Rekonstruktion aus nichtäquidistanten Datenpaketen
OP #2848851
Hallo Forum,
ich hab eine Anfangsfrage im Bereich nichtäquidistanter Abtastung.
Mein Analogsignal (x/y-Position) wird auf einem Rechner abgetastet
und über UDP Messages zu einem zweiten Rechner geschickt. Der Sender
liefert keine Zeitstempel. Die übertragenen Meßwerte sind schon auf
diesem Rechner nicht äquidistant.
Auf der Empfängerseite wird ebenfalls nicht mit einem äquidistanten
Takt gelesen.
Das Signal soll geglättet dargestellt werden.
Die Frequenz des Analogsignals ist im Vergleich zu der Anzahl der
gelieferten Datenpakete gering.
Könnt Ihr mich mal in die richtige Richtung stoßen, wie die
Rekonstruktion und Glätttung auf der Empfangsseite angegangen werden
muß?
Danke im voraus
Wolfgang R.
Gast #2848961
Ganz offen gesagt, wieder einmal eine Frage unter falscher Flagge.
Der Kernpunkt ist nicht das die Samples nicht äquidistant sind, sondern
das die Zeitinformation nicht mehr vorhanden ist.
Sag uns doch mal was das für Messungen sind und was Du damit anfangen
willst. Dann kann man evtl. doch noch gezieltere Hinweise geben.
Ansonsten würde ich sagen: Zeitstempel auf Senderseite hinzufügen. Aber
das wäre wohl zu einfach.
OP #2849204
stimmt
Der Quellrechner berechnet ein Flugverhalten. In einem zweiten Rechner
soll damit eine Außensicht gesteuert werden. Auf den ersten Rechner habe
ich keinen Einfluß, aber seine Daten sind nicht so gut (glatt), wie
ich es für die Außensicht benötige.
ich muß erstmal sehen, ob ich es auf der Empfängerseite einigermaßen
lösen kann
Gast #2851983
Wunder gibt es nicht, oder, um es drastischer zu sagen, man kann aus
Scheiße kein Gold machen.
Irgendwelche Daten werden irgendwann gemessen, irgendwann übertragen und
kommen irgendwann an. Das ist Scheiße.
Ehrlich gesagt, ich würde mir mit solchen Daten keine Mühe geben und sie
einfach wegwerfen. Besonders, wenn es um irgendeinen
Hobby-Arduino-Scheiß geht.
Ist es was berufliches, und wenn das Wegwerfen aus nicht-technischen
Gründen nicht geht (Kunde macht einen Aufstand), würde ich die Daten
irgendwo speichern und dem Kunden vor die Füße knallen "viel Spaß bei
der Auswertung".
Geht das auch nicht, weil der Kunde immer noch meckert, wird jeder
Datensatz beim Empfang mit einem fortlaufender Zähler versehen und
fälschlich angenommen, dass die Daten in einem (unbekannten)
gleichmäßigen Abstand gemessen wurden. Der Kunde darf sich dann
aussuchen, welche sinnlose Interpolation er haben möchte.
Noch immer nicht gut genug und Kunde zahlt noch? Dann wird jedem
Datensatz beim Empfang ein Zeitstempel verpasst, der zwar nicht stimmt,
aber der Kunde will es so. Die unsinnigen Abstände werden in einer
sinnlosen Interpolation verwurstet, die der Kunde sich aussuchen darf.
Nicht gut genug? Zurück zum Anfang - dem Kunden vor die Füße knallen und
viel Spaß wünschen.
Kunde stampft mit dem Fuß auf und will immer noch? Dann wird ihm eine
Takt-Regenerierung programmiert und in Rechnung gestellt. Das ist zwar
auch ziemlich sinnlos, wenn die Messungen gar nicht in einem definierten
Takt vorgenommen wurden, aber wenn es bezahlt wird?
Gast #2852229
Mischmasch schrieb:
> Dann wird ihm eine
Tja... wenn man wenigstens die Zeitstempel hätte, könnte man die
Messwerte als B-Spline interpolieren o.ä. und dies dann in regelmäßigen
Abständen samplen, um regelmäßige halbwegs genaue Werte zu erhalten.
Aber so kann ich nur meinem Vorredner zustimmen...
Gast #2852230
Nein, viel besser!
Ein unbekanntes, nicht periodisches Signal wird gemessen. Die Messpunkte
erfolgen in unregelmäßigen, unbekannten Abständen. Die Werte werden dann
per UDP versendet, kommen nach einer unbestimmten Zeit in einer
unbekannten Reihenfolge mit unbestimmten Abstand an. Eine unbekannte
Anzahl Messwerten kommt garnicht an. Berechne den ursprünglichen Abstand
der Messwerte.
Du kannst ja noch nichtmal sagen, ob überhaupt Messungen angestellt
werden wenn grade keine Pakete kommen, du hast ja keine Möglichkeit das
rauszufinden.
Komme wieder, wenn du irgendeines der undefiniert, unbekannt oder
unregelmäßig aus dem obigen Text streichen kannst.
Gast #2852319
> Nein, viel besser!
Wie, besser als Scheiße? :-)
> per UDP versendet,
Den Teil hatte ich glatt übersehen.
> kommen ... in einer
> unbekannten Reihenfolge ... an. Eine unbekannte
Ja, das macht es dank UDP wirklich spannend. Irgendwas passiert oder
auch nicht. Dafür gibt es eine allgemein bekannte Lösung:
    42
Gast #2852605
> muß?
> rauszufinden.
Es gibt immer einen Weg. In diesem Fall mittels Statistik. Das System
hat, da eine Maschine, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
deterministisches Verhalten.
Das wie gilt es herauszufinden.  Mittels Vergleich der Messdaten mit den
Empfangsdaten lässt sich herausfinden wie sich das ganze Verhält und
eine herausfinden mit welcher Wahrscheinlichkeit die Daten plausibel
sind . Damit kann man sicherlich keinen Herzschrittmacher zertifizieren,
aber evtl. ist das auch gar nicht nötig.
Das so was aufwändiger ist als im ersten PC die Software zu belauschen
und nen Zeitstempel parallel zu übertragen steht auf einem anderen
Blatt. Aber es geht ja auch nicht um rationale Überlegungen ;-).
Gast #2852865
Dann lass auf deinem zweiten Rechner eine Zustandsmodell vom
Flugverhalten laufen, dass die Daten vom ersten Rechner als
(störüberlagerte) Messwerte bekommt und damit den (geglätteten) Zustand
als Basis für die Außenansicht liefert.
OP #2853422
Danke, in die Richtung habe ich noch nicht gedacht.
Periodisch exakt ist übrigens der Transmitter Prozeß auf dem
ersten Rechner. Nur das darüber liegende Flugdatenmodell ist
nicht besonders gut (glatt). Für seine Zwecke ausreichend,
aber nicht mehr in Verbindung mit einer Außensicht Visualisierung.
