Hallo! Ich möchte in der Küche auch mal Musik oder Hörbücher hören. Nun habe ich einen schönen MP3 Player, ein paar tolle Passivboxen und eine Kompaktanlage mit defektem CD Laufwerk ohne irgendeine Möglichkeit eine externe Quelle anzuschließen. Jetzt habe ich mir überlegt, ob es nicht möglich wäre einfach die Verbindung zwischen CD Player und Hauptplatine zu kappen und diese Leitung als AUX-Eingang zu verwenden. Das müsste doch funktionieren, oder gibt es da Einwände? Hat schon mal jemand sowas gemacht?
MIrko Müller schrieb: > Jetzt habe ich mir überlegt, ob es nicht möglich wäre einfach die > Verbindung zwischen CD Player und Hauptplatine zu kappen und diese > Leitung als AUX-Eingang zu verwenden. Einfach versuchen. Der Erfolg hängt von der Stelle der Stummschaltung ab (falls eine da ist, notfalls entfernen).
MIrko Müller schrieb: > Ich habe eine Kompaktanlage ohne irgendeine Möglichkeit eine > externe Quelle anzuschließen. Wenn Dein Verstärker noch einen konventionellen Lautstärkesteller (Poti) hat, ist das die richtige Stelle, um einen externen Eingang zu realisieren. Im einfachsten Fall macht man das mit einer 3,5mm Buchse mit eingebautem Schalter. Gruss Harald
Also... Die Medion Kompaktanlage hat kein konventionelles Poti mehr. Ich habe mich jetzt (nachdem ich feststellen musste, das das CD Laufwerk anscheinend doch noch läuft) entschlossen die Audioleitung des Kassettenlaufwerks zu benutzen. Ich werde die Leitung mit einem 3 x um Schalter (hatte ich noch) zwischen den neuen Chinch-Eingangsbuchsen und dem Kassettendeck einbauen. Eigentlich brauche ich ja nur 2 x um für R+L aber ich weiss noch nicht genau ob nicht doch noch irgendwo ein Schalter dafür sorgt das das Audiosignals des Tonkopfes erst dann verarbeitet wird wenn der Wiedergabeknopf an dem Kassettenrekorder gedrückt ist...
Das Kassettendeck hat nach dem Tonkopf erstmal einen Entzerrervorverstärker, der das Signal vom Tonkopf verstärkt, meistens auf Linepegel. Dahinter ist also die richtige Stelle um das Signal einzuspeisen. Dann musst du nur noch die Abschaltlogik des Decks beschupsen, indem du die Wickeltellerpulse nachmachst, oder eben mit dem Motor des Decks direkt den Wickelteller drehst. Mit ein bisschen Glück könnte es auch reichen, den Blechkontakt, der bei Wiedergabe geschlossen wird, zu betätigen. Probiers mal aus.
MIrko Müller schrieb: > wenn der Wiedergabeknopf an dem Kassettenrekorder gedrückt ist... Dann drück ihn halt bei MP3-Wiedergabe ;o) ohne Kassette natürlich :oP
Oder du kaufst dir so eine Adapterkassete für's Kassettendeck. Kostet 5€, du musst nix an der Anlage machen und kannst dein Deck weiterhin auch für kassetten verwenden...
> Ich habe mich jetzt (nachdem ich feststellen musste, das das CD Laufwerk > anscheinend doch noch läuft) entschlossen die Audioleitung des > Kassettenlaufwerks zu benutzen. Ich werde die Leitung mit einem 3 x um > Schalter (hatte ich noch) zwischen den neuen Chinch-Eingangsbuchsen und > dem Kassettendeck einbauen. Du könntest das Signal mit den Kippschaltern doch nach wie vor vom CD-Player anstelle des Tapedecks abgreifen, dann entfällt die ganze Kassettenproblematik. Durch die Kippschalter geht dann u.U. der Frequenzgang etwas in die Knie, aber funktionieren sollte es.
Genau sowas hab ich vor etlichen Jahren mal gemacht (ebenfalls CD-Player defekt). Signalleitung gesucht (mehr oder weniger durch ausprobieren) und fertsch. Läuft immer noch, und das sogar als meine reguläre Wohnzimmeranlage. Billiganlage, aber hochwertige Lautsprecher dran, erfüllt alle Anforderungen an normalen bis gehobenen Medienkonsum, zu 90% über den Aux-Eingang.
So, geschafft! Ich habe einfach die Audioleitung genommen die die Kassettenplatine verlässt. Um festzustellen ob sich ein erweiteiterter Aufwand lohnt habe ich einfach mal die entsprechenden Leitungen gekappt und ein NF Kabel mit Klinkenstecker am anderen Ende angelötet. Fazit: Wenn kein Schalter am Kassettenlkaufwerk gedrückt ist, gibt es keinen Ton. Da behelfe ich mich einfach damit die FF Taste gedrückt zu lassen. Dann dreht sich da nix (Kassette am Ende) und das Audiosignal kommt sauber durch. Leider ist insgesamt die Qualität der Kompaktanlage zum würgen, da half es auch nichts, bessere Lautsprecher dranzuhängen. Das lasse ich nun erstmal so laufen (für ein wenig Radio und Hörbücher sollte es erstmal reichen) obwohl das eine echte Beleidigung für das Ohr ist. Also lasse ich das mit dem weiteren Umbau (Chinch Buchsen und Umschalter) und schaue mich besser nach einer guten Kompaktanlage (z.B. Sony CMT-NEZ 50) für die Küche um. Oder ein schnuckeliger Tripath Verstärker...wenn schon, denn schon - mal sehen.
Beitrag #5772842 wurde von einem Moderator gelöscht.
