Erstes Projekt, bin ich auf dem richtigen Weg?
OP #2847619
Hallo!
Ich bin ziemlich neu in der ET Welt, aber bin gerne bereit mich
einzuarbeiten.
Meine Vorstellung: Ich würde gerne mit meinem Smartphone via Bluetooth
Musik streamen und diese dann in meinem Auto abspielen. Da mein Radio
aber kein Bluetooth unterstützt möchte ich mir selber ein Interface
bauen und programmieren.
Das interface soll den CD-Wechsel simulieren indem ich dem Radio über
iBus Signale sende er solle von der Wechsleraudioquelle abspielen.
Über die IBUS Signale bin ich informiert (z.B.
http://web.comhem.se/mulle2/IBUSInsideDRAFTREV5.pdf).
Was brauche ich alles um das zu realisieren? Welchen Mikrocontroller?
Und welches Bluetooth-Modul ( A2DP-Fähgig) könnt ihr empfehlen?
Wie bekomme ich die vom Bluetooth empfangenen Digitalen Musikdaten in
analoge Signale die an das Radio weitergeleitet werden?(ICs?)
Der Mikrocontroller sollte nur benutzt werden um mit dem Radio über IBUS
zu kommunizieren.(und evtl später, falls man am Radio auf nächstes Track
drückt ein Befehl an das Smartphone geht).
Ich dachte mir, dass ich über eine Serielle Schnittstelle die IBUS
Signale im Mikrocontroller verarbeite und darauf reagiere.
Programmiererfahrung mit C ist vorhanden und sollte kein Problem
darstellen.
Ich bräuchte nur einen groben Plan welche Bauteile ich bräuchte um mich
dort etwas einzurbeiten.
Für Erklärungen und Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Danke!
Gast #2847626
Fang zuerst einmal an, dich mit dem µC
vertraut zu machen. Lass eine LED zuert mal
blinken. Dabei wirst du jedemenge lernen, wie
man soetwas programmiert.
Dann kannst du mal weiter schauen, was du
als nächstes machen könntest.
#2847634
Tolle Idee. Fürs erste Projekt eines ziemlich Neuen in der ET Welt,
genau richtig.
Allerdings: Ehe du damit fertig bist, gibt es keine Smartphones mehr und
dein Auto ist längst verschrottet. Dein Nachfolgegefährt hat das längst
serienmässig eingebaut, du bist aber schon so alt, daß dich so ein
Spielkram gar nicht mehr interessiert.
Und bis das soweit ist, machst du, was Stefan dir vorgeschlagen hat.
mfg.
Gast #2847679
Hey Jungs! kommt wieder runter von Eurem hohen Ross!
Die Frage kann man auch anders beantworten.
=> immer schlecht, wenn die Kuh vergisst, das sie mal ein Kalb war!
=> Ihr habt auch mal angefangen!
Ich selbst bin in diesem Thema nicht so fit, kann Dir diesbezüglich
nicht helfen. Für Mikrocontrollerfragen allerdings schon.
Stimmt allerdings schon etwas!
CL
#2847732
Für ein erstes Projekt ist es durchaus ambitioniert, nach erster
Einschätzung von der Elektronik her aber gar nicht mal so aufwendig.
Wahrscheinlich ist es ratsam, (nachdem du eine LED mit dem
Mikrocontroller ansteuern kannst ;-) erst mal mit einem USB-RS232-IBUS
Interface die Ansteuerung des Radios über den I-BUS simulieren. Wenn das
ordentlich funktioniert kann man die Routinen in einen Mikrocontroller
(ein kleiner AVR wird reichen) "übertragen".
Als Bluetooth-Modul könnte ich mir vorstellen, dass ein Modul mit CSR
BC05, wie dieses
http://www.aliexpress.com/item/BC05-B-demo-version-bluetooth-stereo-audio-module-support-HFP-A2DP-agreement/618030420.html
alles nötige mitbringt.
Bevor jetzt voller Enthusiasmus schon alle möglichen Teile bestellt
werden, mit der I-BUS Ansteuerung per PC beginnen. Bis dann alles im uC
läuft sind auch die 30 Tage Lieferzeit für das Bluetooth-Modul mehrfach
um.
Viel Glück
