Forum: PC Hard- und Software Wieviel (CPU) Power für HTPC?
von Jörg S. (joerg-s)
Will einen kleinen HTPC für DVD, BluRay, Mediathek usw. bauen.
Frage ist nun wieviel CPU Power man da so benötigt. Hatte an einen
(gebrauchten) Rechner mit intel Core2Duo E4600 oder E4400 gedacht. Die
Grafikkarte (Geforce 210 ist geplant) kann bei BluRay viel an
Rechenleistung übernehmen, aber zukünftige Formate die die Grafikkarte
nicht in Hardware kann, sollten auch schon abgedeckt sein.
Ausgang soll 1080i/p über HDMI sein.
von Lukas T. (tapy)
Ein HTPC kann meiner Ansicht nach ruhig 'n i3/i5 vertragen.
Deutlich mehr Rechenleistung pro Watt und außerdem mit integrierter
meist ausreichender Grafikkarte.
Beispielweise ein Core i3 32xxT ist was schönes. Mit 35 Watt maximaler
Stromaufnahme kaum zu schlagen. Damit kann man einen lautlosen
Wohnzimmercomputer ohne größere Verrenkungen hinkriegen.
110 € für den Prozessor.
Dann nochmal 40 - 100 € für das Mainboard (ASRock verbaue ich neuerdings
ganz gerne, die sind nicht mehr schlecht) und 8-16 GB DDR3 RAM.
SSD nach bedarf evtl. auch noch.
Machbar zwischen 300 und 600 Euronen.
von Christian R. (supachris)
Ich hab erst letztens einen lautlosen HTPC gebaut:
AMD A6-3500
4GB DDR3 RAM
Gigabyte GA-A75N-USB3 Mini-ITX Board
Digital Devices Doppeltuner TV Karte
240 GB SSD
Und das ganze in ein passiv gekühltes Streacom Gehäuse.
Ich empfehle für einen HTPC auch einen Prozessor mit integrierter
Grafik. Die sollte aber dann schon mindestens eine HD2500 (besser
HD4000) oder bei AMD eine HD6xxx sein. Damit bekommst du die volle GPU
Unterstützung für nahezu alles an Video, und diese CPUs bzw. APUs
brauchen extrem wenig Strom.
Der I3-3225 ist für sowas bei Intel prädestiniert, bei AMD oben
genannter Llano.
Mein Llano ist zwar mit 65 Watt TDP angegeben, aber das Gesamtsystem
braucht je nachdem was abgespielt wird zwischen 25 und 35 Watt. Das
passive Gehäuse wird nur handwarm.
So einen Stromfresser mit einer betagten Grafik zu kombinieren wie du
vorhast, bringt da wenig Punkte.
Solange sich die Geräuschentwicklung in Grenzen hält, darf ruhig viel
Strom verballert werden ;)
Der Rechner soll ein Lenovo/IBM ThinkCentre werden, die sind (angeblich)
schon sehr leise. Und gebraucht halt sehr günstig (unter 100€). Muss
dann  halt nur noch andere Grafik (HDMI) rein und 'n BluRay Laufwerk.
Also für ~150€ machbar. Wenn denn eben die CPU genug Power hat, denn
ruckeln sollst nicht, dann lieber etwas mehr Krach.
von Frank K. (fchk)
Leider hängt beides miteinander kausal zusammen.
Also abgeschriebene Leasingrechner für Tippsen. Eine deutlich
suboptimale Lösung, und meiner Befürchtung nach eine zu knapp
kalkulierte.
Nun ja. Wer zu billig kauft, kauft zweimal. Probiers aus.
fchk
Klar, daher würde ich ja gerne eine sehr kleine CPU nehmen, wenn es eben
von der Rechenleistung ausreicht.
Naja, da bin ich skeptisch. Du musst dann halt den Strom auf der extra
noch nötigen Grafikkarte verballern. Außerdem waren die alten CPUs mit
den "großen" Strukturbreiten noch nicht so sparsam.
Ein aktueller Ivy Bridge (oder Llano) mit integrierter Grafik ist da im
Gesamtpaket wesentlich sparsamer. Meines Wissens hat aber die HD Grafik
von Intel immer noch ein Problem mit Blu Ray Filmen, die 23,976Hz haben,
siehe hier:
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/49974-htpc-auf-ivy-bridge-basis/
irgendwo weiter hinten dann gibts Tests.
