Forum: Offtopic Beweis, dass die 3. Wurzel aus 3 irrational ist
von Alexander F. (alexf91)
Ich würde gerne wissen, ob mein Beweis richtig ist.
Der Ansatz ist ein indirekter Beweis.
unter der Voraussetzung, dass p und q teilerfremde natürliche Zahlen
sind.
Aus der Voraussetzung, dass beide Variablen teilerfremd sind folgt
hiermit, dass beide ungerade sind.
Da p^3 ebenso wie p durch 3 teilbar ist, kann man p durch 3r ersetzen.
Daraus folgt:
Man erkennt daraus sofort, dass auch q durch 3 teilbar sein muss, was
aber der Voraussetzung widerspricht, dass beide teilerfremd sind. Die
Aussage ist somit widerlegt, die 3. Wurzel aus 3 somit irrational.
Ist dieser Beweis mathematisch zulässig bzw. gibt es andere oder
einfachere Möglichkeiten?
von Purzel H. (hacky)
So ganz nebenbei gibt es 3 dritte Wurzeln ... zwei davon sind Komplex.
DAS ist mir derzeit egal, sie sind auf jeden Fall nicht rational ;)
von Karl H. (kbuchegg)
Alexander F. schrieb:
> Daraus folgt:
Woran erkennst du das?
Der Schritt scheint mir nicht recht zulässig zu sein.
Hmm. Stimmt das?
Wenn p^3 durch 3 teilbar ist, dann ist auch p durch 3 teilbar?
(Mag sein, dass das stimmt. Der Beweisschritt ist mir aber persönlich
etwas zu groß)
von Manfred L. (egonotto)
der Beweis ist in Ordnung. Wenn man bedenkt, dass p und q ein Produkt
von verschiedenen Primfaktoren ist, sind die Beweisschritte auch nicht
zu groß.
egonotto
von Unbekannt U. (Gast)
>> Daraus folgt:
Dividiere durch 3, dann steht da noch:
> Hmm. Stimmt das?
Ja. Schau mal: Jede natürliche Zahl ist ein Produkt aus Primzahlen.
Nehmen wir mal eine Zahl x aus zwei Prim-Faktoren p1 und p2.
Was gibt nun x^3? Ganz einfach:
Da aber jedes unserer x ein Produkt aus p1 und p2 ist, wird das effektiv
zu:
Es ändern sich beim potenzieren "nur" die Anzahl der einzelnen
Prim-Faktoren entsprechend, aber es kommen keine neuen dazu noch
verschwinden welche.
Wenn also eine Zahl x^3 durch 3 teilbar ist, und x eine natürlich Zahl
ist, ist x auch durch 3 teilbar, da in x^3 mindestens 3, 6, 9, bzw. n*3
mal der Prim-Faktor 3 drin sein muss.
Von hier ist es nicht mehr schwer, die Beweiskette zu verstehen.
