Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen bidirektionalen Pin zu gestalten, ohne den Port-Typ INOUT? Kann man das über ein externes Signal steuern und eine Art Output-en schaffen? Ich sitze gerade vor einem Design, bei dem in der Beschreibung bidirektionale Pins erwähnt werden und eigentlich für die Punktion (Doppelbelegung für zwei verschiedene Modi) auch notwendig sind. Nur leider sind alle Ports des Topfiles IN oder OUT, aber kein Port ist INOUT. Das passt irgendwie mit meinem Weltbild nicht zusammen. Nun ist die Frage, ob eine genauere Analyse Sinn macht, oder ob ich mich erst einmal kümmern muss, Beschreibung und Design in Einklang zu bringen. Vielen Dank! Micha
@ Micha (Gast) >gibt es eine Möglichkeit einen bidirektionalen Pin zu gestalten, ohne >den Port-Typ INOUT? Nein. Warum auch? >Kann man das über ein externes Signal steuern und eine Art Output-en >schaffen? Ja, aber das ist ein anderes Thema. >Ich sitze gerade vor einem Design, bei dem in der Beschreibung >bidirektionale Pins erwähnt werden und eigentlich für die Punktion >(Doppelbelegung für zwei verschiedene Modi) auch notwendig sind. >Nur leider sind alle Ports des Topfiles IN oder OUT, aber kein Port ist >INOUT. Weil das wahrscheinlich eben NICHT ein Top level für einen realen IC, sondern nur für das Modul ist. INOUT sollte man NUR an IC-Pins bnutzen, nicht innerald des FPGAs zwischen Modulen. >Das passt irgendwie mit meinem Weltbild nicht zusammen. Doch. Die Treiber und INOUT-Funktion werden in einem umhüllenden Top level File (Wrapper) definiert. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: >>Kann man das über ein externes Signal steuern und eine Art Output-en > >>schaffen? > > Ja, aber das ist ein anderes Thema. logisch, ist doch easy: Das externe Signal wird einfach asynchron oder in einsynchronsiter Form abgefragt, um den Buffer zu steuern. Du musst nur den OE des normalen Tristatebuffers ansteuern. oder in VHDL if (extern-sig='1') then input_output <= ausgabedaten; else input_output <= 'z'; end if; eingabedaten <= input_output; fertig
Falls Du über Hardware, und nicht über Software sprichst, schau Dir doch mal die "Konstruktion" der (Ein-,Aus-,Weisnicht-)gänge von Chips wie dem PCF8574 an. Die sind sowohl als auch.
Jeder Pin, der irgendwann in seinem "Leben" mal Eingang und Ausgang sein kann (egal ob gleichzeitig oder nacheimander) muss ein Inout sein.
