Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an euch: Ich besitze ein paar 12V LED-leisten, die Ich gerne Zeitgesteuert über meinen Mikrocontroller (Arduino) steuern möchte. Der Arduino gibt mir ja nur 5V raus, somit muss Ich ein Relais zu rate ziehen. Würde sich folgendes anbieten: http://www.conrad.de/ce/de/product/504734/Leistungs-Subminiaturrelais-G6C-2117P-Omron-G6C-5V-5-V-1-Schliesser1-Oeffner-bei-250-VAC30-VDC-Max-8-A-Max-125-VD/SHOP_AREA_17391&promotionareaSearchDetail=005 Oder gibt es spezielle LED-treiberschaltungen für 5V-Logikeingänge? MfG Tobi K.
Kommt auf die Stromstärke an. Ab ca. 1A, oder auch wenn es galvanisch getrennt sein muss, würde ich schon ein Relais nehmen, aber nicht direkt vom Arduino auf das Relais, sondern über einen Transistor oder sonstigen Treiber. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Hmm es muss doch ein Bauteil geben, welches sich mit 5V-logik ansteuern lässt und dann die angelegten 12V durchschaltet. Will wil ja auch keinen linearbetrieb. Einfach nur AN oder AUS
Ja, an und aus, schon verstanden, das tut ein Relais gewöhnlich auch. Aber du kannst nicht direkt vom Arduino auf das Relais. ;)
Warum denn nicht? Da steht doch: Nennspannung: 5V Schaltspannung: max. 125V/DC Ich versteh das so, wenn die Nennspannung anliegt schaltet er mir durch. Oder verdreh Ich da was :)
Also der Arduino kann mir 40mA schalten. Wieviel das Relais braucht steht da nicht.
Ich kann es nicht glauben, dass das noch niemand erwähnt hat? Wie wäre es denn mit einem stinkgewöhnlichen Logic-Level MOSFET? Ein Relais direkt an einen µC zu hängen ist einfach nur fahrlässig.
Oh okay das war mir nicht klar. Ich habe jetzt nach deinem Vorschlag diesen hier gefunden http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N Wäre dieser Annehmbar?
Wahrscheinlich gehts damit. Um sicher zu gehen, schreib doch mal genauer, welche Leistung (Stromstärke) diese LED-Leisten haben. Ausserdem ist mir auch nicht klar, ob du für µC und LED-Leisten dieselbe Masse hast/verwenden kannst, wenn nicht, dann brauchst du doch ein Relais. Auch wenn ein FET keine hohen Gatestrom braucht, würde ich trotzdem sicherheitshalber einen Vorwiderstand verwenden, vielleicht 1kOhm oder so, verhindert Spitzen beim Einschalten und bietet auch eine gewisse Sicherheit vor Kurzschlüssen.
Tobi K. schrieb: > Ich habe jetzt nach deinem Vorschlag diesen hier gefunden > http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N > Wäre dieser Annehmbar? Wird wohl klappen :) Ich verwende für solche Anwendungen auch gerne den IRL3705, aber da hat jeder seinen eigenen Favorit. Was natürlich am Besten wäre (da du dann keine grossen Vorwiderstände brauchst) wäre eine Konstantstromquelle, die du schalten kannst. Gruss
Dr.Who schrieb: > auch gerne den IRL3705, ... solange die Ansteuerung die Gatekapazität dicker MOSFETs verträgt.
oszi40 schrieb: > ... solange die Ansteuerung die Gatekapazität dicker MOSFETs verträgt. Ein Vorwiderstand von ca. 68 Ohm wirkt da bereits Wunder (auch wenn das die Schaltvorgänge ein wenig verlangsamt).
