Hi, Diplomarbeitsbedingt erstelle ich mit Altium Designer einen 4-Layer Board mit folgendem Aufbau: Layer 1: Signal TOP Layer 2: GND Layer 3: 3V3 Layer 4: Signal BOT Dank Lernvideos und jede Menge pdf-Anleitungen klappt es auch ganz gut, einzig mit den Vias tue ich mich schwer. Ein Via von Layer 1 zu Layer 2 ist kein Problem, das kann ich mit "+" setzen. Aber wie bekomme ich ein Via von Signal TOP zu GND (Layer 2) oder 3V3 (Layer 3)? Ich habe versucht, bei den Vias unter "Properties" als "Start Layer" Signal TOP anzugeben und unter "End Layer" GND, aber dann bekomme ich statt einem "trough hole via" nur ein "blind via". Damit die Herstellungskosten niedrig sind, darf ich leider nur "trough hole" vias setzen.
> Ein Via von Layer 1 zu Layer 2 ist kein Problem, das kann ich mit "+" > setzen. > ... Damit die Herstellungskosten niedrig sind... Die beiden Aussagen beissen sich aber. Schau mal nach, wie dein Layerstack konfiguriert ist und ob du in den Design-Rules bei den Vias noch etwas ausser der Standard-Konfiguration drin hast. Ralf
PS: Bist du sicher, dass das "+" ein BlindVia setzt? Ralf
Hi Ralf, Layerstack und Design Rules habe ich kontrolliert, aber alles auf Standardeinstellung. Ralf schrieb: >> Ein Via von Layer 1 zu Layer 2 ist kein Problem, das kann ich mit "+" >> setzen. >> ... Damit die Herstellungskosten niedrig sind... > Die beiden Aussagen beissen sich aber. Achso, ein through-hole-via ist teurer als ein blind-via? Dazu habe ich bei den Herstellern keine Infos gefunden. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ralf schrieb: > PS: Bist du sicher, dass das "+" ein BlindVia setzt? Zuerst ist es ein "Through-hole"-via, aber wenn ich als "End Layer" GND einstelle, dann wird es zu einem blind-via.
Storm schrieb: > Achso, ein through-hole-via ist teurer als ein blind-via? Natürlich umgekehrt. Das einzelne Blindvia spielt allerdings keine Rolle, es kommt drauf an, ob auf dem Board überhaupt welche drauf sind. Schon ein einziges sorgt für zusätzliche Arbeitsgänge, dann kommt es auf ein paar mehr auch nicht mehr an. Gruss Reinhard
Problem gelöst: war wieder mal meine eigene Dusseligkeit. Altium kontaktiert direkt beim Setzen des Vias schon an das korrekte Layer, da muss man nichts unter den Eigenschaften einstellen. Irgendwie war das für meine intuitive Auffassung zu einfach :-) Vorher hatte ich halt nur mit Target3001 gezeichnet, da ist man solche Automatismen halt nicht gewöhnt... Danke euch für die schnelle Hilfe!
> Achso, ein through-hole-via ist teurer als ein blind-via? Nein, aber so wie du dich ausgedrückt hast bzw. ich es verstanden habe wolltest du explizit BVs setzen :) > Zuerst ist es ein "Through-hole"-via, aber wenn ich als "End Layer" GND > einstelle, dann wird es zu einem blind-via. Was ja logisch ist, da GND nicht der äußere Layer der gegenüberliegenden Seite ist. > Altium kontaktiert direkt beim Setzen des Vias schon an das korrekte > Layer, da muss man nichts unter den Eigenschaften einstellen. Irgendwie > war das für meine intuitive Auffassung zu einfach :-) Öhm... wie sollte es denn sonst sein? :) Ralf
Ralf schrieb: >> Altium kontaktiert direkt beim Setzen des Vias schon an das korrekte >> Layer, da muss man nichts unter den Eigenschaften einstellen. Irgendwie >> war das für meine intuitive Auffassung zu einfach :-) > Öhm... wie sollte es denn sonst sein? :) In Target gibt es dafür speziell angelegte Vias, die man gesondert auswählen muss. Also ein "normales" Via für die beiden Signallayer, und noch vier Vias für Signal Top - GND, Signal TOP - 3V3, Signal BOT - GND und Signal BOT - 3V3. Beim Routen wählt man halt das passende Via. Bei vier Lagen geht das noch, aber mit 8 Lagen wollte ich mir das nicht antun. Ist halt etwas umständlicher, aber dafür kostet die Software auch nicht so viel... Deshalb war ich nicht darauf vorbereitet, dass Altium sowas schon ohne Zutun des Benutzers automatisch macht. Ist aber schon nett die Funktion, könnte mich glatt dran gewöhnen :-)
> Deshalb war ich nicht darauf vorbereitet, dass Altium sowas schon ohne > Zutun des Benutzers automatisch macht. Ist aber schon nett die Funktion, > könnte mich glatt dran gewöhnen :-) Och, dafür wird's im AD andere Sachen geben die dir Kopfzerbrechen bereiten werden :) Ralf
