Hallo, kann es sein, das der terratec cinergy t stick rc rev.3 mit hdsdr nicht funzt. Habe schon alles probiert . wenn man rtl eingibt sagt das programm , den kann er nicht finden.--Günni
Also ich habe den: Serial Revision Chipset/Tuner Händler 9801617227 3 RTL2832U/E4000 Mediamarkt Geht super. Sicher, dass Du eine Rev.3 hast?
Ja , hier steht drauf Cinergy t stick rc rev.3 ser. nr 6101678357. LB Vielen Dank für die so schnelle Nachricht--
https://www.thecraag.com/RTL-SDR_with_HDSDR Eventuell hast du irgendwas übersprungen. Verusuchs einfach nochmal.
Mein Stick meldet sich terratec cinergy t stick rc (rev.3) ist das o.k. ? Das Progamm geht auf mit Failed to create device: terratec cinergy rc (rev.3} Try with default device hint? Ja oder nein Wenn ich ja drücke erscheint die Meldung: Failed to create default device even without device hint: While creating UHD device:lookupError: No Devices found for---> Empty Device Address Kann mir jemand helfen.!!!
Günni schrieb: > Kann mir jemand helfen.!!! Hast du es genau so gemacht wie unter https://www.thecraag.com/RTL-SDR_with_HDSDR beschrieben?
