talkie immer "Kommen" gesagt haben, um der anderen Seite zu signalisieren, dass der eigene Redebeitrag fertig ist. Gerade habe in der englischen Fassung von The Rock gehört, wie ein Akteur sagt "Do you read me, come in." Sagt man auf deutsch kommen und auf englisch come in? Mich würde auch interessieren, ob es Zufall ist, dass sich beides ähnlich anhört. Vielleicht wurde ja das eine vom anderen abgeleitet. Gruß, Tobias
Tobias schrieb: > Hi, > > ich erinnere mich, dass wir als Kind beim Spielen mit dem Walkie-Talkie > immer "Kommen" gesagt haben, um der anderen Seite zu signalisieren, dass > der eigene Redebeitrag fertig ist. Kann man machen. > Gerade habe in der englischen Fassung > von The Rock gehört, wie ein Akteur sagt "Do you read me, come in." Sagt > man auf deutsch kommen und auf englisch come in? Mich würde auch Ja, nein, kommt drauf an, ist immer anders. Auf Englisch sagt man z.B. auch "Over", oder die Amateurfunker schliessen mit der Ansage wer da gesprochen hat. Militär usw. hat offizielle Regelungen, der Rest inoffizielle Gepflogenheiten. > interessieren, ob es Zufall ist, dass sich beides ähnlich anhört. > Vielleicht wurde ja das eine vom anderen abgeleitet. Eher nicht. Der Trick dabei ist dass man etwas nehmen muss was akustisch möglichst schwer zu verwechseln ist, siehe auch die Buchstabieralphabete.
Jasch schrieb: > oder die Amateurfunker schliessen mit der Ansage wer da > gesprochen hat. Da Funkamateure ohnehin verpflichtet sind, mindestens am Anfang und am Ende einer Sendung und zwischendurch mindestens aller 10 Minuten ihr Rufzeichen zu senden, ist das üblich. Wichtig ist bei der Übergabe: immer zuerst die Gegenstation nennen, danach sein eigenes Rufzeichen. Mit dieser Reihenfolge ist auch bei schwieriger Verständigung immer klar, wie es weitergeht. Wenn noch weitere Zuhörer in der Runde sind, die das Mikrofon gerade nicht übergeben bekommen, kann man diese zwischen beiden Rufzeichen nennen. So etwa: "Delta Kilo 5 Alfa Alfa, es hört noch Delta Oskar 1 Romeo Delta, hier war Delta Lima 8 Delta Tango Lima". Ob man da nun noch "Kommen!" dranhängt oder nicht, ist dann fast egal. Bei Telegrafie folgt das abschließende "k" eigentlich immer, oder während der Verbindung ein KN ("k" und "n" zu einem Zeichen zusammengezogen), welches Dritthörern mitteilt, dass dies eine zielgerichtete Weitergabe ist, auf die ein Anruf dritter nicht gewünscht ist.
Eine kleine Abhandlung über diese Problematik gibt es hier :-) http://www.youtube.com/watch?v=KJCfUm21BsI
Man kann es auch Automatisieren. Es gibt Funkgeräte mit einem sogenannten Rogerpiep, die senden nach loslassen der Sprechtaste einen Piep aus. Damit weiß die Gegenstelle dann das du die Taste losgelassen hast und kann dann anfangen zu sprechen.
Ich kann bestätigen das beim sogenannten BOS-Funk es tatsächlich so gehandhabt wird. (BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (THW, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst)) Ein Funkspruch wird mit "kommen", bzw. wenn man es ganz genau nimmt, sogar mit "kommen Sie" beendet, da man sich im BOS-Funk immer sietzt. Das ist wiederum nur so vereinbart, um eine Fehlerquelle auszuschließen, z.B. bei schlechter Verständigung. Eine Funkverbindung wird simpel mit "Ende" oder "Verstanden, Ende" beendet. Das es "kommen" heißt ist, so weit ich weiß, die Aufforderung für den Anderen sich zu melden. Es gibt auch die Aufforderung "Kommen Sie über Draht", was also Feldtelefon, oder heute auch Handy bedeutet.
Mit deutscher Gründlichkeit ist die Abwicklung des Funksprechverkehrs im BOS-Bereich geregelt. Wie bei Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdiensten über Funk kommuniziert wird, kann man Kapitel 7 der PDF detailliert nachlesen: http://www.heidelberg.de/servlet/PB/show/1149934/37_pdf_fwdv-810-1988.pdf
Unsere Funkfreunde im Süden Europas verwenden auch gerne "cambio", was dann soviel wie "Wechsel" bedeutet.
Eine kurze Recherche bei google zum Thema "Lustige Funksprücke" zeigt übrigens auch, dass es alle Beteiligten stets sehr ernst nehmen, diese sogenannte "Funkdistziplin" aufrecht zu erhalten hust
