HalliHallo, ich habe mir folgenden Controller 2mal bestellt: http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-128RFA1/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=112450;GROUPID=2959;artnr=ATMEGA+128RFA1;SID=11@UAhs-H8AAAIAADuszX46b726e65bc7c333dbe0f27347985069 wollte damit gerne etwas herum experimentieren. Da ich dafür nicht sofort extra ne Platine layouten wollte, suche ich nach einem Sockel für die Winzlinge. Leider bisher ohne Erfolg :-( Hat von euch vllt jemand schon sowas gesehen? danke danke danke^^
Wenn Du ein paar hundert Euro übrig hast, gibts sicher passende Testadapter. Nein es gibt keine billigen Sockel für QFN.
"Richtige" Sockel für sowas gibt's nur als Test- bzw. Programmiersockel, die wie bereits erwähnt gleich mal ein bis mehrere hundert Euro kosten können. Vielleicht magst du einen der IC's dauerhaft "opfern" und sowas verwenden: http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm#TQFP%2064%20auf%20DIL%2064 Ralf
@Ralf Danke, so etwas suche ich auch gerade. Hatte das auch schon mal gesehen als ich es noch nicht brauchte. Und wenn man es dann braucht findet man es nicht.^^ @Christian Vielleicht wäre auch dies etwas für Dich: http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-microcontroller/7153640/ Ist zwar teurer aber dann auch fertig inklusive Antenne. Für die ersten Schritte wäre es vielleicht den Aufpreis wert, wenn man weiß daß die Empfangsprobleme nicht im Layaut der Platin oder der Antennenabstimmung hängen und man sich auf die Software konzentrieren kann. Stimmt die Software, dann kann man für das eigentliche Projekt dann die noch bereitligenden beiden Controller mittels Adapter (Siehe Ralf) oder direkt auf eine eigene Patine braten. Gruß Carsten
Ralf schrieb: > "Richtige" Sockel für sowas gibt's nur als Test- bzw. Programmiersockel, > die wie bereits erwähnt gleich mal ein bis mehrere hundert Euro kosten > können. > > Vielleicht magst du einen der IC's dauerhaft "opfern" und sowas > verwenden: > http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAd... QFN != QFP
> QFN != QFP
Stimmt, sorry, da hab ich nicht aufgepasst. Nichtsdestotrotz: Es gibt
auch QFN Adapter. Da ist jetzt halt Eigeninitiative beim Suchen gefragt
Ralf
Danke erstmal.. das exoperimentierboard klingt fast gut.. aber da ich dann ja zwei bräuchte, wirds auch wieder nicht ganz billig. OH Falsch.. sehe gerade noch, dass es ja zwei Platinen sind. Das find ich gut ;) Das mit den Adaptern ist schade, dass die nicht passen. Aber super Hinweis!! Im Datenblatt vom 128RF steht unter 1 Pin Configurationen QFN/MLF. Scheint also zwei Bezeichnungen zu geben?! Vllt brignt das ja noch wen auf nen Treffer...
eben nicht billig: http://de.farnell.com/3m/264-5205-01/ic-socket-qfn-64pos-0-5mm-through/dp/2147899
Christian Peskov schrieb: > Da ich dafür nicht > sofort extra ne Platine layouten wollte, suche ich nach einem Sockel für > die Winzlinge. Ich habe hier noch zwei meiner Tic-Tac-Toe-Boards rumliegen, die ich dir geben könnte: http://uracoli.nongnu.org/clt2012/ Der Hersteller hat dort einen Leiterzug vermasselt, da fehlt ca. 1 mm Kupfer. (Deshalb sind sie auch übrig, denn wir haben natürlich dann nochmal ordentliche Boards bekommen.) Die Platinen funktionieren bis herab zu etwa 2,5 V Betriebsspannung ohne Einschränkungen (weil die nicht angeschlossene Versorgungsspannung dann intern über eine Diode geleitet wird), oder man lötet ein kleines Stückchen Kupferdraht drauf (hab' ich schon ein paarmal gemacht). Eine Adapterplatine für JTAG ist auch noch da, den 2-mm-Stecker dafür könnte ich dir auch geben. Wenn du die haben willst, schick' mir 'ne Mail. Ums Auflöten wirst du allerdings nicht drumrum kommen. ;-)
