Hilfe zu Programmierung Atmega8515
OP #2846920
Hei,
versuche einen ATmega8515 TQFP44 mit AVR 910 Version 1.3, und Avr-Osp II
Nach folgender Liste zu programmieren. interner Oszillator, 8MHz
ein Häkchen  1;    kein Häkchen 0
BootLock12  0
BootLock11  0
BootLock02  0
BootLock01  0
Lock2       0
Lock1       0
entspricht Ext:  0x0FF
S8615C      0
WDTON       0
SPIEN       1
CKOPT       0
EESAVE      0
BOOTSZ1     0
BOOTSZ0     0
BOOTRST     0
entspricht High:  0x0FF
BODLEVEL    0
BODEN       1
SUT1        1
SUT0        1
CKSEL3      1
CKSEL2      0
CKSEL1      1
CKSEL0      1
entspricht Low:  0x0FF
Leider bisher ohne Erfolg.
Der unter http://www.engbedded.com/fusecalc/  Engbedded Atmel AVR® Fuse
Calculator bringt mir für diesen µC kein Ext Wert.
Meine Fragen:
Welches ist das security Bit, das das auslesen des Chip verhindert, und
muß es den Wert 1 oder 0 haben ?
Wann muß ich die Oscillator Calibration und mit welchem Wird durchführen
Wie ist die Reihenfolge beim programmieren.
  Fusebits auslesen,
  Fusebits anpassen,
  Fusebits programmieren
  Flash programmieren
  EEPROM programmieren
Es kann durchaus sein, das ich mit meinen Programmierungen mich
ausgesperrt habe. Ich habe gelesen, wenn ich intern und extern Quarz
vertausche, das man nur noch an das Bit herankommt, wenn ein externer
Oszillator am µC angeschlossen ist. Welche Frequenz muß dieser haben ?
Habe nach den erfolglosen Versuche mal die ISP Verbindung mit dem Oszi
überprüft.
Pin 1 MOSI;  Pin 2 MISO;  Pin 3  SCK;   Pin 4 Reset;
Bis auf Pin 1 MOSI bekomme ich Signale auf dem Oszi angezeigt.  MOSI
bleibt konstant auf High
wenn ich MOSI am Programmer trenne, und low oder high anlege, wird
entsprechen bei Read abfrage low oder high zurück geliefert.
Für jegliche Hilfe sehr dankbar.
Schönen Tag
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2848194
Grundsätzlich hat hier seltenst jemand Lust im Datenblatt die ganzen
Fuses nachzulesen und die bits auszurechnen (Null-bits und 'entspricht
0xFF' ist ein Widerspruch in sich).
Ich hab's doch mal grob gemacht und deine CKSEL-Fuses sehen so aus, als
hättest du ext.High-Freq-Quarz eingestellt.
Außerdem scheinst du alle Lock-bits (das meinst du wohl mit
security-bit) so programmiert zu haben, dass du alle Speicherbereiche
gesperrt hast und auch noch den SPI deaktiviert.
'unprogrammed' ist 1, 'programmed' (also aktiviert) ist 0. Das passt
dazu, dass die Fuses genau 'falsch'(auf deinen Zweck bezogen) herum zu
sein scheinen.
Vorausgesetzt ich habe deine Angaben richtig verstanden, kannst du den
Prozessor nur noch mit HV-Parallel-Programmierung retten.
Mark
