Tutorial abgeschlossen, was nun?
Gast #2847247
ich habe gerade das GCC-Tutorial (von hier) abgeschlossen.
Jetzt habe ich zwar etwas kenntnisse, aber so richtig "schlau" fühle ich
mich noch nicht.
Ich habe ein STK-500 als entwicklungs Board.
Wie würdet Ihr weiter machen? bzw. was empfehlt ihr mir?
Auch einfache Versuche wie LED PWM oder ähnliches, mit hilfestellung
z.B. ein Tut, würden mich weiterbringen. Das meiste was ich aber finde,
sind fertige Projekte die doch schon sehr umfangreich sind.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Frischling
#2847248
glaub ich nicht.
aus zwei gründen...
...zum einen hättest du dann das tutorial über pwm gelesen
und zum anderen würde dir der kopf vor ideen brennen, was man jetzt
anfangen kann.
Gast #2847258
Habe Lösung, suche Problem...
Wenn du überhaupt keine Anwendung für deinen neu erworbenen Kenntnisse
hast, wird es schwierig.
Ansonsten kauf dir doch etwas zusätzliche Hardware, z.B. ein LCD-Display
und ein Poti. Und dann versuche, die Poti-Stellung auf dem LCD als
Zahlenwert darzustellen. Fertige Tutorials für so etwas gibt es zwar
nicht, aber Hilfestellungen dazu findest du da, wo es alle
Hilfestellungen für solche Probleme gibt: per google in Internet. Da
gibt es Datenblätter, fertigen Sourcecode zum Anpassen, Schaltpläne, und
vieles mehr. Suchen und finden muß man genauso lernen, wie das
Programmieren. Mach es zu deinem Projekt ;)
Oliver
Gast #2847284
@ Michael H.
Dann sag mir doch bitte wo ich das pwm Tut finde.
Ja mir brennt der Kopf wirklich vor Ideen, deshalb habe ich ja überhaupt
das Tutorial gemacht. Da ich einiges mit uC's realisieren will, aber
diese Ideen einfach noch zu kompliziert sind.
Aber danke schon mal, dann werd ich mich an ein paar schnitpseln code
mal versuchen zu verstehen, bzw. versuchen selber was hinzubekommen :)
#2847286
Ich weiß manchmal ist es schwierig von "ich habe Lust 'etwas' zu machen"
auf etwas konkretes zu kommen ;-)
Was häst du von:
- Drehencoder in Betrieb nehmen,
- damit Wert einstellen und
  a) auf oben erwähntem Display zur Anzeige bringen
  b) auf einen pwm Ausgang geben
- mit dem pwm Ausgang eine led dimmen
- mit dem Drehencoder ein mini menu bedienen (nämlich 3 Zahlenwerte
einstellen)
- mit diesen 3 Zahlenwerten 3 unabhängige pwm Signale erzeugen
- damit eine rgb led ansteuern.
- aus x-leds ein Lauflicht machen,
- aus x rgb leds ein Lauflicht machen.
- die Helligkeit einer led über pwm konstant halten, also regeln
usw. dabei hast du viele Baustellen, die einzeln überschaubar sind, dich
aber ganz bestimmt einige Wochen beschäftigen. Je mehr du selber
rausklamüserst, desto länger behaupte ich mal.
Und dabei habe ich Motoren, i2c Bus, Grafikdisplay und was weiß ich noch
gar nicht gelistet, sondern nur den Themenkreis "led".
Gast #2847293
Wenn du auch Interesse an Elektronik/Leistungselektronik hast, wie wäre
es mit der Inbetriebnahme und anschließender Regelung eines simplen
Tiefsetzstellers?
Das Gate-Signal für den MOSFET kommt dann vom uC. Über Taster kannst du
z.B. den Tastgrad einstellen und somit die Ausgangsspannung. Später
kannst du dann eine Regelung implementieren usw. usf.
Frischling schrieb:
> Hallo,
Was genau verstehst du unter 'abgeschlossen'?
Heißt das, du hast es dir vollständig durchgelesen?
Oder hast du dir nach jedem Kapitel mal überlegt was man damit anfangen
könnte und einfach mal drauflos experimentiert?
Wenn man zb den ersten Teil bis zum Port Pin I/O hat, drängt sich doch
förmlich mal auf ein paar LED an einen Port anzuschliessen und die
gezielt ein/ausschalten. Von da ist es dann nicht mehr weit zu einem
Lauflicht.
Kommt dann der ADC mit dazu, dann schreit das förmlich danach, dass man
mit einem Poti die Geschwindigkeit des Lauflichts einstellen kann.
Dann alles umbauen auf Timer. Diverse verschiedene Lauflichtsequenzen
über Taster umschaltbar machen.
Ist erst mal ein LCD im Spiel, potenzieren sich schon die Möglichkeiten.
Plötzlich kann man mit den Tastern eine Menüführung sich überlegen, mit
der man die Lauflichter umschaltbar machen kann.
Auch immer beliebt ist eine Uhr, die am LCD still heimlich vor sich
hintickt. Speziell dieser Themenkreis ist hervorragend geeignet um sich
mal mit dem Timer so richtig vertraut zu machen. Von einer Uhr ist es
dann nicht mehr weit zu einem Wecker, der um 7 Uhr morgens das
LED-'Flutlicht' einschaltet. Oder die Umkehrung: eine Stoppuhr. Mit
dieser Stoppuhr und 2 Lichtschranken könnte man dann zb
Geschwindigkeiten messen oder wie lange ein Körper zum durchfallen einer
Strecke benötigt.
etc. etc. So führt dann eines zum anderen.
Aber das Tutorial nur durchlesen, ist zu wenig. Davon hast du nichts.
Aber aus dem Tutorial ergeben sich mit den verschiedenen Kapiteln
unzählige Möglichkeiten. Und wenn dir dann immer noch nichts einfällt,
dann sieh dir halt mal im Forum ein paar Beiträge an. Jeden Tag posten
unzählige ANfänger Fragen zu ihrem konkreten Problem. Auch da gewinnt
man so manche Idee.
Gast #2848002
Hi
Na das ist doch was....
Auch wenn es kompliziert erscheint, dein Problem ist nicht: wo finde ich
weitere Tutorials sondern wie ordne ich meine Gedanken.
Wenn du Ideen hast, dann nimm eine, die dir am Einfachsten erscheint.
Dann schaust du, welche Tutorials den einzelnen Komponenten deines
Projektes entsprechen und versuchst, diese auf deine Anforderung
anzupassen. Dann geht es weiter. Und wenn dann Fragen auftauchen,
nicht:"wer kann mir helfen" sondern "der Interrupt funktioniert nicht"
unter Beilage des Programmes. Kurz beschreiben, was das Programm machen
soll und wo der Fehler liegen könnte...
Es wird oft vergessen, das wir am anderen Ende der Welt sitzen und nicht
neben dir. Wenn du auch nur eine deiner Ideen in Worte fassen würdest,
dann hätest du  mit Sicherheit schon ein paar hilfreiche Links erhalten.
Gruß oldmax
