Hi zusammen, mit meiner USV habe ich seit einem tatsächlichen Stromausfall Probleme. Ich betreibe die USV unter SUSE-Linux. Der Daemon läuft und zeigt keine Fehler. Das Test-Programm (Name gerade nicht parat) klappt auch. Darüber habe ich auch die Kalibrierung gestartet. Die USV klappt soweit gut, aber gibt einen Dauer-Piep-Ton von sich, der nervend ist. Die Lampen am Front-Panel sind NORMAL. Ein Manual-Studium hat leider nichts gebracht. Ich habe auch bereits eine Kalibrierung durchgeführt. Leider auch ohne Erfolg. An der Rückseite gibt es einen Reset-Knopf - drücken bringt auch keine Abhilfe. Nun bin ich mit meinen Künsten am Ende. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Gruß Punki
Wie alt ist der Akku? Entweder der ist tot oder die USV hat eine Macke, egal was die Statuslampen anzeigen. Kann sie denn noch einen Verbraucher auf Batterie versorgen?
Ist das wirklich ein durchgehender Piepton oder ist der immer kurz (vielleicht ne 10tel-Sekunde) unterbrochen? Einen komplett durchgehenden Piepton kenne ich von den SmartUPS eigentlich nicht, die Warntöne bei Stromausfall oder alter Batterie haben alle die kurzen Unterbrechungen drin. Wenn die Batterie richtig alt und am Ende ist fangen die Teile leider manchmal an Zicken zu machen: lassen sich gar nicht mehr einschalten etc. Aber auch da kenne ich keinen durchgehenden Piepton.
Vielen Dank erst einmal für die Rückmeldung. Die USV klappt insoweit problemlos, als ich den Server, Router, HUB und Monitor laufen lassen kann (bei gezogenem Strom-Stecker). Und es wird auch locker weitergearbeitet. Hatte eben vermutlich vergesse zu schreiben Ladezustand ist 100% - lt. Test-Programm. Ob es eine kurze Unterbrechung beim Piepston gibt (ne 10. Sekunde?) kann ich nicht sagen. Eben habe ich ne Weile neben dem Server gehockt und nun piepst es auch schon ohne Server. Aktuell überlege ich das Ding aufzuschrauben und mit nen Seitenschneider das Kabel zu kappen. Bei meiner Installation kann ich sowieso mit einem Ton nichts anfangen. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen. Gruß Punki
Gerd E. schrieb: > Aber auch da kenne ich keinen durchgehenden Piepton. Ich auch nicht. Laut Schaltbild (findet man im Netz) wird der Piepton durch ein Inverter-Gatter aus IC9 (74HC14) zusammen mit R91 und C61 erzeugt und dann über R92 auf Q46 als Verstärker geleitet. Pin P0.5 des Controllers schließt dieses Signal kurz, wenn es nicht piepen soll. Würde letztlich bedeuten, dass dieses Portpin auch defekt sein könnte.
Olaf Pankonin schrieb: > Aktuell überlege ich das Ding aufzuschrauben und mit nen Seitenschneider > das Kabel zu kappen. Dann kannst du die USV auch gleich weglassen. Eine unzuverlässige Notstromversorgung ist u.U. schlimmer als gar keine. Das Problem ist durchaus weit verbreitet, google mal nach "apc continuous beep". In fast allen Fällen wird der Akku als Ursache genannt. Wenn dieser schon älter als 3-5 Jahre ist (je nach Typ), dann hat er nur noch Schrottwert.
Übrigens kann man den Piep auch über einen Parameter Softwaremäßig deaktivieren....
nur zu ... wenn man schon eine Parameter-Vorschlag macht ... welcher muss den neu gesetzt werden?
Olli Pa schrieb: > mit meiner USV habe ich seit einem tatsächlichen Stromausfall Probleme. Wenn der Stromausfall zu lange war, könnte wohl eine böse Tiefentladung stattgefunden haben? Evtl. steht was im Logfile? Akkuspannung?
