Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik msp430 hardware funktionsprüfung
von maik k. (gdh)
hallo,
ich habe zig launchpads hier rumliegen, bei denen ich mir nicht sicher
bin, ob sie tadellos funktionieren.
ich möchte jetzt gerne ein programm entwickeln, mit dem ich jede
funktion des msp430 (der 20 pin chip) testen kann.
ich weiß nur nicht, wie ich damit am besten beginnen kann.
hat da jemand ein paar ideen für mich?
von Helmut L. (helmi1)
Es reicht wenn du die Ein/Ausgaenge testes ob die funktionieren.
Das intern z.B. ein Timer nicht funktioniert und der Rest geht duerfte
sehr unwahrscheinlich sein.
von maik k. (gdh)
Danke, das sehe ich auch so, würde aber dennoch gerne eine nahezu 100%
Prüfung haben, sprich die timer, analog digitalwandler die serielle
Schnittstelle, etc....
und dann auch gerne Wissen, woran es bei dem µC hapert, sprich eine Art
von Ausgabe des Fehlers.
ich dachte mir, dass ich ein programm schreibe, bei dem die ports zuerst
getestet werden, also sprich die Sachen zuerst, die am häufigsten kaputt
gehen.
Evtl. noch ein 2. msp verwenden, der über die serielle Schnittstelle den
zu prüfenden MSP "abfragt"
oder ist das schon wieder zu kompliziert gedacht....
Warum sollten die µCs denn überhaupt defekt sein?
Lohnt der Test-Aufriss bei einem Zwei-euro-fünfzig-Bauteil?
(Einzelpreis, Netto, 'G2553 bei Farnell, in Stückzahlen wirds deutlich
günstiger)
von gdh (Gast)
geht halt darum einen paar schülern die vorhandenen launchpads in die
hand zu drücken, damit die rumprobieren können.
Wir haben etwa 100 launchpad packages hier rumliegen, bei denen ich mir
nicht sicher sein kann, ob die alle funktionieren.
ist doch blöd, wenn jemand ein launchpad bekommt, bei dem der µC nicht
funktioniert.
Neu kaufen ist auch ne möglichkeit, aber ich möchte lieber die
vorhandenen resourcen nutzen.
natürlich soll auch die funktionsprüfung dazu dienen, dass wenn jemand
den MSP kaputt gemacht hat, ihm zu erklären, woran es gelegen hat, damit
sowas nicht nochmal passiert.
von HutHut (Gast)
Fall 1. Bei kleinen Stückzahlen siehe Kommentar von Rufus T. Firefly.
Fall 2. Bei großen Mengen (z.B.) Produktsmengen:
- a. Such dir einen Test-Ing. / Meßtechniker
- b.
* Mach denn erst Schritt und schreib dir eine Testspec in der du erstmal
festlegst welche Funktionen getestet werden sollen und/oder welche
Funktionen charakterisiert werden sollen (behilflich dabei ist natürlich
das Datasheet vom MSP430). Dabei schreibst du auch gleich die Limits und
Conditions dafür auf.
* Und dann kannst du überlegen ob sich der Aufwand noch lohnt
-> wenn es sich lohnen sollte: Überleg dir eine Methodik wie du am
schnellsten alle Tests durchführen kannst. Dabei wird dir sicherlich
auch jemand aus dem Forum behilflich sein können.
von Jörg S. (joerg-s)
Schön wäre es doch diese Aufgabe an die Schüler zu geben. Jede Gruppe
schreibt ein Teil des Testprogramms :)
von gdh (Gast)
vielen dank @ huthut
ist eine sehr gute idee @ Jörg S ich muss nur zuerst alles selbst
einwandfrei hinbekommen.
also ich möchte die sache schon gerne selbst machen und nicht auslagern.
denke zu prüfen sollte ich Ports,Uart, Usart,Timer,Adc und die
Schnittstelle.
grundlegende idee:
ich hab 2 launchpads miteinander verbunden, port mit port.
ich schreib ein programm, was jede funktion mal testet, zuerst die
ports, lasse dann für z.b. 0,5 s ne 1 auf die ports, das 2. launchpad
soll dann eine routine drin haben, die die 1 auf dem bestimmten port
erwartet. so mit allen anderen sachen auch. tritt ein unerwartetes event
auf, wird die sache abgebrochen. schön wöäre es natürlich auch, wenn man
sehen könnte, wo es hapert.
von holger (Gast)
Ja, mein Gott dann mach es doch und laber hier nicht rum.
Wo ist eigentlich dein Problem?
>Schnittstelle.
Und das alles für 2 Euro fuffzig? Ach nö.
>grundlegende idee:
Ja, ist ok. Machen Sie es so;)
von gdh (Gast)
danke für deinen konstruktiven beitrag holger, du hast einige sehr
wichtige informationen zu meinem beitrag hinzugefügt und mein
brainstorming entscheidend bereichert, ich hoffe du bereicherst noch
viele andere user mit deinem wissen, sodass du nicht mehr länger hier im
thema mit deiner fachkompetenz herrumstrunzen musst. DANKE!
von Der (Gast)
Meiner Meinung nach reicht es, wenn du GPIOs und die Peripherie (ADC,
Komparator, ...) testest. Interne Funktionen wie Timer, RAM, CPU, SPI,
UART, PWM, DMA, ... gehen normalerweise nicht einzeln kaputt.
von holger (Gast)
Lern erst mal Rechtschreibung.
Das disqualifiziert dich doch schon von Anfang an.
Mach dir einen Plan wie du prüfen möchtest.
Dann fängst du ganz klein mit den Port IO Funktionen an.
Koppel die beiden per Uart. Der Tester sendet Befehle und
das Testobjekt muss sie ausführen.
Das ist der erste Schritt. Weitere werden folgen falls
du das auf die Reihe bekommst. Die Testtiefe hängt dann
davon ab wie gut du programmieren kannst.
von Aaron (Gast)
ich bin der selben Meinung wie "Der".
Den Umweg über zwei Msps finde ich etwas zu aufwändig, da du die beiden
ja "syncronisieren" musst. Einfacher wäre es doch, auf EINEM Launchpad
die Ports zu verbinden...
von HutHut (Gast)
Da es hier darum geht Studenten was beizubringen:
- IAR IDE nehmen dann kannst du dir die einzelnen Register mit aktuellem
Content anzeigen lassen.
- Referenzapplikationen entwickeln / Library bereitstellen.
- Einen billigen LA anschaffen ( z.B. Open Logic Sniffer ~50 € ) und
live debuggen
- Vielfachmessgerät hilft auch
Das ganze beeindruckt die Kids und steigert wahrscheinlich deren
Neugierde. Und wenn mit den oben genannten Mitteln der Fehler immer noch
nicht gefunden wurde -> neues Launchpad geben und weiter machen.
Im Normalfall sind die Funktionalitäten durch TI selber schon in der
Produktionslinie geprüft worden - wenn auch nur mit statistischen
Waferprobe etc. - so das es hoffentlich nicht zu deinen Befürchtungen
kommt.
von holger (Gast)
Es geht hier darum uC zu prüfen die von den Probanden
grob misshandelt wurden.
von HutHut (Gast)
Das ist mir bewusst. Aber das kann man am schnellsten mit einem
Vielfachmessgerät und den angefertigten Referenzapplikationen testen.
von Gregor B. (Gast)
Bei allen 100 Launchpads den MSP430G2553 auzuwechseln dauert etwa 20
Minuten und kostet ungefähr 100€.
Frage: Lohnt sich dann noch die ganze Testerei?
Wenn man nach jeder Unterrichtsstunde diesen wechsel machen muss
wahrscheinlich schon :)
von northernhessian (Gast)
Such doch mal nach EasyMSP. Das ist eine Lib fuer das Launchpad. Damit
kannst Du eignetlich alles testen.
von gdh (Gast)
hallo, hab jetzt mal ein wenig gebastelt.
hab nun also 2 launchpads auf einander gesteckt, oben das zu testende
mit dem 2231 er und unten der große 2553 er als tester.
der tester hat folgenden code:
#include <msp430g2553.h>
#define BIT0                   (0x0001)
#define BIT1                   (0x0002)
#define BIT2                   (0x0004)
#define BIT3                   (0x0008)
#define BIT4                   (0x0010)
#define BIT5                   (0x0020)
#define BIT6                   (0x0040)
#define BIT7           (0x0080)
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    // Stop watchdog timer
  P1OUT = 0x00;
  P1IN =  0x00;
  P1OUT = BIT0;
  P1DIR |= BIT0 + BIT6 + BIT2;
  if (((BIT1) & P1IN))
      P1OUT =BIT2 ;     //wenn 1 an bit1 dann 1 an bit 2
  else
24
25
        while(1)
26
27
              volatile unsigned int i;
28
29
              P1OUT ^= BIT6;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
30
31
              i = 50000;                              // Delay
32
              do (i--);
33
              while (i != 0);
34
35
36
37
38
39
    P1IN =  0x00;
40
    P1DIR |= BIT4;
41
    if (((BIT3) & P1IN))
42
43
      P1OUT |=BIT4;
44
45
      else
46
47
          while(1)
48
49
50
51
52
53
                      i = 50000;                              // Delay
54
                      do (i--);
55
                      while (i != 0);
56
                    }                      //sonst ok =0 damit abgebrochen wird
57
58
59
60
61
62
63
    P1IN =  0x00;
64
    P1DIR |= BIT6;
65
    if (((BIT5) & P1IN))
66
67
        P1OUT |=BIT6;
68
69
      else
70
71
        while(1)
72
73
74
75
                              P1OUT ^= BIT0;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
76
77
                              i = 50000;                              // Delay
78
                              do (i--);
79
                              while (i != 0);
80
81
82
83
84
85
      P1IN =  0x00;
86
      P1DIR |=  BIT1;
87
      if (((BIT7) & P1IN)) {P1OUT |=BIT1;}     //wenn 1 an bit7 dann 1 an bit 1
88
      else
89
90
        while(1)
91
92
93
94
95
96
                              i = 50000;                              // Delay
97
                              do (i--);
98
                              while (i != 0);
99
100
101
102
      P1IN =  0x00;
103
      P1DIR |=  BIT3;
104
      if (((BIT0) & P1IN)) {P1OUT |=BIT3; }    //wenn 1 an bit0 dann 1 an bit 3
105
      else
106
107
        while(1)
108
109
110
111
112
113
                              i = 50000;                              // Delay
114
                              do (i--);
115
                              while (i != 0);
116
117
118
119
120
121
122
      P1IN =  0x00;
123
      P1DIR |=  BIT5;
124
      if (((BIT2) & P1IN)) {P1OUT |=BIT5;}     //wenn 1 an bit2 dann 1 an bit 5
125
      else
126
127
        while(1)
128
129
130
131
132
133
                              i = 50000;                              // Delay
134
                              do (i--);
135
                              while (i != 0);
136
137
138
139
      P1IN =  0x00;
140
      P1DIR |=  BIT4;
141
      if (((BIT4) & P1IN)) {P1OUT |=BIT7;}     //wenn 1 an bit4 dann 1 an bit 7
142
      else
143
144
        while(1)
145
146
147
148
149
150
                              i = 50000;                              // Delay
151
                              do (i--);
152
                              while (i != 0);
153
154
155
und der zu prüfende:
#include <msp430g2231.h>
int main(void)
    P1OUT = 0x00;
    P1IN =  0x00;
  P1DIR |= BIT1;
      P1OUT =BIT1 ;
  //else
23
24
  //  while(1)
25
26
  //    volatile unsigned int i;
27
28
  //   P1OUT ^= BIT6;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
29
30
  //   i = 50000;                              // Delay
31
  //  do (i--);
32
  //  while (i != 0);
33
34
35
36
37
38
    P1IN =  0x00;
39
    P1DIR |= BIT3;
40
41
42
      P1OUT |=BIT3;
43
44
    //else
45
46
    //  while(1)
47
48
49
50
51
52
53
    //          do (i--);
54
                      //          while (i != 0);
55
    //        }                      //sonst ok =0 damit abgebrochen wird
56
57
58
59
60
61
62
    P1IN =  0x00;
63
    P1DIR |= BIT5;
64
65
66
        P1OUT |=BIT5;
67
68
    //else
69
70
    //  while(1)
71
72
73
74
    //                        P1OUT ^= BIT0;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
75
76
77
    //                        do (i--);
78
    //                        while (i != 0);
79
80
81
82
83
84
      P1IN =  0x00;
85
      P1DIR |=  BIT7;
86
      if (((BIT6) & P1IN)) {P1OUT |=BIT7;}
87
      //  else
88
89
      //  while(1)
90
91
92
93
94
95
96
      //                      do (i--);
97
      //                      while (i != 0);
98
99
100
101
      P1IN =  0x00;
102
      P1DIR |=  BIT0;
103
      if (((BIT1) & P1IN)) {P1OUT |=BIT0; }
104
      //else
105
106
      //while(1)
107
108
109
110
111
112
113
      //                        do (i--);
114
      //                        while (i != 0);
115
116
117
118
119
120
121
      P1IN =  0x00;
122
      P1DIR |=  BIT2;
123
      if (((BIT3) & P1IN)) {P1OUT |=BIT2;}
124
      //else
125
126
      //  while(1)
127
128
129
130
131
132
133
      //                        do (i--);
134
      //                        while (i != 0);
135
136
137
138
      P1IN =  0x00;
139
      P1DIR |=  BIT4;
140
      if (((BIT5) & P1IN)) {P1OUT |=BIT4;}
141
      //else
142
143
      //  while(1)
144
145
146
147
148
149
150
      //                        do (i--);
151
      //                        while (i != 0);
152
153
154
155
      P1IN =  0x00;
156
      P1DIR |=  BIT6;
157
      if (((BIT7) & P1IN)) {P1OUT |=BIT6;}
158
      //else
159
160
      //while(1)
161
162
163
164
165
166
167
      //                              do (i--);
168
      //                              while (i != 0);
169
170
171
172
173
174
175
176
177
wenn ich die pinne an den pads einzeln drücke, also die beiden boards
seprariert benutze und 1 auf die jeweiligen zu prüfenden pinne l lege
klappt alles ganz gut.
mein problem ist jetzt, dass ich eine art shake hands brauche. beide
codes laufen auf jedem µc ab, ich brauche es aber sequentiell.
ideen fürs brainstorming?
vereinfacht ausgedrückt: wenn der tester auf p1.0 ne 1 gibt muss der zu
prüfende solange warten, bis die 1 an p1.0 kommt, oder aber eine
bestimmte zeit überschritten ist und dann ein feedback an den tester
gibt, damit der tester anzeigen kann, dass die zeit überschritten wurde.
ich brauche also irgendwie eine funktion des wartens.
leider hab ich noch nicht die ahnung von timern, vllt. kann jmd. ein bsp
geben?
