Ich habe das Ätzgerät 1 von Proma und würde gerne wissen, ob man, wenn man fertig mit dem Ätzen ist, das Natriumpersulfat auch in dem Ätzgerät lassen kann, oder ob es dadurch Schaden nimmt? Und wie lange kann es darin verbleiben?
Verschoben durch Moderator
Ja kann man. Wird sogar in der Anleitung dieses Ätzgerätes explizit erwähnt. Ich habe das Ding seit ca. 1,5 Jahren und durchgehend Ätzlösung drin. Man muss nur regelmäßig Wasser auffüllen. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Ich habe das Ding seit ca. 1,5 Jahren und durchgehend Ätzlösung > drin. machst du da nen deckel drauf? wenn ich mir anschaue was sich in kurzer zeit an staub auf meinen möbeln sammelt befürchte ich das in der küvette nach einem halben jahr unten fingerdick der schlamm steht :/
c. m. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Ich habe das Ding seit ca. 1,5 Jahren und durchgehend Ätzlösung >> drin. > > machst du da nen deckel drauf? wenn ich mir anschaue was sich in kurzer > zeit an staub auf meinen möbeln sammelt befürchte ich das in der küvette > nach einem halben jahr unten fingerdick der schlamm steht :/ Ich lasse den Platinenhalter drin. Der verschließt oben einen Großteil der Öffnung. Natürlich ist trotzdem noch einiges offen. Konnte aber bisher keine erhöhte Staubablagerung oder gar Schlammbildung feststellen. Gerät steht bei mir im Keller. Wenn man damit Probleme hat, kann man auch einfach etwas Frischhaltefolie drübermachen. gruß cyblord
Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung: Verbindung zwischen Pumpe und Blubberschlauch trennen! Sonst kann bei längerer Standzeit Flüssigkeit in die Pumpe gelangen.
Björn B. schrieb: > Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung: Verbindung zwischen Pumpe und > Blubberschlauch trennen! Sonst kann bei längerer Standzeit Flüssigkeit > in die Pumpe gelangen. Richtig. Allerdings ist bereits so ein praktischer Knubbel in die Leitung integriert, welcher dies verhindern soll. Trotzdem würde ich das bei längerer Standzeit machen.
