Interner Oszillator ausreichend oder doch Quarz
Gast #2847673
ich plane ein Vorhaben, bei dem es um eine Frequenzmessung von einem
eintretenden Ereignis zum nächsten geht.
Mich interessiert dabei nur die Differenz von Ereignis1 zu Ereignis2,
dann wieder die Differenz von Ereignis2 zu Ereignis3 (unabhängig von
Ereignis1) usw.
Es geht mir also nicht um irgendeine absolute Differenz, sondern immer
nur die relative Differenz zweier Ereignisse.
Nun habe ich gelesen, dass interner Oszi für eine Uhr absolut ungeeignet
ist, logisch, da sich hier sämtliche Fehler in Summe addieren.
Doch wie verhält es sich hier, wenn man nur mit Differenzen arbeitet?
Geplant ist das auf einem Atmega8 mit 8Mhz interner Oszi betrieben.
Danke.
Manu
Gast #2847682
Manuel schrieb:
> sondern immer nur die relative Differenz zweier Ereignisse.
Meinst du mit "relativen Differenzen" die Zeitdifferenz
  delta t = t_2 - t_1
oder den Quotient zweier solcher Differenzen?
Das delta t hängt in seiner Genauigkeit von der Absolutgenauigkeit des
Taktgebers ab, der Quotient der Differenzen nur von der Stabilität des
Taktgebers.
Gast #2847685
Die Frage ist so formuliert, das ich auf den Gedanken komme, das Du
absoluten und relativen Fehler nicht korrekt unterscheiden kannst.
Die Frage nämlich ob Du absolute Differenzen bildest oder nicht, hat
nichts mit der Genauigkeit zu tun sondern mit dem Vorzeichen der
Differenz und der Tatsache des es manchmal einfacher ist von einer
grösseren eine kleinere Zahl abzuziehen, wobei beide positiv sind.
Tatsächlich ist es inkorrekt, von Differenzen zwischen den zwei zeitlich
voneinander entferntesten Zeitpunkten als "absolut" und zwischen den
Teil-Zeitabschnitten als "relativen" zu sprechen. Das gibt es nicht.
Auch ist für die Genauigkeit nicht allein entscheidend ob Du eine grosse
"Gesamtdifferenz" bildest oder viele Teildifferenzen. Es ist auch
fraglich ob die "Genauigkeit" nun absolut oder relativ gegeben ist. Im
zweiten Fall ist die Genauigkeit immer gleich, egal ob Du eine
"Gesamtdifferenz" bildest oder Teildifferenzen. Im ersten Fall "addieren
sich die Genauigkeiten". Aber eher spricht man von der Summe der
Differenzen zum tatsächlichen Wert. Und noch eher spricht man von
relativen Genauigkeiten, so das die Frage nicht in der Weise gestellt
wird, wie Du sie stellst.
Diese Sichtweise macht auch eine Bewertung einfacher. Ein Fehler von
Beispielsweise 1% ist immer gleich, egal wie lang die Zeitdauer ist und
ob Du eine "Gesamtdifferenz" bildest oder einen zeitlichen Teilabschnitt
davon untersuchst.
Insgesamt ist das aber noch garnicht das wesentliche Deiner Frage. Denn
Du willst eigentlich wissen, ob der interne Oszillator Deine
Genauigkeitsanforderungen erfüllt. Das aber können wir nicht beantworten
solange wir Deine Genauigkeitsanforderungen nicht kennen.
Aber noch besser: Falls und wenn Du sie kennst, kannst Du Dir die Frage
anhand des Datenblattes selbst beantworten. Achte auch darauf, das die
Genauigkeit auch Temperaturabhängig ist.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Gast #2847723
Da könnte noch gehen. Ansonsten: Fort gesetzte Fehler summieren sich.
Ein integrierter Oszillator mit garantierten 1% über den
Temperaturbereich ginge eben noch so für einen UART. Für eine Uhr, auch
die Notlaufuhr einer DCF77-Uhr, eher nicht.
Gast #2847731
Denke ich auch. Ansonsten hindert ihn ja niemand daran
mal ein paar Vergleichsmessungen mit und ohne Quarz zu machen.
Gast #2847739
Es ist im Prinzip egal, wie du misst. Denn der Fehler so groß, wie die
Genauigkeit deiner Zeitbasis. Also z.B. 50 ppm bei einem Quarz oder 1%
bei einem Oszillator.
Sprich: der relative Fehler bleibt also unabhängig von der Messgröße
konstant. Der absolute Fehler "wächst" aber mit der Größe des
Messewertes.
Wenn du z.B auf 1ms genau messen willst und deine Zeitbasis 1%
Abweichung hat, dann darf dein Messintervall nicht größer als 100ms
sein.
Wenn dir 10ms Genauigkeit reichen, dann darfst du eben maximal 1s damit
messen..
Willst du große Messintervalle mit einer hohen absoluten Genauigkeit
messen, dann muss logischerweise deine Zeitbasis präziser sein.
Hängt also von den Anfoderungen an den absuluten Fehler und der Größe
des Messintervalls ab.. und da wir beides nicht kennen, kann man keine
Aussage machen, ob´s "reicht" oder nicht ;-)
