Senkrechtester Pixel in Punktwolke
Gast #2845774
ich habe eine Punktwolke von einer Kamera. Nun guckt diese Kamera auf
eine Wand und ich möchte bestimmen, welcher Pixel der senkrechteste zur
Wand ist.
Ich denke der "beste" Ansatz wäre, eine ebene in eine gemittelte
Punktwolke zu fitten und dann für jeden Pixel den Schnittwinkel mit
dieser Ebene zu berechnen. Für jeden Pixel habe ich die (x y
z)-Koordinaten (bezogen auf die Kamera) oder den radialen Abstand zur
Verfügung.
Der Schnittwinkel sollte ja nach
zu berechnen sein.
Nun habe ich aber keine Ahnung, wie ich am besten eine Ebene in die
Punktwolke fitten kann. Im Dreidimensionalen habe ich so etwas noch nie
gemacht.
Das Ganze soll nachher in C# und später eventuell auch in MATLAB
implementiert werden.
Hat jemand da einen Ansatz?
#2845829
Tobi schrieb:
> Hallo,
> Wand ist.
Und von der Wand weißt du nichts - richtig?
Kann man machen.
Das Stichwort dazu lautet zb "Orthogonal Distance Regression Planes"
http://mathforum.org/library/drmath/view/63765.html
Zu kompliziert.
Was genau verstehst du unter 'dem Senkrechtesten'?
Jeder Punkt (sofern) er nicht gerade in der Ebene liegt, steht auf eine
Ebene senkrecht.
Ich denke du meinst: du suchst dann den Punkt, der zu dieser Ebene am
nächsten liegt, also den, der den kleinsten Abstand zur Ebene hat. Das
ist eber einfach: Einfach den Punkt  in die Ebenengleichung einsetzen
und heraus kommt der Normalabstand des Punktes von dieser Ebene.
Eine Ebene ist ja definiert als die Menge aller Punkte, die Abstand 0
von dieser Ebene haben
    a*x + b*y + c*z + d = 0
a, b, c, d sind die Parameter der Ebenengleichung. Punkt x/y/z einsetzen
und wenn 0 rauskommt, dann liegt der Punkt auf der Ebene. Kommt da nicht
0 raus, dann ergibt sich so die Normaldistanz des Punktes von der Ebene,
wobei dir das Vorzeichen auch noch verrät, auf welcher Seite der Ebene
sich der Punkt befindet.
Gast #2845866
Danke für den Link, werde ich mir gleich direkt angucken.
Unter "am senkrechtesten" verstehe ich folgendes:
Hat man eine gerade Wand und richtet eine Kamera perfekt parallel zur
Wand aus, sodass sie zur Wand guckt, dann steht der mittlere Pixel genau
senkrecht auf der Wand. Alle anderen Pixel werden ja weiter nach außen
emittiert. Daher treffen diese dann nicht mehr senkrecht auf die Wand.
Ist die Kamera jetzt nicht perfekt ausgerichtet, so ist es nicht mehr
der mittlere Pixel der senkrecht zur Wand steht, sondern ein anderer.
Genau diesem Pixel wollte ich bestimmen. Aber das mit dem Winkel scheint
doch etwas zu verkompliziert zu sein. Der kleinste Abstand sollte ja
genau dieser Pixel sein.
Also folgendes vorgehen:
- n Bilder aufnehmen
- Mittelwert über alle n Aufnahme für alle 3 Koordinaten (x y z)
- Ebene bestimmen, welche am besten in die Punktwolke passt (hier muss
ich noch gucken wie ich das am besten mache)
- Über alle Punkte iterieren und in die Ebenengleichung einsetzen
- Punkt mit kleinstem Abstand
 bestimmen
Gast #2845897
du kennst den nodalpunkt der kamera und hast deine ebene bestimmt.
jetzt projeziert du alle punkte (auch den nodalpunkt) entlang der
Nodalpunktnormalen auf die ebene und suchst den punkt mit dem kleinsten
abstand zum nodalpunkt.
ist unter umständen schneller, da du besser suchen kannst.
Gast #2846001
Ich habe mir das Verfahren hinter dem Link mal angeguckt. So ganz
verstehe ich das noch nicht.
Also ich brauche den Punkt des Flächenschwerpunkts (x0 y0 z0).
Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich diese bestimme.
Anschließend könnte ich die Matrix M aufstellen mit
                 | x1 - x0    y1 - y0    z1 - z0 |
                 | x2 - x0    y2 - y0    z2 - z0 |
            M =  |    .          .          .    |
                 | xn - x0    yn - y0    zn - z0 |
Für M muss dann eine Singulärwertzerlegung gemacht werden. Davon habe
ich keine Ahnung. Daher würde ich mir eine fertige Bibliothek suchen,
die das kann. Spontan habe ich diese gefunden:
http://www.codeproject.com/Articles/51470/Advanced-Matrix-Library-in-C-NET
Wenn jemand eine andere empfehlen kann, dann wär ich für Tipps dankbar.
Anschließend wird A = M^T * M mit Hilfe der Singulärwertzerlegung
bestimmt und ergibt sich zu A = V * S^2 * V^T.
S enthält die Singulärwerte (bzw. das Quadrat). Der Singulärvektor (in
den Spalten von V enthalten), welcher zum kleinesten Singulärwert gehört
ist dann der Normalvektor (n) der Ebene.
Somit hätte ich dann die Ebene in der Normalenform:
#2846013
Nicht ganz.
Centroid ist nicht der Flächenschwerpunkt.
Für x0 addierst du einfach alle X Werte und dividierst durch die Anzahl.
Für y0     -"-                  Y
Für z0     -"-                  Z
Also einfach immer nur der Durchschnitt aller Punkte.
Gast #2846036
Also einfach nur:
List<List<ScanPoint>> points; // (dynamische) Matrix von Scanpunkten
double x0 = 0, y0 = 0, z0 = 0;
int n = points.Count * points[0].Count;
foreach (var point in points)
    x0 += point.X;
    y0 += point.Y;
    z0 += point.Z;
x0 /= n;
y0 /= n;
z0 /= n;
OK, danke für die Hilfe. Dann sollte ich soweit die Ebene fitten können.
Gast #2846059
Mir fällt gerade auf, dass das komplette rumgerechne mit A = M^T * M
doch eigentlich überflüssig sein müsste.
Es interessiert ja letztendlich nur der Singulärvektor der zum kleinsten
Singulärwert gehört. Diesen bekomm ich doch schon direkt aus der
Singulärwertzerlegung von M. Also müsste ich doch eigentlich nach der
Singulärwertzerlegung von M die Spalte in S mit dem kleinsten Wert
suchen, und dann die Zeile (mit dem bestimmten Spaltenindex) auslesen
(Zeile weil man V^T hat und nicht V) und dann hab ich doch schon direkt
(x0 y0 z0).
Oder übersehe ich da was?
