Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich eine Angabe finde, wie groß ein Via mindestens sein muss? Ich finde leider immer nur Werte für die Leiterbahnen. Bei mir speziell geht es darum eine Bahn auf der ein Strom von maximal 1mA fließt bei einem 4-schichtigem Layer durchzukontaktieren. Darf ich da einen Drill von 0.3mm hernehmen? Ich habe an der Stelle extremste Platzprobleme. Oder muss das Via bei einem solchem Strom größer sein?
1mA oder 1A? Via Wanddicke z.B. 20µm. -> Via 0.3mm Wie groß ist der Umfang? Tipp: 7. Klasse Mathematik --> Dann wie eine Leiterbahn behandeln, evtl. Kanteneffekte berücksichtigen, d.h. (so mache ich's, um wirklich sicher zu sein) Faktor 2.
Thomas schrieb: > Darf ich da einen Drill von 0.3mm hernehmen? Der Strom von 1mA spielt da garkeine Rolle, du nimmst was dein LP-Hersteller anbietet, je nach Leidensdruck mit oder ohne Aufpreis. Neben dem Bohrdurchmesser musst du natürlich auch den erforderlichen Restring beachten. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > du nimmst was dein > LP-Hersteller anbietet, Hallo Thomas, die typische Größe die unter "normalen" Bedingungen noch geht ist 0,3/0,6 (0,3mm Bohrung, 0,6mm Paddurchmesser, das gibt dann einen Restring von normalerweise 0,3mm). Die halten problemlos 1mA aus. rgds
6A66 schrieb: > ...0,3mm Bohrung, 0,6mm Paddurchmesser, das gibt dann einen > Restring von normalerweise 0,3mm... Hüstel, du meinst einen Restring von 0.150mm. Einen Restring von 0.3mm bekommst du dann, wenn die Bohrung am Padrand sitzt (arger Bohrversatz). Das willst du aber sicher nicht und die Bezeichnung "Restring" wäre hier unangebracht - Halbmond wäre besser ;) Gruss Uwe
Leiterbahnbreite http://www.fs-leiterplatten.de/technik/layout-tipps/elektrische-bemessungsrichtlinien/
Uwe N. schrieb: > Hüstel, du meinst einen Restring von 0.150mm. Korrekt. Einen Versatz/Halbmond - wer möcht des schon :))
Hallo Falk, super, danke für den Link, das fasst alles zusammen was man so mal braucht!
