Benötige hilfe! ADC und PWM Programm AVR-GCC Atmega 8
OP #2849806
ich bin gerade dabei ein PWM Programm in C zu schreiben. Dazu benutze
ich ein Poti am AD-Wandler aber irgendwie funktioniert das ganze nicht
so wie ich es mir erhoffe. Irgendwo beim ADC habe ich einen Fehler den
ich nicht finde.
Ich benutze ein Atmega mit externer Referenzspannung, das Poti ist am
ADC3, der PWM ausgang ist  PB1(OC1A)
Hier ist mal mein Programm wenn jemand eine Lösung findet wär echt cool
#include <avr/io.h>
unsigned int ADCwert = 0;
unsigned int wert = 0;
void PWM_init(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
  TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); //wgm= 10 bit PWM,
  TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS12) ; //Clockselect bit
void PWM_set (unsigned int wert)
  OCR1A = wert ; // Vergleicher
void ADC_init(void)
  ADMUX |= (0b01000011); //Externe Referenzspannung Kanal auswählen
  ADCSRA = (1<<ADEN)| (1<<ADFR) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADIE) ;
// ADC Free run, Teilungsfaktor 64, ADC interrupt aktivieren
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //ADC start
int ADC_get (void)
  for (int i = 0 ; i < 2 ; i++) //schleife wegen "Warmlaufen des ADC"
  ADCwert = ADC; //Wert auslesen
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) //auf Abschluss der Konvertierung warten
  return ADCwert; // Wert zurückgeben
int main(void)
  PWM_init();
  ADC_init();
    ADC_get();
  while(1)
    PWM_set(ADC_get); // wert von adc an pwm
#2849837
du solltest dich entscheiden was du machen willst.
Zuerst stelltst du den ADC auf Interrupt ein, dann rufst du aber eine
Funktion auf, die zuerst eine Schleife ausführt, die 1. sinnlos ist und
2. wahrscheinlich vom Compiler deshalb wegoptimiert wird, und dann den
ADC per polling abfragen will.
An deiner Stelle würde ich den ADC im Hintergrund, per Interrupt,
einfach immer den Wert in eine Variabel speichern lassen (volatile nicht
vergessen!).
Diese kannst du dann einfach für die PWM benutzen, wie du es auch vor
hattest.
Marcus
#2849883
also für die ISRs solltest du dir den Artikel mal ansehen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt
Der ist zwar für UART, aber das prinzip ist überall das gleich.
welche while()-Schleife willste löschen? Wenn es um die in der Funktion
int ADC_get (void) geht, du kannst eigentlich die komplette Funktion
löschen.
Zudem solltest du dir auch mal gedanken machen WANN du den
Vergleichswert der PWM änderst, im moment machst du es nämlich
permanend, das kann sich ziemlich komisch auf die PWM auswirken.
Dein Programm sollte grob so aussehen.
//Anfang
volatile char adc_wert
int main()
PWM init;
ADC init;
while()-schleife
//hier wird nichts gemacht, da alles per Interrupt gemacht wird ;)
return;
//Main-Ende
ISR (adc)
 adc_wert=ADCW;
ISR (pwm)
 OCR1A = adc_wert;
//Ende
Marcus
Gast #2849898
Hey,
@Marcus, die ISR für die PWM würde er ja nach seinen gesetzten Registern
nicht benötigen und könnte in der ISR vom ADC gleich den Vergleichswert
setzen:
ISR (ADC)
OCR1A = ADCW;
Damit wäre dann auch gleich ein bischen Platz gespart:)
MfG Walleby
Gast #2849980
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>//Ka obs die richtige war  wenn nicht dann
//avr/delay.h
#define F_CPU 8000000UL//Hier dein Takt angeben!
void PWM_init(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
void PWM_set (uint16_t wert)
uint16_t adc(uint8_t admux)
    ADCSRA  =  (1<<ADEN)  | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
    ADMUX   =  admux;
    ADMUX  |=  (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
    while      (ADCSRA    & (1<<ADSC));
    uint16_t val     = ADCW;
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
    return val;
int main(void)
  PWM_init();
  while(1)
    PWM_set(adc(3)); // wert von adc an pwm
_delay_ms(1000);
Schnell mal zusammengebastelt. Delay drin um PWM nicht zu stören und
Prescaler von ADC musst du noch anpassen
MfG Walleby
PS. Keine Garantie dasses läuft^^
OP #2851164
Es funktioniert leider immer noch nichts..
Wenn ich unter "int ADC_get" bei return statt "ADCwert" nur "400"
eingebe müsste er diesen wert ja an die PWM senden, macht er aber nicht
also habe ich wahrscheinlich bei der PWM noch einen Fehler. Weis da
vielleicht jemand was ich falsch mache??
Gast #2851361
Habe grade so ein ähnliches Problem...allerdings läuft mein ADC und
meine PWM schon! Das Problem bei mir sind gerade bei gleichzeitig laufen
zu lassen...
Sobald Ich es zum laufen gebracht habe, sage Ich dir bescheid. Dann
können wir das ja mal zusammen durchgehen ;)
Grüße Martin
#2851450
Kannst du ja leicht ausprobieren.
Lass halt mal den ADC gleich ADC sein und teste nur, ob deine PWM
funktioniert
int main()
  PWM_init();
  while(1)
    PWM_set( 400 );
Wenn sich am Pin nichts rührt, dann hast du ein Problem in der PWM oder
in der Schaltung, die am Pin hängt :-)
Im Allgemeinen ist es keine gute Idee, 2 Subsysteme ungetestet in
Betrieb zu nehmen. Du weißt dann nie, welches das Problem verursacht.
