3.6864 Mhz generieren.
Gast #2849282
hallo
für eine Schaltung mit einem Atmega32 bräcuhte ich eigentlich einen
3.6864 Mhz Quarz den ich aber nicht habe. Die Frequenz ist wichtig für
den korrekten UART Speed. Am Programm kann ich nichts ändern, da ich den
Sourcecode nicht habe, bloß das Hex.
Nun möchte ich nicht extra einen Quarz bestellen und voraussichtlich bis
nächste Worche darauf warten. Auf der Suche nach Quarzen bin ich auf ein
18,432MHz Teil gestoßen. Wie könnte ich die Frequenz mit einfachster
Scahltung durch 5 teilen? Bekomm ich sowas mit einem HEF4060BT hin?
Gast #2849296
Was stehen dir denn für Mittel zur Verfügung? Ein dedizierter
Mikrocontroller? 5 ist leider eine recht "krumme" Zahl (zumindest aus
Binärsicht). Vielleicht lässt sich ja mit ein wenig Assembler Geschick
eine Variable inkrementieren, gegen 5 vergleichen und abhängig davon ein
Ausgang togglen.
Gast #2849310
my name is Rabbit schrieb:
> Am Programm kann ich nichts ändern, da ich den Sourcecode nicht habe,
> bloß das Hex.
Und was spricht gegen Änderung des Hex? Früher (tm) hätte man einfach
die paar Bytes für die UART Initialisierung lokalisiert (per Debugger),
die betroffenen Bytes im Hex-File geändert und die Prüfsumme angepasst.
Gast #2849312
Der HEF ist bei niedrigen Spannnungen (5V) zu langsam.
Nimm einfach ein FPGA und mache erst mal Frequenzverdoppelung.
Danach durch 5 Teilen und schließlich durch 2 um einen symmetrischen
Takt zu generieren.
Gruß Anja
Gast #2849315
> Takt zu generieren.
> Gruß Anja
Genau, da würde sich eine Virtex 6 oder 7 anbieten.
Gast #2849672
ich hab nun mal einen Testaufbau gemacht. der 18,432MHz quarz wird mit
einem atmega betrieben, der das Taktsignal auf PB1 hinausleitet, weiter
zum Pin 11 des HEF4060. Dort kann ich auch diese Frequenz messen. Die
Frequenz die ich bei Pin 7 messe entsprciht allerdings nicht Teiler 3
sondern ziemlich genau Teiler 16 (1,15212MHz)
Laut Datenblatt des HEF bleiben die anderen Pins "floating" was ich als
unbeschaltet interpretiere. Lediglich MR musste ich über 10KOhm mit
Masse verbinden, sonst wird überhaupt kein Signal ausgegeben.
Hat jemand einen Vorschlag?
#2849698
Anja schrieb:
> Nimm einfach ein FPGA...
Ja nee, is klar.
Da wird mal wieder, statt mit Kanonen, mit Atomraketen auf Spatzen
geschossen.
Dennis schrieb:
> Ich habe noch solche hier:
Wenn das ein Angebot sein soll, erste vernünftige Antwort.
Morz Kerl schrieb:
> Lass den Scheiss, bestell den Quarz und warte darauf.
Zweite vernünftige Antwort.
mfg.
Gast #2849714
ich fahr morgen 3 Wochen weg. Also Bestellen ist nicht und der Bäcker um
die Ecke hatte auch keinen passenden Quarz.
Ich hab den HEF bereits mit 10V bzw 15V betrieben, kein Unterschied...
#2849767
Bestellen kannst du ja trotzdem.
Der Briefträger wirft das Briefchen in deinen Postkasten und gut ists.
Wenn du sowieso wegfährst, dann brauchst du für heute nur eine
Notlösung, wenn du heute noch was tun willst.
Lol. Und warum teilt dann nicht gleich der Mega richtig runter?
Gast #2849840
Wenn ich Langeweile und zu viel Geld hätte, würde ich auch 'nen FPGA
nehmen, aber das Ganze erinnert mich wirklich an die Sache mit den
Kanonen und den Spatzen.
Mein Vorschlag:
Bastle Dir eine kleine Huckepack Platine mit irgendwas das entsprechend
zappelt. Dann schicke deine Quarzbestellung ab und genieße deinen
Urlaub.
oder:
Wenn nicht geblockt, auslesen und umprogrammieren. Die Sequenzen sind
relativ leicht zu finden.
#2849858
> und der Bäcker um
Schade eigentlich.
Du könntest aber auch einen AVR nehmen, auf 8MHz intern stellen,
Clockdivider auf 2. Und dann schraubst du solange am OSCCAL-Register
rum, bis aus dem Clockout-Pin 3,64...MHz rauskommen und hängst den als
externen Takt an deine Schaltung.
Ist zwar nicht super präzise, aber um da heute noch mit zu spielen, wird
es reichen.
mfg.
Gast #2850137
> super, hat gefruchtet.
> Danke für die Mühe!
galt für den Beitrag von Jörg:
Joerg Wolfram schrieb:
> Wenn Du den 18 MHz Quarz sowieso an nem ATMega hast:
>         ldi    r16,0x01
>         ldi    r17,0x00
>         out    DDRB,r16
> loop:   out    PORTB,r16       ;1
>         nop                    ;1
>         out    PORTB,r17       ;1
>         rjmp   loop            ;2
> gibt f/5 an PORTB.0 aus hat zwar 40:60, sollte aber trotzdem
> funktionieren.
> Jörg
