Hallo, an einen Controller möchte ich einen Eingang nutzen. Jedoch soll der Eingang wahlweise universel mit Massepotenzial oder 6-30V positiver Spannung geschaltet werden. Nun habe ich mir folgendes überlegt: Einen NPN-Transistor mit dem C an den Controllereingang. Zusätzlich einen 47K Pullupwiderstand zwischen Controller-VCC (+5V) und dem Controllereingang. E des Transistor an Masse. Nun einen 10K Basiswiderstand und das positive Spannungssignal schaltet perfekt. Nun möchte ich eine Diode ebenfalls vom Eingang auf den Controllereingang legen. Beim Anlegen des Massepotenzials am Eingang schaltet der ebenfalls perfekt. Jedoch fliesst über die Diode nun die positve Spannung des Pullupwiderstandes auf die Basis den NPN und schaltet den. Gibt es eine Lösung wie man das verhindern kann? E----- GND +5V / | Eingang-------------10K----B| 47K (+6 - +30V | \ | oder | C----------------------Controllereingang Massepotenzial) | | |------------------|<------------| 1N4148 Oder hat jemand einen anderen Schaltungsansatz? Ach ja, eine LED am Controllereingang, die den Schaltzustand anzeigt wäre nicht verkehrt. Danke! Gruß Leo
Dein Ansatz ist prima. Hat die 1N4148 genug Sperrspannung im Angebot? Gegen ESD kann ein kleiner Kondensator am Eingang der Schaltung helfen. Der 10k-Widerstand kann auch gern ein bisschen größer werden. Deine gewünschte LED würde ich einfach von +5V über einen Vorwiderstand mit an den Portpin hängen. Falls du den internen Pullups nicht traust, muss parallel zu LED+Vorwiderstand eben noch ein 10k oder sowas. An sich könntest du also den 47k mit dem 10k vertauschen. Überleg dir aber noch was gegen negative Spannungen... mfg mf
Nette Schaltung. Nur so ganz durchschaue ich Deine Absicht nicht so recht. a) Liegt GND am neuen Eingangspin, so wird der Controllerpin auf ca. 0.6 Volt gelegt -> also Low b) Liegt eine positive Spannung in der Größenordnung 0,8 Volt am Eingangspin, so geht der Controllerpin über die CE-Strecke auf Low. c) für den fall, das Du den Eingang unbeschaltet läßt, wird sich eine Spannung von ca. 1,5 Volt oder so ähnlich am Controllerpin einstellen. Das ist aber kein vernünftiger Eingangspegel für den µC. Meines Erachtens kannst Du somit eine variable Konstante ins Programm einbauen, der Eingangspin ist immer low oder undefiniert. Dann spar Dir die Schaltung und Du hast wieder einen Controllerpin frei.
Vielleicht hilft hier eine Z-Diode 3.6V in Reihe zur Basis. Dann muss aber von der Basis nach GND noch ein "Ableitwiderstand", so 100k? mf
Was soll denn das für eine Schaltung werden? Wann soll der Controllerpin auf low gehen? Wann soll der Controllerpin auf high gehen? Was soll es überhaupt werden?
spontan schrieb: > Was soll es überhaupt werden? "Fensterkomparator für Arme"... Tabellarisch:
1 | IN | Pin |
2 | -------+------- |
3 | 0V | 0V |
4 | 5V | 5V |
5 | 6V..30V| 0V |
mf
Hallo, danke für Eure Hilfe. Ich möchte mit der Schaltung einen universellen Eingang für einen Controller bauen, den man eigentlich mit allen gänigen Sensoren nutzen kann, ohne permanent die Beschaltung auf der Controllerplatine zu ändern, oder Jumper zu stecken. d.h. das Programm auf dem Controller bleibt unverändert, ich kann aber z.B. einen Schalter mit Potentzial Masse oder Plus anschließen, einen NPN-Sensor oder einen PNP-Sensor. Beide Signaltypen sollen in dem Fall den Controllereingang der über den Pullup auf HI gezogen wird auf LO ziehen. Wahlweise habe ich auch schon an den ULN2803 als Ersatz für den Transistor gedacht um das gleich für 8 Eingänge zu realisieren. Gruß Leo
