malloc struct in c
Gast #2847060
Hallo.
Fuer folgende 2-dimensionale Struktur moechte ich Speicher
mittels malloc allokieren.
Die Groesse von Struct x u. y werden zur Laufzeit ermittelt.
Ist das Allokieren der Struktur, quasi von innen nach aussen,
so korrekt?
 m->y1->x1 = (x) malloc(sizeof(x*x_size));
 m->y1     = (y) malloc(sizeof(y*y_size));
 m         = (matrix) malloc(sizeof(matrix));
 typedef struct
       int a;
 }x;
 typedef struct
      x * x1;
 }y;
 typedef struct
      y * y1;
 }matrix;
matrix *m;
Gruss
Christian
Gast #2847096
Ich hoffe deine structuren sind stark vereinfacht denn, so hast du
letzten endes ein int, welcher über 3 indirecktions ebenen angesprochen
werden muss.
Das allocieren muss du genau anders herum machen von aussen nach innen.
denn
hier exestiert werder ein m noch ein y1 welche dereferenziert werden
kann.
Der cast vor den malloc ist ersten falsch und ausserdem überflüssig in
C.
Im gegenteil es gibt vielle welche Ihn für gefährlich halten. das
sizeof, ist auch falsch, du willst sicher die groesse des Pointer auf x
, mal der anzahl der elemente.
ich schlage daher folgendes vor
struct _matrix {
     int x;
     int y;
     struct _matrix *next; // nur als beispiel;
} matrix_t; // _t wird gerne als hinweis auf einen datentype welcher mit typedef erzeugt wurde angehaengt.
matrix_t *m;
m = malloc(sizeof(*m) * anzahl);
m->next = malloc( sizeof(*matrix->next)); // um die Reihenfolge zu zeigen.
Gast #2847106
Christian schrieb:
> Wenn ich aber zuerst m mittels malloc zuweise,habe ich doch
> noch nicht die korrekte Groesse fuer m ermittelt,
> da diese sich ja erst durch x_size und y_size ergibt.
> Bin ratlos.
> Christian
Nein, sizeof ist Erstens sowieso konstant zur Compilezeit. Außerdem hat
die Größe von einem Objekt vom Typ matrix nichts mit der größe der Daten
hinter den enthaltenen Pointern zu tun, es ist (auf der jeweiligen
Architektur) immer gleich groß.
Du musst deine Matrix also von außen nach innen allokieren.
Weiterhin sind die aufrufe von malloc für x und y falsch:
 m->y1     = malloc(sizeof(y)*y_size);
#2847120
Christian schrieb:
> Bin ratlos.
Eine Möglichkeit der Ratlosigkeit Herr zu werden ist es, sich Papier und
Bleistift zu nehmen und einfach mal aufzuzeichnen, was du eigentlichg
erzeugen willst.
Im Endeffekt soll sowas rauskommen
   m          (matrix-Objek)        ( y-Objekte)        (x-Objekte)
   |  o------>| o------------------>|    o------------->|   |   |   |   |
                                    |    o--------+
(Ob diese Komplett-Struktur jetzt sinnvoll ist oder nicht, lass ich mal
dahingestellt)
Ich hab jetzt nur 2 Y-Objekte eingezeichnet und jeweils 4 X-Objekte. Die
Zahlen spielen aber keine besondere Rolle, denn im Endeffekt sind das ja
die x bzw. y Werte, die du vorgegeben hast.
So. Jetzt, da du weißt, wie das Ziel aussehen soll, wie kannst du es
erreichen. Am Anfang hast du nichts ausser einer Variablen m
    m
In welcher Reihenfolge muss jetzt was allokiert werden, damit du dich
auf dein Ziel zubewegst?
Lass dich von dem Gedanken leiten, dass du immer erst mal eine
Speicherfläche brauchst, damit du darin einen Pointer abspeichern
kannst. Wenn du irgendwas mittels malloc neu erzeugst, brauchst du
bereits vorhandenen Speicher um dort die Adresse einzutragen. In der
Zeichnung bedeutet das: Du brauchst erst mal ein Rechteck, ehe du einen
Pfeil auf ein neues Rechteck zeichnen kannst. Denn der Pfeil kann nicht
im leeren Raum beginnen.
Sieht man sich das Ziel an, dann geht da zuerst mal ein Pointer auf ein
Matrix Objekt. Also wirst du das erst mal allokieren müssen, denn diese
matrix Objekt benötigst du, um darin den Pointer auf die y-Objekte
ablegen zu können. (Die y-Objekte benötigst du wiederrum um darin dann
die Pointer auf die x-Objekte abzulegen.)
Also
    m = malloc( sizeof( matrix ) );
Damit hast du diesen Zustand
   m          (matrix-Objek)
   |  o------>|   |
Wie gehts weiter?
Schau auf die Zeichnung, was du erreichen willst. Vom matrix Objekt geht
ein Pfeil aus zu einem Array von y-Objekten. Also wirst du die als
nächstes allokieren. Der Pfeil soll beginnen im Matrix Objekt und zwar
im Struktur-Member y und du brauchst ein Array mit einer gewissen Anzahl
an y-Objekten
    m->y = malloc( y * y_size );
Gut. Damit hast du bis jetzt das hier erzeugt
   |  o------>| o------------------>|         |
Wieder: Blick auf die Zeichnung, wie es weiter geht.
Von jedem einzelnen der y-Objekte soll ein weitere Pfeil ausgehen zu
einem x-Objekt, wobei ein x-Objekt wiederrum ein Array von Elementen
ist.
Also
    m->y = malloc( anzahl_y * sizeof( y ) );
    for( i = 0; i < anzahl_y; ++i )
      m->y->x[i] = malloc( anzahl_x * sizeof( x ) );
Wenn du das mal in die Zeichnung nachträgst und aus jedem der einzelnen
y-Objekte einen Pfeil zu den jeweils neu allokierten Arrays
einzeichnest, dann landest du bei
                                    |    o--------+
Hoppla! Das ist aber genau die Komplettstruktur, die du erzeugen
wolltest.
UNterschätze nie die Macht, die dir Papier und Bleistift geben um dir
Gedankengänge und Abläufe klar zu machen!
