Realisierung Schaltregler mit Hysterese
Gast #2848623
hallo,
kann mal jemand bitte um nachfolgende Funktion drüber schauen, ob diese
so korrekt ist? Oder ob ich vielleicht irgendwas bzw. irgendeinen Fall
übersehen bzw. vergessen habe?
Möchte eine Schaltregler mit Hysterese realisieren, wobei die beiden
Schaltschwelle variabel einstellbar sein sollen.
uint8_t hystereseregler(int16_t istwert, int16_t sollwert, int16_t hysterese1, int16_t hysterese2)
  //alle Input-Parameter im Format S(11,4)
  static uint8_t stellwert;
  if(istwert<(sollwert-hysterese1))
    stellwert=1;
  else if(istwert>=(sollwert+hysterese2))
    stellwert=0;
  return stellwert;
Gast #2848661
Du hast einen undefinierten Startwert, wenn ich das richtig überblicke.
Wenn der istwert sehr nahe am sollwert dran ist, also innerhalb der
Hysterese, dann kriegst du den initialisierungswert von stellwert. Und
den weiß nur der liebe gott!
Gast #2848696
Welchen Startwert würdest du jetzt daher vorgeben? 0 oder 1?
Ich würde zur 0 tendieren, da sich der Istwert in diesem Fall ja schon
bereits innerhalb der Schaltdifferenz vom Sollwert befindet.
Korrekt so?
#2848740
Der der in deiner Anwendung sinnvoll ist.
> Korrekt so?
Wenn dir 0 gefällt und das in deiner Situation sinnvoll ist, dann nimm
ihn.
In dem Fall gibt es kein richtig oder falsch. Der Sinn der Hysterese ist
es ja einen Bereich zu schaffen, in dem man keine gesicherte ja/nein 0/1
Aussage treffen kann, sondern pragmatisch einfach den letzten Zustand
weiter beibehält, damit sich kleine Schwankungen rund um den Schaltpunkt
nicht verheerend in Dauerschalten auswirken.
Normal nimmt man einfach den Wert, der (wenn er falsch ist), den
geringeren Schaden anrichtet.
Wenn es zb um Raumtemperaturen in einem Wohnraum geht und der Schaltwert
Heizung ein/aus bedeutet, dann nehm ich den Wert, bei dem die Heizung
aus ist. Denn sind die beiden Temperaturen sowieso schon bei 20°, greift
also die Hysterese, dann kann ich nach dem Online-gehen des µC die
Raumtemperatur ruhig um die 2° Hysterese absinken lassen, ehe dann der
Brenner feuert. Auf der anderen Seite will ich aber nicht haben, dass
nach dem Einschalten des µC der erst mal den Raum sinnlos von 20° auf
23° hochheizt, nur damit er erstmalig aus der Hysterese rauskommt.
