Hallo Ich fürchte ja fast, daß die Frage schon mal gestellt wurde, aber bei der Suche bin ich jetzt nicht so recht fündig geworden. Gibt es eine Liste aller (möglichst vieler) I2C Bausteine, in der auch die Adresse mit angegeben ist, sodaß man mal eine Übersicht bekommt, welche IDs schon von wem belegt sind. Danke und Gruß Ulf
Ist Google bei Dir kaputt? http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C_Chip-Übersicht#Adressen_g.C3.A4ngiger_I2C_Chips
Naja, also soviele Varianten gibt es ja nicht. Hast ja nur 4 Bit, sprich 16 verschiedene Device-Codes. Dann ncoh drei Adressbits. Es ist sehr unwahrscheinlich in einem Design zwei Bausteine zu verbauen, die genau dieselbe ID haben und nicht auch die GLEICHEN Bausteine sind. Mit den Adress-Bits kannste dann ja noch 8 verschiedene adressieren (sofern die Anschlüsse rausgeführt sind und die Adresse nicht fest ist). Oder du nimmst welche mit den längerem Adressformat.
Wenn du selbst einen I2C-Slave entwickelst, such dir eine Adresse aus, und nutze sie. programmiere eine Möglichkeit ein, die Adresse zu ändern (ab in EEPROM damit) wenn du nun ein adressgleiches Gerät anschließen möchtest, sendest du dem bereits vorhandenem Gerät einfach eine neue Adresse zu und dannach erst schließt du das neue Gerät an. Denkenswerte Vorgehensweise: An die Alte Adresse: Adresswechselbefehl, neue Adresse wiederholen An die Neue Adresse: Adresse bestätigung, neue Adresse als Antwort Bei Fehler im Wechselvorgang alte Adresse behalten
Klaus2m5 schrieb: > Ist Google bei Dir kaputt? > http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C_Chip-Übersicht#Adressen_g.C3.A4ngiger_I2C_Chips Danke für den Link, wenn man sich den blöden Kommentar auch hätte sparen können. Den Andern auch danke für eure Mühe, aber die Übersicht war genau was ich gesucht hatte Gruß Ulf
Naja, so richtig vollständig ist die Liste nicht. Ich benutze gerade den LM-73 (Temperatur) und den LIS302 (Beschleunigung). Beide sind nicht auf der Liste.
Dort steht ja auch "Adressen gängiger I2C Chips" .Eine vollständige Liste kann man daher nicht erwarten. Deine Chips sind offenbar nicht gängig genug ;-)
Hallo, Hier ist noch eine von NXP. Ist schön in Gruppen aufgeteilt und man hat gleich noch die Bezeichnungen der IC's dazu. http://www.classic.nxp.com/acrobat_download2/selectionguides/SELGUIDE.PDF Steffen
Link-Update: http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017144.pdf Auch ganz schön: http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/i2c/ ... und dann auf "Products" oder "Parametric Search". Ich weiss, "der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt", betrachtet das als zu Not Notiz an mich selbst. ;-)
