Hallo zusammen
Ich habe gerade mit dem Rumpusboard (lochraster.org) auf einem atmega168
begonnen zu programmieren. Ich benutze dabei dieses Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Mein Ziel ist es, dass nach einem (einmaligen) Tastendruck eine LED
permanent angeht und das Program dann in einen Endlosloop springt (also
nicht mehr auf Tastendrücke reagiert).
Dazu habe ich folgenden Code geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include "util.h"
;configure D as in and out
ldi r16, 0b11101000
STORE DDRD, r16
;configure C as in and out
ldi r16, 0b010000
STORE DDRC, r16
;configure B as in and out
ldi r16, 0b000010
STORE DDRB, r16
;configure pullups in C
ldi r16, 0b001111
STORE PORTC, r16
;led off
ldi r16, 0x00
STORE PORTD, r16
23
24
loop: sbic 0x06, 0
25
jmp loop
26
27
ldi r16, 0b011111
28
STORE PORTC, r16
29
30
end: jmp end
Der Taster ist dabei auf dem Pin 0 des Portes C und die LED auf Pin 4
des Portes C.
Das Problem ist nun, dass mein Program nicht wirklich so funktioniert
wie ich es gerne hätte. Nämlich springt die LED immer dann an, wenn ich
DEN TASTER GEDRÜCKT HALTE, danach löscht sie wieder ab. Auch springt das
Program nicht in einen Endlosloop sondern, ich kann den Taster immer
wieder betätigen und die LED springt an.
Kann mir da jmd. weiterhelfen.
Vielen Dank schon im voraus.
PS: die Schaltung findet ihr hier:
www.lochraster.org/rumpus/data/rumpus-v2-schematic.pdf
PS2: die makros sind zur transformation der PORT Nr. bei
unterschiedlichen Befehlen, findet ihr im angehängten util.h
Die Beschreibung hört sich so an, als wenn dein Controller ständig in
den Reset geht und wieder von vorne beginnt. In der Schaltung scheint es
da keinen Pull-up bei Reset zu geben (nach überfliegen) und den internen
deaktivierst du beim Schreiben auf PortC.
Du könntest entweder einen 10k-Pullup an der Reset-Leitung hinzufügen
oder den internen für den Pin zuschalten indem du beim Schreiben auf
PORTC 8 bit verwendest und dabei bit 6 auf 1 setzt. Also:
ldi r16, 0b01------ ; '-' meint die obigen 6-bit-Werte
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
An das habe ich wirklich nicht gedacht, habe den Code entsprechend
geändert, hat aber nichts an der Situation geändert. :(
Könnte es sonst noch etwas sein?
Ein weiteres Problem ist noch, dass wenn ich rjmp statt jmp verwende das
Program die LED aktiviert, d.h. Code auf Zeile 27,28 ausführt und dann
auch in den Endlosloop springt, der sbic Befehl hingegen wird nicht
richtig evaluiert. und auch den Befehl rjmp loop scheint er zu
"ignorieren".
An was kann das liegen, der Unterschied von rjmp und jmp (soweit ich
gelesen habe) ist ja nur, dass er statt eine absolute eine relative
Addresse verwendet.
Das ist irgendwie echt komisch.
jmp benötigt auch zwei Bytes und einen Takt mehr, aber das spielt hier
keine Rolle, ebensowenig, dass der auf kleineren Controllern nicht
existiert.
rjmp wäre bei der Sprungweite schon zu bevorzugen, aber deine Probleme
sollten nicht daran liegen.
Funktionieren denn die Demos für das Board? Kalte Lötstellen, instabile
Spannung oder so könnten auch eine Erklärung sein.
Ansonsten weiß ich aktuell auch nicht, was das noch sein könnte.
Was ist das, Inline-Assembler?
Diese Art in ASM zu programmieren kenn ich ja noch gar nicht. Wo
deklarierst du überhaupt deinen Stack? (SPL und SPH)
Steffen
Ich hab das bei noch keinem AVR gemacht.
z.b. beim Tiny13 http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf Seite 11:
"The Stack Pointer points to the data SRAM Stack area where the
Subroutine and Interrupt
Stacks are located. This Stack space in the data SRAM is automaticall
defined to the last
address in SRAM during power on reset."
Und ganz taufrisch ist der ja auch nicht mehr ;)
Eumel schrieb:> Na ja, es schadet ja nicht wenn man es trotzdem macht.
Nur das es in seinem Programm bisher keinerlei Verwendung für den Stack
gibt und die Initialisierung daher völlig überflüssig ist.
Wäre ja mal interessant zu wissen, um welchen Controller es sich handelt
Jobst
was ist denn STORE für ein Befehl gehört denn der zu einer Hochsprache?
versuch die STORE mal durch ein OUT x,y zu ersetzen.
Pullups aktiv
ldi r16 , 0b11111111
out Portx , r16
ldi r16 , 0byyyyyyyy
out DDRX , r16
Pullups deaktivieren
ldi r16 , 0b00000000
out Portx , r16
out DDRX , r16
chris schrieb:> was ist denn STORE für ein Befehl gehört denn der zu einer Hochsprache?
Das ist ein Macro aus der oben anhängenden util.h um den Unfug mit
out/sts und in/lds je nach Registeradresse zu umgehen. Regt mich bei den
AVRs auch jedes Mal auf.
Thomas
Thomas P. schrieb:> Jobst M. schrieb:>>> Wäre ja mal interessant zu wissen, um welchen Controller es sich handelt>> Im ersten Beitrag steht, dass es ein ATmega168 ist.
Vielen Dank, ist mir durch die Lappen gegangen ...
Jobst
Ich denke auch, dass das ein elektrisches Problem oder irgendwas mit dem
Reset ist.
Hast du einen externen 10k Widerstand von Reset nach Vcc gemacht?
Wenn nicht solltest du den noch machen.
Um dem auf die Spur zu kommen, solltest du als erstes mal die Hypothese
testen: Wird mein Controller (aus welchem Grund auch immer) ständig
resettet?
Dazu kannst du zb so vorgehen.
Beim Hochfahren des Programmes, noch ehe es in die Hauptschleife geht,
schaltest du eine der anderen 3 LEDs ein (zb die an PD3 - das ist LED2;
den Jumper nicht vergessen), wartest eine kleine Weile und schaltest sie
danach wieder aus. D.h. legst du Spannung an das Booard an, dann darf
diese LED nur EINMAL kurz aufblinken. Blinkt die ständig oder zeigt gar
Dauerleuchten, dann wird der µC ständig resettet und man muss dem auf
den Grund gehen warum das so ist.
Die Verzögerung kannst du zb so machen
; dein Code
;led off
ldi r16, 0x00
out PORTD, r16
; LED an PD3 ein, etwas warten, und wieder aus
sbi PORTD, 3 ; LED ein
ldi r18, 40
ldi r17, 0xFF
ldi r16, 0xFF
verz1: dec r16
brne verz1
dec r17
brne verz1
dec r18
brne verz1
cbi PORTD, 3 ; LED aus
; dein Code
23
loop: sbic 0x06, 0
24
rjmp loop
25
.... dein weitere Code
mit den Zahlenwerten in den Registern ergibt sich bei den 16Mhz vom
Rumpusboard eine Wartezeit von ca. 0.5 Sekunden. Das sollte also gut zu
sehen sein. Wenn dein µC noch nicht auf 16Mhz läuft, dann ist das dann
16 mal länger - also ca 8 Sekunden. Also nicht nervös werden, wenn die
LED nicht gleich ausgeht, das kann auch an einer falschen Taktrate
liegen. Aber spätestens nach 8 Sekunden muss die LED ausgehen. Und
danach darf die LED im Programmlauf nie wieder zu sehen sein, egal was
du an den Tasten rumspielst - denn das würde bedeuten, dass der µC
resettet wurde.
Wenn du dieses Verhalten nicht siehst -> dann müssen wir uns überlegen,
was die Dauerresets auslösen könnte.
Hast du bereits an den Fuses rumgespielt, ausser um jetzt den Takt auf
Quarz umzustellen?
Jobst M. schrieb:> Eumel schrieb:>> Na ja, es schadet ja nicht wenn man es trotzdem macht.>> Nur das es in seinem Programm bisher keinerlei Verwendung für den Stack> gibt und die Initialisierung daher völlig überflüssig ist.
Stack wird bei jmp oder rjmp nicht gebraucht, da hat auch der Jobst M.
Recht. Was ist nur los mit mir..
Also Programm-technisch sehe ich sonst auch nichts auffälliges.
Vielleicht doch Hardware? Den Test zum Reset von Karl Heinz ist eine
gute Idee.
Steffen
Eineis ist mir gerade in den Sinn gekommen.
Das hier
loop: sbic 0x06, 0
jmp loop
sollte IMHO auf jeden Fall ein rjmp sein. Ich denke nicht, dass der sbic
damit klar kommt, dass rjmp und jmp unterschiedliche Befehlslängen (in
Bytes) haben.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Ich denke nicht, dass der sbic damit klar kommt, dass rjmp und jmp> unterschiedliche Befehlslängen (in Bytes) haben.
Ich hatte da gestern auch mal kurz dran gedacht, irgendwo muss ja ein
Fehler sein ;-)
Instructionset sagt aber:
PC ← PC + 1, Condition false - no skip
PC ← PC + 2, Skip a one word instruction
PC ← PC + 3, Skip a two word instruction
Mark L. schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Ich denke nicht, dass der sbic damit klar kommt, dass rjmp und jmp>> unterschiedliche Befehlslängen (in Bytes) haben.>> Ich hatte da gestern auch mal kurz dran gedacht, irgendwo muss ja ein> Fehler sein ;-)>> Instructionset sagt aber:> PC ← PC + 1, Condition false - no skip> PC ← PC + 2, Skip a one word instruction> PC ← PC + 3, Skip a two word instruction
Interessant.
Ich hätte nicht gedacht, dass der SBIC das selbsttätig ohne
Assemblerhilfe macht. (Und auf der anderen Seite muss man bei den OUT
und STS mit der Adresslage aufpassen wie ein Schlosshund. Das verstehe
wer wolle)
Wieder was gelernt. Danke.
zwaergli schrieb:> loop: sbic 0x06, 0
Was ist 0x06 eigentlich? PINC?
Hat es einen besonderen Grund, daß es so notiert ist?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> (Und auf der anderen Seite muss man bei den OUT> und STS mit der Adresslage aufpassen wie ein Schlosshund. Das verstehe> wer wolle)
Da hat man eindeutig beim Design der Assemblersyntax gepennt. Der 8051
macht auch alles mit MOV - auch wenn dahinter unterschiedliche Codes
stehen. Das ist Aufgabe des Compilers ...
Jobst
@zwaergli:
Du hast aber in der IDE (oder was Du hier auch immer benutzt) den
Prozessor richtig mit ATmega168 eingestellt?
Irgendwie habe ich das Gefühl, der Code wird für einen anderen µC
erzeugt. So komische Effekte können doch garnicht anders zustande
kommen.
Und das
sbic 0x06, 0
ist auch komisch, PINC liegt doch nicht auf 0x06??
Thomas
Jobst M. schrieb:> Was ist 0x06 eigentlich? PINC?> Hat es einen besonderen Grund, daß es so notiert ist?
Das fiel mir als Erstes negativ auf. PINC sollte man schon verwenden.
Jetzt allerdings das größere Problem:
DDRC und PORTC liegen auf 0x07 und 0x08 (Das ist noch leicht.)
Wenn man jetzt allerdings aus der util.h sich das Makro STORE ansieht...
.macro STORE addr,reg
.if \addr < 0x60
out \addr - 0x20,\reg
.else
sts \addr,\reg
.endif
.endm
... werden da jetzt nicht z.B. bei...
ldi r16, 0b010000
STORE DDRC, r16
... von der 0x07 (kleiner 0x60) 0x20 abgezogen und dann das out
versucht????
Oder 0x06 stimmt nicht.
Ralf G. schrieb:> Oder 0x06 stimmt nicht.
Ich hab jetzt nicht nachgesehen, ob PINC wirklich auf 0x06 liegt.
Aber
#include <avr/io.h>
Seit wann geht das?
Wenn das die Include Files vom C-Compiler sind, dann sind die Adressen
der Ports dort meines Wissens als Speicheradressen für einen STS Zugriff
abgelegt. D.h. für OUT bzw. STS müsste das schon richtig sein und STORE
kommt damit zurecht. (Und der gcc arbeitet mit den Ports erst mal nur
über Speicherzugriffe. Die Umsetzung einiger STS auf OUT geschieht
meines Wissens erst ziemlich spät in der Codegenerierung, und ist eher
als Teil einer Optimierung anzusehen. Und dort erfolgt dann auch die
Korrektur der Adresse. Johann L. weiß da aber sicher mehr darüber)
Nur kann man dann bei SBIC nicht mehr PINC benutzen, sondern müsste da
das zusätzliche Makro aus Util.h benutzen.
Dann eben so
SBIC _SFR_IO_ADDR(PINC), 0
(Mir sowieso unverständlich, warum man im STORE Makro nicht auch dieses
Makro mitbenutzt hat)
Mein Fazit:
Bei seinen ersten Programmen auf derartige Spompanadeln verzichten.
AVR-Assembler, so wie sich der Hersteller das vorgestellt hat und so wie
es auch in hunderten Tutorials benutzt wird.
Hi
Die Macros sind Müll. Das Original von Atmel sieht so aus:
.MACRO STORE ;Arguments: Address, Register
.if @0>0x3F
sts @0, @1
.else
out @0, @1
.endif
.ENDMACRO
MfG Spess
Ralf G. schrieb:> Spess53 schrieb:>> Das Original von Atmel sieht so aus>> Das sieht schon freundlicher aus. Verwenden würde ich es trotzdem nicht!
Mir ist jetzt nicht klar, wie man dieses Makro korrekt benutzt. Da muss
man doch als Aufrufer erst recht wieder wissen, ob die Adresse die man
angibt eine Port-Adresse oder eine Speicheradresse ist.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Mir ist jetzt nicht klar, wie man dieses Makro korrekt benutzt. Da muss> man doch als Aufrufer erst recht wieder wissen, ob die Adresse die man> angibt eine Port-Adresse oder eine Speicheradresse ist.
Das Makro ist für die Atmel-Includes, wo die Symbole wenn möglich mit
ihrer IO-Adresse angegeben sind, und mit der Memory-Adresse nur in den
anderen Fällen. Da ist PINC 0x06 (IO-Adresse) und WDTCSR eben 0x60
(Memory-Adresse).
Spess53 schrieb:> Die Macros sind Müll. Das Original von Atmel sieht so aus
Er benutzt aber nicht die Atmel-Assembler-Includes, sondern die
C-Includes der AVR-Libc. Und dafür ist das Makro genau richtig.
Stefan Ernst schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Mir ist jetzt nicht klar, wie man dieses Makro korrekt benutzt. Da muss>> man doch als Aufrufer erst recht wieder wissen, ob die Adresse die man>> angibt eine Port-Adresse oder eine Speicheradresse ist.>> Das Makro ist für die Atmel-Includes, wo die Symbole wenn möglich mit> ihrer IO-Adresse angegeben sind, und mit der Memory-Adresse nur in den> anderen Fällen. Da ist PINC 0x06 (IO-Adresse) und WDTCSR eben 0x60> (Memory-Adresse).
Danke.
Das erklärt es natürlich.
Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Das Makro ist für die Atmel-Includes, wo die Symbole wenn möglich mit>> ihrer IO-Adresse angegeben sind, und mit der Memory-Adresse nur in den>> anderen Fällen. Da ist PINC 0x06 (IO-Adresse) und WDTCSR eben 0x60>> (Memory-Adresse).>> Danke.> Das erklärt es natürlich.
Das Gleiche kann man übrigens mit den AVR-Libc-Includes bekommen, wenn
man dem "#include <avr/io.h>" ein "#define __SFR_OFFSET 0" voranstellt.
Dann kann man sich das _SFR_IO_ADDR() sparen. Aber dann ist das Makro
natürlich nicht mehr richtig. ;-)
Hi
>Mir ist jetzt nicht klar, wie man dieses Makro korrekt benutzt. Da muss>man doch als Aufrufer erst recht wieder wissen, ob die Adresse die man>angibt eine Port-Adresse oder eine Speicheradresse ist.
Wieso? In den Include-Dateien sind die Registeradressen der mit in/out
erreichbaren Register mit den IO-Adressen (0...$3F) angegeben. Die
Memory-Mapped Register mit der Speicheradresse (>=$60). Also reicht die
Überprüfung auf <=$3F aus um zwischen in/out und lds/sts zu
unterscheiden.
MfG Spess
Stefan Ernst schrieb:> Das Makro ist für die Atmel-Includes, wo die Symbole wenn möglich mit> ihrer IO-Adresse angegeben sind, und mit der Memory-Adresse nur in den> anderen Fällen. Da ist PINC 0x06 (IO-Adresse) und WDTCSR eben 0x60> (Memory-Adresse).
Ja, aber welche Adresse ist es denn nun eigentlich?
Die Definition in 'iomx8.h':
#define PINC _SFR_IO8 (0x06)
Da müsste jetzt für PINC 0x26 rauskommen.
Und die Rückrechnung:
Karl Heinz Buchegger schrieb:> SBIC _SFR_IO_ADDR(PINC), 0
Aber ob so ein Mischmasch die Verwendung von STORE/ LOAD wieder
einspielt?
Edit:
Hab' ich gerade erst gelesen:
Spess53 schrieb:> Wieso? In den Include-Dateien sind die Registeradressen der mit in/out> erreichbaren Register mit den IO-Adressen (0...$3F) angegeben.
... wenn man die Assembler-Includes verwendet. Mit den C-Files wird's
eben Mist.
zwaergli schrieb:> An das habe ich wirklich nicht gedacht, habe den Code entsprechend> geändertzwaergli schrieb:> ldi r16, 0b011111> STORE PORTC, r16
Hier auch??
Ralf G. schrieb:> zwaergli schrieb:>> An das habe ich wirklich nicht gedacht, habe den Code entsprechend>> geändert>> zwaergli schrieb:>> ldi r16, 0b011111>> STORE PORTC, r16>> Hier auch??
Wobei ich mich gerade frage, ob es wirklich so ist, dass mit dem 0 Bit
an PC6 im Port Register der Pullup des Reset weggeschaltet wird, oder ob
der nicht sowieso als Teil der Reset-Logik immer vorhanden ist, solange
Reset nicht per Fuse abgeschaltet wird.
Externer 10k Pullup drann und das Kopfkratzen hört auf.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Wobei ich mich gerade frage, ob es wirklich so ist, dass mit dem 0 Bit> an PC6 im Port Register der Pullup des Reset weggeschaltet wird
Unwahrscheinlich. Zumal das Datenblatt als Default-Inhalt für das Bit
eine 0 angibt.
Ihr seid, wirklich super, ich hätte nicht gedacht, dass sich aus meinem
Problem eine so interessante und lebhafte Diskussion entwickeln würde
Ich werde mal dem Vorschlag mit dem Reset nachgehen, es könnte natürlich
gut sein, das es daran liegt.
Nun habe ich aber noch eine Frage zur ganzen Makro, includes usw. Sache,
ich habe da wirklich keinen Durchblick, die meisten Tutorials im
Internet sind auf C ausgelegt und auch im Tutorial, das ich verwende,
das ja von dieser Seite stammt, wird z.B. das ganze (diskutierte)
"Addressproblem" (für das ich eben dieses anscheinend nicht geeignete
Makro gefunden habe) nicht erwähnt, geschweige denn das Makro
_SFR_IO_ADDR verwendet. (Hier nochmal der Link:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen).
Ich habe da wirklich den Durchblick noch nicht. Welche includes
verwendet man also in Assembler und wie läuft das mit den IO-Addressen,
verwendet jmd. z.B. das Makro von Atmel, oder braucht ihr einfach immer
das _SFR_IO_ADDR Makro? Wie ist das mit diesem Trick #define
__SFR_OFFSET 0 ?
Könntet ihr mir dazu mal kurz schreiben, wie man das richtig macht, da
wäre ich sehr froh.
Nochmals vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Falls sich irgendwer fragt, was die von Karl Heinz erwähnten
"Spompanadeln" sind, der kann sich unter
http://www.ostarrichi.org/woerterbuch.html auch dieser Spielart der
deutschen Sprache nähern.
Ich will 'n Almdudler!
zwaergli schrieb:> Könntet ihr mir dazu mal kurz schreiben, wie man das richtig macht, da> wäre ich sehr froh.
'Richtig' macht man es so, daß man für den jeweiligen Zugriff den
'richtigen' Befehl benutzt. Eigentlich etwas, was ein Compiler schnell
lösen könnte - wurde aber nicht vorgesehen.
Weitere Infos im Datenblatt im Kapitel 'Register Summary'.
Dort stehen einmal die unterschiedlichen Adressen und unten drunter dann
dies:
2. I/O Registers within the address range 0x00 - 0x1F are directly
bit-accessible using the SBI and CBI instructions. In these registers,
the value of single bits can be checked by using the SBIS and SBIC
instructions.
4. When using the I/O specific commands IN and OUT, the I/O addresses
0x00 - 0x3F must be used. When addressing I/O Registers as data space
using LD and ST instructions, 0x20 must be added to these addresses. The
ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P is a complex microcontroller with more
peripheral units than can be supported within the 64 location reserved
in Opcode for the IN and OUT instructions. For the Extended I/O space
from 0x60 - 0xFF in SRAM, only the ST/STS/STD and LD/LDS/LDD
instructions can be used.
Die verbleibenden Adressen (ST/LD...) unter 0x20 sind im übrigen die
Register (R0-R31).
Siehe auch 'AVR Memories' Unterkapitel 'SRAM Data Memory'
Die 64 I/O-Register mitten im Block sind die, die man mit IN und OUT
ansprechen kann. Und diese werden von diesen Befehlen bei 0 beginnend
nummeriert (0x00-0x3F).
Total krank und ohne Liebe entworfen.
Jobst
Meiner Meinung nach solltest du am Anfang auf diesen ganzen Häck-Mäck
verzichten und so programmieren, wie du es im hiesigen Tutorial siehst.
Mit dem original Atmel-Assembler aus dem AVR-Studio.
Denn wie du siehst, gibt es da Fallen, die mit den Makros versteckt
wurden, die dich aber trotzdem beissen können.
Am Anfang wirst du hauptsächlich an den I/O Registern rumpfriemeln, also
an Registern die allesamt über OUT erreichbar sind. D.h. noch stellt
sich dieses Problem für dich gar nicht, weil du bei Systemregistern
immer OUT nehmen kannst.
Und wenn du dann soweit bist, dass du das erste mal auf Register stösst,
die nicht mehr mit OUT erreichbar sind, dann hast du genug Erfahrung
gesammelt, dass du weißt was du tust und warum du es tust.
Aber zur Zeit ist das ein Detail, welches meiner Meinung mehr verwirrt
als es nützt. Dein Makro löst ein Problem, welches du zur Zeit nicht
hast und drückt dir dafür andere Probleme aufs Aug, von denen dir noch
nicht klar ist, woher sie kommen.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Mit dem original Atmel-Assembler aus dem AVR-Studio.
Richtig!
Das ist der Grund, warum ich mich bisher nicht an dieser Diskussion
beteiligt habe.
Vielen Dank, das "Adressproblem" habe ich nun begriffen. Wie steht das
mit den includes. Sollte ich, wenn ich die richtigen includes verwende
alle ports usw. mit PORTC, PINC ... direkt ansprechen können? (also ohne
makros usw.), welches sind die korrekten includes?
Das mit dem Assembler habe ich noch vergessen zu erwähnen, ich arbeite
unter Linux und verwende dabei avr-gcc und avrdude um das Programm zu
laden.
Die Fuse-bits sind folgendermassen gesetzt:
low 0xe7
high 0xdf
extended 0x00
lock 0x2f
Weiter habe ich den Vorschlag von Karl Heinz Buchegger umgesetzt (wobei
ich einen 20MHz Quarz verwende), die LED hat gedimmt geleuchtet (sehr
schwach), was auf Reset deutet, was mich aber auch erstaunt hat, ist
dass wie gesagt die LED sich nicht alle 0.5s aber vermutlich viel
schneller (gedimmt) an und aus schaltet. Auch das anfügen eines weiteren
branches (mit r19 = 0xFF) also 255 Zyklen mehr) hat nichts geändert,
(ich habe sogar noch den Output auf den Speaker gegeben, der hat immer
denselben Pfeifton ausgegeben).
Vermutlich ist also wirklich der Reset das Problem.
Ich habe das Datenblatt nochmals etwas angeschaut, dort ist auf jeden
Fall ein Pull-up Widerstand eingezeichnet (auf dem Reset-Pin), wie ist
das nun? Das Problem ist, dass ich auf diesem Board schlecht "einfach"
einen 10k Widerstand dazulöten kann.
zwaergli schrieb:> Vermutlich ist also wirklich der Reset das Problem.
Es sieht zumindest erst mal danach aus.
Ein per Fuse eingeschalteter Watchdog könnte auch noch diese Symptome
verursachen.
> Ich habe das Datenblatt nochmals etwas angeschaut, dort ist auf jeden> Fall ein Pull-up Widerstand eingezeichnet (auf dem Reset-Pin), wie ist> das nun? Das Problem ist, dass ich auf diesem Board schlecht "einfach"> einen 10k Widerstand dazulöten kann.
Es muss nicht schön sein, es muss funktionieren.
Einen Widerstand kriegt man immer irgendwo unter. Zumal der nicht
besonders kritisch auf räumliche Distanz zum µC ist. Einfach mal die
Reset-Leitung (die geht ja auch zum ISP-Programmer) verfolgen und nach
einer Stelle suchen, wo in der Nähe ein kleines Plätzchen frei ist, wo
man den Widerstand einlöten kann und mit Drähtchen an Vcc bzw. diese
Reset Leitung anschliessen kann. Am ISP Stecker sind beide 'Signale'
vorhanden, d.h. in dessen Umfeld ist die Chance nicht so schlecht, dass
du da den R dazuhängen kannst. AChtung auf die zusätzlichen Jumper! Egal
ob die gesteckt sind oder nicht, du willst IMMER von Reset über den R
auf Vcc.
Der Reset Taster wäre möglicherweise auch ein gutes Plätzchen. Von dem
einen Pin vom Taster über den R nach Vcc.
Gewöhn dich daran, dass man im ersten Aufbau einer Platine öfter mal
irgendwas vergisst, was man danach einfügen oder ändern muss. Und zwar
mit einem scharfen Messer (zum Auftrennen von Leiterbahnen) und Draht
(mit dem man die neuen Verbindungen herstellt). Manchmal kommt dann auch
noch Kleber dazu, mit dem man zb IC auf dem Rücken liegend auf die
Platine klebt, weil man partout keine Lötaugen mehr hat, etc. etc.
