Hallo zusammen Ich muss mich für ein Projekt für einen Akku-Typ entscheiden. Nur leider kenne ich mich da fast nicht aus. Es soll ein kleines leichtes Gerät werden, welches man am Körper(in der Kleidung) trägt. Es sollte auch im Winter draussen funktionieren (-10°). Die Last wird klein sein (ca 100mA). Geladen wird über USB-Anschluss, also bei Raumtemparatur. Natürlich auch möglichst kleines Gehäuse bei hoher Kapazität. Eigentlich wollte ich eine LiPo-Zelle nehmen. Wegen der Grösse/Gewicht. Wegen der Gefahr einer Flamme/Explosion fällt aber LiPo wohl oder übel weg. Kann mir jemand, mit etwas Erfahrung, eine Empfehlung geben, welche Akku-Typ den ca in mein Anwendungsgebiet fällt?
Michael .. schrieb: > Die Last wird klein sein (ca 100mA). So klein ist das nicht. Je nach Kapazität sind das nur ein paar Stunden Betrieb. Michael .. schrieb: > Wegen der Gefahr einer Flamme/Explosion fällt aber LiPo wohl oder übel > weg. Wann ist dir das letzte Mal dein Handy explodiert bzw. hat gebrannt? Da handelt es sich nicht gezwungenermaßen um LiPos, sondern eventuell noch um Li-Ionen Akkus, aber die Chemie ist ähnlich. Li-Ionen bzw. LiPos sind vermutlich das ziemlich einzige was deine Anforderungen erfüllt. Klein und leicht bei halbwegs vernünftiger Kapazität. Mit einer vernünftigen Schutzschaltung ist das im Prinzip auch nicht gefährlich, zumindest nicht im Alltagsbetrieb. Dass da immer eine gewisse Gefahr aus geht ist klar, aber auch "klassische" Akkutechnologien auf NiMH Basis bzw. NiCd und ähnlichem sind nicht ungefährlich, wenn man damit in direkten Kontakt kommt.
100mA sind vermutlich auch sehr hoch gegriffen. Werden vermutlich eher im bereich 50mA oder weniger liegen. Ich muss das erstmal Testen/Messen was wirklich nötig ist an Strom. Daher lieber mal eher zu hoch. RGB schrieb: > So klein ist das nicht. Je nach Kapazität sind das nur ein paar Stunden > Betrieb mit einigen Stunden kann ich erstmals gut Leben. RGB schrieb: > Mit einer vernünftigen Schutzschaltung ist das im Prinzip auch nicht > gefährlich, zumindest nicht im Alltagsbetrieb Das ganze habe ich bis jetzt auch mit einer LiPo Zelle geplant. Als Lade/Schutz-IC habe ich bg24070 ausgewählt. Die Schaltung ist so ziemlich wie auf Seite 10. Ausser das noch eine Sicherung direkt in Serie zum Akku ist. Da man aber durchaus öfters liesst, dass LiPo gefährlich ist und tiefe Temperaturen nicht so mögen, wollte ich mich erkundigen ob es doch was sinnvolleres gibt. aber danke für die Antworten
Das ist die falsche Reihenfolge. Entweder Du ermittelst schnellstens die benötigte Energie oder Du baust so schnell wie möglich einen Prototypen auf und misst diese. Zwischen 50 und 100 mA liegt ein himmelweiter Unterschied. Das betrifft sowohl das Gewicht, die Größe der Batterie, eventuell die Größe des späteren Gehäuses und somit die gesamten Kosten und schlägt u.U. bis in die Ladeschaltung durch. Sollten diese Parameter allerdings zweitrangig sein - vergiss den Hinweis.
Ein Prototyp mit dem bq24070 ist schon unterwegs. Ich warte nur darauf, dass Jakob liefert. Danach kann ich das mal aufbauen und messen.
nimm LIFePO4, dafon gibt es auch Suppentüten, kleich, flach, leicht., infach zu laden bis -35° einsetzbar ungefährlich gibts z.B. bei lipopower.de oder etwas größer hier http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/A123-Systems/ :-)
vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir LiFePO4 mal angeschaut. Vermutlich werde ich mir da auch einen Prototypen machen und dan mit LiPo vergleichen.
