Hallo zusammen, ich habe bei meinem Laptop die Festplatte ausgetauscht. Auf die neue habe ich Windows XP installiert (gleiche CD wie vorher auch). Aufgrund von massieven Treiberproblemen und weiteren Macken, wollte ich es mir leichter machen. Ist es möglich, nun den gesamten Inhalt von der alte C-Partition auf die neue HDD zu kopieren? Ohne zusätzliche Tools wie z.B. Cloneprogramme. Also: - Alte (80GB) HDD rein - Neue (320GB) HDD über USB Adapter anschließen - Auf C (bei der 80GB HDD) alles kopieren (inkl. Versteckter Dateien) - AUf der zukünftigen C (320GB) über USB Dateien einfügen. Vorhandene überschreiben. Windows sollte davon ja nichts merken. Das einzige was sich dann geändert hat wäre die Größe von C und die Festplattenbezeichnung. Mfg S. Engel
man sollte es nicht auf Dateiebende machen, das gibt meist ärgern. Dafür nimmt man Programm wie Ghost, damit geht das ohne Probleme.
S. Engel schrieb: > Ohne zusätzliche Tools wie z.B. Cloneprogramme. Irgend etwas brauchst Du schon. Wie wäre es mit einer Knoppix CD?
S. Engel schrieb: > Ist es möglich, nun den gesamten Inhalt von der alte C-Partition auf die > neue HDD zu kopieren? Ohne zusätzliche Tools wie z.B. Cloneprogramme. Nein, das wird nix. Wenn du einfach eine Kopie mit dem Explorer ziehst, hast du keine bootfähige/lauffähige Setup auf der neuen Disk! Zum einen kannst du nicht alle Dateien kopieren, zum anderen fehlen dir dann Bootloader bzw. die passende Konfiguration für die neue Platte.
S. Engel schrieb: > Ist es möglich, nun den gesamten Inhalt von der alte C-Partition auf die > neue HDD zu kopieren? Ohne zusätzliche Tools wie z.B. Cloneprogramme. Nein, dazu brauchst Du zwingend ein Cloneprogramm, da eine reine dateiweise Kopie beispielsweise nicht bootfähig ist, und außerdem etliche Sicherheitsattribute etc. nicht kopiert werden können. Hinzu kommt, daß ein laufendes Windows-System etliche Dateien so verriegelt, daß sie nicht kopiert werden können, Du müsstest schon beide Platten als zusätzliche Platten an ein anderes Windows-System anschließen. Aber was spricht gegen ein Cloneprogramm? Das kopiert i.d.R. sowieso schneller, als eine dateiweise Kopie wäre, und es funktioniert. Wenn es um's Geld geht: http://clonezilla.org/
S. Engel schrieb: > Ist es möglich, nun den gesamten Inhalt von der alte C-Partition auf die > neue HDD zu kopieren? Ja. Allerdings nicht das laufende Windows mit Bordmitteln. > Ohne zusätzliche Tools wie z.B. Cloneprogramme. Was ist so schlimm dran, sich eine Linux Life CD/DVD zu besorgen oder zu brennen? GParted in eine Console eintippen und die Partition umkopieren. Die graphische Benutzeroberfläche von GParted ist selbsterklärend. Servus Michael
Rufus Τ. Firefly schrieb: > da eine reine > dateiweise Kopie beispielsweise nicht bootfähig ist Die Neue (320er) ist ja Bootfähig. Ein WinXP ist ja schon drauf. Mit dem kopieren auf Dateiebene wollte ich mir die Einrichtung des Systems sparen und die o.g. Treiberprobleme umgehen. Clonezilla guck ich mir mal an, danke für den Tipp. :-) Mfg S. Engel
S. Engel schrieb: > Mit dem kopieren auf Dateiebene wollte ich mir die Einrichtung des > Systems sparen und die o.g. Treiberprobleme umgehen. Funktioniert nicht, da diverse Sicherheitsattribute nicht kopiert werden können, und außerdem die SID des neuen XP-Systems nicht der des alten entspricht. Nimm ein Cloneprogramm.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Funktioniert nicht, da diverse Sicherheitsattribute nicht kopiert werden > können, es kannn alles kopiert werden, die Frage ist ob es das Kopierprogramm macht. > und außerdem die SID des neuen XP-Systems nicht der des alten > entspricht. die SID steht auch nur in der registry und das ist auch nur eine normale Datei. Das mit dem Kopieren geht schon, das Hauptproblem sind die "virtuellen" verzeichnisse "gemeinsame Dateien" und die Rechte. Aber laufen würde das System.
S. Engel schrieb: > Aufgrund von massieven Treiberproblemen und weiteren Macken, wollte ich > es mir leichter machen. Dann wären mit dem 1:1 Image die gleichen Probleme auf der neuen HD. Ich würde WENN ich viiiel Zeit hätte die neue HD teilen in c: für System und D: für Daten. Dann C: mit neuem System bespielen WENN alle Treiber und Programm-CDs dazu vorhanden sind. Dann anschließend die alten Daten z.B. in einen Ordner auf D:\von_old_PC kopieren um eventuell fehlende Spezialitäten später noch verfügbar zu haben. Wenn ich weniger Zeit hätte, würde ich zur Sicherheit ein Image der Alt-HD sichern (1 h Clonezilla) und anschließend den Fehler suchen. Auge in Gerätemanager?
Der Laptop läuft 1A mit der alten HDD. Jedoch ist nun die Systempartition von 40GB voll. Platzschaffen mit Hilfe von "WinDirStat" brachte nur geringe Erfolge. Daraufhin habe ich eine 320GB Platte eingebaut, geteilt in C und D und Windows installiert. Die Treiber habe ich von der Herstellerseite passend für Modell und Betriebssystem runtergeladen. Original-CDs habe ich nicht, da ich den Laptop damals gebraucht gekauft hatte. Daher hätte ich aus Zeitgründen gerne das alte Windows auf der neuen Platte. Ein Treiberproblem ist z.B. das die Grafikkarte nach Treiberinstallation im Gerätemanager korrekt angezeigt wird, ich aber nicht die native Auflösung des Displays einstellen kann. Habe nur 800x600 und 1024x768 zur Auswahl. Dann kommt noch dazu, das ich mit dem neuen Windows nicht mehr in mein WLAN reinkomme. Irgendein Problem zwischen WinXP (SP3) und WPA2. Mfg S. Engel
S. Engel schrieb: > Der Laptop läuft 1A mit der alten HDD Image von alter HD machen, auf neue HD spielen, anschließend Partitionen anpassen. Lies mal z.B. http://www.heise.de/open/meldung/Parted-Magic-2012-3-24-erschienen-1479800.html
S. Engel schrieb: > Daher hätte ich aus Zeitgründen gerne das alte Windows auf der neuen > Platte. Dann hättest Du Dir alles, was Du bislang mit der neuen Platte getrieben hast, sparen können, denn mit einem Festplattencloner kannst Du die alte Installation vollständig auf die neue Platte kopieren, auch mit Größenanpassung der verwendeten Partition, so daß Du auch mit Deiner alten Installation auf ein "Zwei-Partitionsmodell" umsteigen kannst.
Hallo zusammen, das stumpfe kopieren hat, wie zu erwarten, nicht funktioniert. Ich wurde überhäuft von Fehlern, das ein zu kopierender Ordner schon vorhanden wäre und so weiter. Beim kopieren der alten Platte in einen leeren Ordner! Einfache GUI basierende Clone-Tools können in der kostenlosen Version nur 1:1 inkl der Partition clonen. (Zumindest die, die ich gefunden hatte) Clonezilla sah mir nach zu viel aktiven Zeitaufwand aus. Also habe ich nochmals die neue HDD Formatiert, diesmal WIndows XP mit integriertem SP3 installiert und Treiber von unabhängigen Seiten runtergeladen. Und Siehe da: Treiber laufen, Hardware läuft, WLAN ohne mucken, ... . Da stimmt offenlichtlich was mit dem Treiber Download Center von Acer nicht. Da man ein Windows Setup fast auswendig und blind bedienen kann, konnte das nebenher rumröseln. Nun darf ich mich mit Quartus II Installationsproblemen rumschlagen... Also Thema erledigt. Vielen dank nochmal für eure Hilfe. Mfg S. Engel
Live linux deiner Wahl und dd if=/dev/alteplatte of=/dev/neueplatte BS=4MB
S. Engel schrieb: > das stumpfe kopieren hat, wie zu erwarten, nicht funktioniert. Logisch, wurde schon beschrieben warum >Clonezilla sah mir nach zu viel aktiven Zeitaufwand aus. -CD aus Iso-Image erstellen und lesen dauert nicht lange -Deutsch auswählen und lesen dauert 1 Minute -Je nach HD-Größe braucht kopieren immer etwas Zeit. 1000 einzelne Dateien kopieren dauert länger als komprimiertes Image. Fragt sich, wie DU nun Deine/diese HD sicherst (seitdem Du weißt, daß simples Kopieren nicht immer erfolgreich ist) Acronis?
oszi40 schrieb: > Acronis? gute idee!!! das erspart einem viel ärger.... und die boot cd ist super. mfg
Also nochmal zu Clonezilla, zum mitmeißeln: - alte HDD in Notebook einbauen - neue HDD über USB-Sata Kabel anschließen - Clonezilla live auf neue HDD - Clonezilla Live von USB starten und in RAM laden - Disk to Disk Clone - Wenn fertig, dann Festplatten tauschen - Glücklich sein Aber ein 1:1 Clone würde heißen, ich wieder zu wenig Speicher auf C und D, dafür aber viel Speicher, der nicht zugewiesen ist. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gerne 100GB für C, Rest für D? Oder bläßt Clonezilla die Partitionen proportional auf?
S. Engel schrieb: > - alte HDD in Notebook einbauen > - neue HDD über USB-Sata Kabel anschließen > - Clonezilla live auf neue HDD > - Clonezilla Live von USB starten und in RAM laden > - Disk to Disk Clone > - Wenn fertig, dann Festplatten tauschen > - Glücklich sein Ich würde das anders machen: Neue Platte in Notebook einbauen, alte extern anschließen, Clonezilla (oder beliebiges anderes äquivalentes Programm) von CD booten, kopieren, fertig. Ich selbst nutze Clonezilla nicht (sondern wahlweise Ghost bzw. Acronis), aber ich gehe davon aus, daß auch Clonezilla die Möglichkeit bietet, beim Clonen die Zielpartitionsgröße(n) manuell anzupassen. OT: > Oder bläßt Clonezilla die Partitionen proportional auf? Wie sprichst Du das Wort "blasen" aus?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > h selbst nutze Clonezilla nicht (sondern wahlweise Ghost bzw. > Acronis), aber ich gehe davon aus, daß auch Clonezilla die Möglichkeit > bietet, beim Clonen die Zielpartitionsgröße(n) manuell anzupassen. Das geht leider nicht.Wird eine 1:1 Kopie inklusive der Partitionen.Aber mit "gpardet Live" (Freeware) kann man dann die Partition vergrößern oder neue anlegen.No Problem.Weis nicht was gekaufte Sachen können aber ich bin ein Gewohnheitstier und auf Clonezilla und Gpardet eingearbeitet.
S. Engel schrieb: > Also nochmal zu Clonezilla, zum mitmeißeln: > > - alte HDD in Notebook einbauen > - neue HDD über USB-Sata Kabel anschließen > - Clonezilla live auf neue HDD > - Clonezilla Live von USB starten und in RAM laden > - Disk to Disk Clone > - Wenn fertig, dann Festplatten tauschen > - Glücklich sein > Ja fast ;P vorher noch einmal Rebooten und die Partition anpassen b.z.w. einmal Kontrollieren die neue Kopie macht bei NTFS Probleme wen man diese nicht min einmal durch nen Filesytemcheck zieht. Und was Wichtig ist ohne Reboot nicht am neuen Dateisystem arbeiten.
> Wie sprichst Du das Wort "blasen" aus? Offensichtlich falsch :-) herbert schrieb: > "gpardet Live" (Freeware) kann ich damit auch die Primäre Partition vergrößern?
S. Engel schrieb: > herbert schrieb: >> "gpardet Live" (Freeware) > > kann ich damit auch die Primäre Partition vergrößern? Es heißt gparted. Und ja, das kann auch die Systempartition vergrößern:
1 | GParted is a free partition editor for graphically managing |
2 | your disk partitions. |
3 | |
4 | With GParted you can resize, copy, and move partitions |
5 | without data loss, enabling you to: |
6 | |
7 | * Grow or shrink your C: drive |
8 | * Create space for new operating systems |
9 | * Attempt data rescue from lost partitions |
http://gparted.sourceforge.net/
Ein Image funktioniert natürlich nur gut, wenn dessen Quelle gesund ist! Wenn die HD z.B. auf den letzten Spuren keine Lust mehr hat, wird auch das Image nicht besser als die kaputte HD. Manchmal hilft bei Windows chkdsk /F /R um kaputte Cluster zu reparieren. S. Engel schrieb: > Primäre Partition vergrößern? Warum nicht? Solange kein zu exotisches Dateisystem vorliegt sollte es funktionieren. Hinterher neu booten damit HD-Daten frisch eingelesen werden.
S. Engel schrieb: > kann ich damit auch die Primäre Partition vergrößern? Ja kannst du.Sorry ... Rufus hatt den Buchstabendreher schon krrigiert.
