Hallo, ich hab mal eine ziemlich doofe Frage, aber irgendwie versteh ich das nicht so ganz: Wenn ein P-MOSFET eine negative Schwellspannung hat, was ist dann, wenn keine Spannung am Gate anliegt, also 0V ? Leitet er dann auch oder sperrt er dann?
Mike schrieb: > Wenn ein P-MOSFET eine negative Schwellspannung hat, was ist dann, wenn > keine Spannung am Gate anliegt, also 0V ? > Leitet er dann auch oder sperrt er dann? Das kommt drauf an. Wenn es ein selbstsperrender MOSFET ist, dann sperrt er bei U_gs=0. Das ist sozusagen die Definition eines selbstsperrenden MOSFET. XL
Steht das dann im Datenblatt ob er selbstsperren ist? Oder woran erkenne ich das?
1. Ein Anreicherungs oder Verarmungs - Typ? 2. Welche Spannung ist an Source - Drain? Stichwort: Body Diode 3. Gute Übersicht gibt es in Tietze Schenk 4. weitere bestimmt in Wikipedia
Mike schrieb: > Steht das dann im Datenblatt ob er selbstsperren ist? > Oder woran erkenne ich das? An den Strichlein. Wenn der Mosfet gestrichelt ist, dann ist der selbstsperrend. Wenn der Mosfet zwei durchgehende Striche hat dann ist er selbstleitend (die sind aber sehr ungewöhnlich). http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET Selbstsperrend: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/IGFET_P-Ch_Enh_Labelled.svg Selbstleitend: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/IGFET_P-Ch_Dep_Labelled.svg Und die Stichworte sind depletion mode und enhancement mode.
@ Mike (Gast) >Wenn ein P-MOSFET eine negative Schwellspannung hat, was ist dann, wenn >keine Spannung am Gate anliegt, also 0V ? Keine Spannung ist ein Begriff, den man besser nicht verwendet. 0V ist auch mehrdeutlich. 0V bezogen auf was? Source? Dann sperrt er, wenn es ein selbssperrender P-Kanal MOSFET ist, das sind die meisten. 0V bezogen auf die Masse der Schaltung und Source hängt an Vcc als High Side Schalter? Dann leitet ein selbstsperrender Typ.
Wie ist das dann, wenn ein P-MOS eine negative Schwellspannung hat? Also zum Beispiel V_GS = -1,0V ? Ich dachte, dann leitet er bei -1,0V, -0,5V, 1V, 2V,3V... Und wenn dann V_GS = 0V ist, genau dann leitet er nicht?
Mike schrieb: > Wie ist das dann, wenn ein P-MOS eine negative Schwellspannung hat? Also > zum Beispiel V_GS = -1,0V ? Ich dachte, dann leitet er bei -1,0V, -0,5V, > 1V, 2V,3V... > Und wenn dann V_GS = 0V ist, genau dann leitet er nicht? schau dir mal von einem PMOS die RDSon Kurve in Abhängigkeit der UGS an, das sollte alle Unklarheiten beseitigen :)
Mike schrieb: > Wie ist das dann, wenn ein P-MOS eine negative Schwellspannung hat? Das bedeutet nur, dass die Sourcespannung positiver sein muss, als die Gatespannung. Leg die Source an 12V und das Gate an 10V, dann hast du -2V Ugs... Von den Finnen aus sind wir im Süden. Die Italiener sehen das anders. Alles nur eine Frage des Bezugspunktes...
Mike schrieb: > Wie ist das dann, wenn ein P-MOS eine negative Schwellspannung hat? Also > zum Beispiel V_GS = -1,0V ? Ich dachte, dann leitet er bei -1,0V, -0,5V, > 1V, 2V,3V... Nö. > Und wenn dann V_GS = 0V ist, genau dann leitet er nicht? Ein p-Kanal MOSFET verhält sich bezüglich der Spannungen spiegelsymmetrisch zu einem n-Kanal MOSFET (genauso wie bipolar npn zu pnp). Wenn Source das Bezugspotential ist, dann sind beim p-MOSFET die Spannungen an Drain und Gate im Normalbetrieb negativ oder Null (wie gesagt: immer bezogen auf Source). Eine Schwellspannung U_gs_th = -1V heißt dann, daß der p-MOSFET bei U_gs=-1,0V, -1,5V, -2,0V durchgeschaltet ist. Bei -0,5V ist er wie bei 0V gesperrt. Bei positiven Spannungen sowieso. Letzterer Betriebsfall wäre bei einem n-MOSFET eine negative Gate-Source-Spannung. Da sperrt der auch. XL
