Hi Leute! Ich habe hier eine runde Platine, die ich komplett mit Kupfer füllen möchte. Ein paar Aussparungen sind vorhanden, aber eigentlich handelt es sich nur um einen Deckel ohne elektrische Funktion. Jetzt habe ich ein eckiges Polygon um die Platine gelegt. Wie schaffe ich jetzt, dass das Polygon innerhalb meines Dimension-Kreises bleibt?
Benenne das Polygon nach dem Signal, welches es Verbinden soll, dann bleibt es innen, weil aussen keine Pins etc mit dem Signal liegen.
David ... schrieb: > Benenne das Polygon nach dem Signal, welches es Verbinden soll, dann > bleibt es innen, weil aussen keine Pins etc mit dem Signal liegen. Die Platine hat weder ein VIA noch sonst irgendwas. Ich habe nur unten an den Schraublöchern den bstop um die Schruaben, sodass eine leitende Verbindung zwischen dem Deckel und dem Rest des Gehäuses entsteht.
Hansen schrieb: > David ... schrieb: >> Benenne das Polygon nach dem Signal, welches es Verbinden soll, dann >> bleibt es innen, weil aussen keine Pins etc mit dem Signal liegen. > > Die Platine hat weder ein VIA noch sonst irgendwas. Ich habe nur unten > an den Schraublöchern den bstop um die Schruaben, sodass eine leitende > Verbindung zwischen dem Deckel und dem Rest des Gehäuses entsteht. Dann pack eben ein SMD-Pad rein, was auf dem gleichen Signal wie das Polygon liegt, und schalte die Thermals aus.
David ... schrieb: > Dann pack eben ein SMD-Pad rein, was auf dem gleichen Signal wie das > Polygon liegt, und schalte die Thermals aus. OK, ist eine Möglichkeit, nur dafür muss ich im Schaltplan irgendwas einfügen. Ein SMD-Pad gibt es im Board ja nicht. Und nen Schaltplan wollte ich dazu eigentlich nicht haben, das es de facto nichts gibt. :-\ Mist
Ah...einfach eine Linie rein und umbenennen. Alles klar. Läuft. Danke!
Dann legst du eben ein Wire im Board in dein Dimension-Gedoens und nennst es gleich wie das Polygon
Hallo, wenn der Kreis dein Board ist, fräst der Hersteller alles Äussere ja sowieso weg, und wenn er clever ist löscht er das überflüssige Kupfer schon bei der CAM-Bearbeitung. Gruss Reinhard
[SENF] Wenn dich das überstehende Rechteck stört, weil's nicht so schön aussieht, dann zeichne ein Polygon mit abgerundeten Ecken. Setzt man dabei am Rand der Platine die Punkte des Polygons in 0° - 90° - 180° - 270°, wird es automatisch ein Kreis. [/SENF]
Warum das Polygon überhaupt rechteckig zeichnen? Du kannst auch runde Flächen anlegen...
Ralf G. schrieb: > dann zeichne ein Polygon mit abgerundeten Ecken. Das darf man nicht mehr, da hat Apple ein Patent drauf. Kostet 1 Milliarde Schadensersatz. Gruss Reinhard
Michael H. schrieb: > Warum das Polygon überhaupt rechteckig zeichnen? Du kannst auch runde > Flächen anlegen... Und wie? Einem Kreis kann ich keinen Namen geben. OK...jetzt, wo keine Signale vorhanden sind, würde es funktionieren. Aber mit Signalen doch nicht, oder liege ich da falsch?
Hansen schrieb: > Und wie? Einem Kreis kann ich keinen Namen geben. OK...jetzt, wo keine > Signale vorhanden sind, würde es funktionieren. Aber mit Signalen doch > nicht, oder liege ich da falsch? Hier: Beitrag "Re: EAGLE - 4-eckiges Polygon über runder Platine - wie Polygon begrenzen?" Zum Mitzeichnen: Angenommen die Platine hat einen Durchmesser von 10cm. Polygonstartpunkt bei {-5cm; 0cm} bezogen auf den Kreismittelpunkt setzen. Maus nach {0cm; +5cm} bewegen. Mit der rechten Maustaste die Eckenabrundungen durchschalten, bis ein entsprechender Bogen entsteht. Weiter mit {+5;0}; {0;-5}; {-5;0}. Fertig.
Hansen schrieb: > oder liege ich da falsch? liegst du. aber vorlesen werd ich dir das handbuch nicht.
