Hi, ich möchte zwei SD Karten an einem SDIO Port betreiben (natürlich nicht gleichzeitig!) SDIO hat ja kein Chip Select. Funktioniert dasss wenn ich beide paralell betreiben und einfach jeweils eine abschalten in dem ich ihre Spannungsversorgug über einen high side transitor abschalte? Es wäre schön, wenn es ohne einen zusätzlichen bus switch ginge. Gruß Thomas
Die meisten ICs reagieren da sehr verärgert wenn sie bei abgeschalteter Versorgung Signale auf die IO-Pins bekommen. Ich vermute mal bei einer SD-Karte ist das ähnlich. Was sagt das Datenlatt "absolute maximums: Input Voltage IO-Pin"?
>Funktioniert dasss wenn ich beide paralell >betreiben und einfach jeweils eine abschalten in dem ich ihre >Spannungsversorgug über einen high side transitor abschalte? Du brauchst die nicht abschalten. SDIO kann mit mehreren Karten arbeiten. Wenn du sie abschaltest kann es Probleme geben.
Ah, shit geht doch nicht. Grad noch mal nachgelesen.
Sorry):
Mit Bustreiber ICs eine Karte abklemmen und die Andere verbinden. Gibts nur das problem, dass die Kommunikation bidirektional ist und ich jetzt nicht weis ob der 4bit Mode nen R/W Pin hat.
Das Problem ist, dass das Projekt extrem Kostensensitiv ist, daher wollte ich gerne den Bus switch sparen. Alternativ hätten wir die Möglichkeit an Stelle der einen SD Karte NAND Flash zu verwenden, allerdings haben wir bisher keinen Hersteller gefunden, bei dem reines NAND Flash billiger ist als eine SD Karte. Zur Erklärung, das Gerät soll mit 2GB ausgeliefert werden, der Kunde soll aber die Möglichkeit zur Erweiterung haben. Gruß Thomas
Thomas Burkhart schrieb: > Zur Erklärung, das Gerät soll mit 2GB ausgeliefert werden, der Kunde > soll aber die Möglichkeit zur Erweiterung haben. Und einfach die 2GB-Karte rausnehmen und eine größere Karte reinstecken geht nicht? fchk
Das war die erste Idee. Allerdings versuchen wir immer noch eine NAND Flash lösung zu finden, die billiger ist als eine SD Karte. eMMC von Toshiba ist derzeit ein Kandidat, der wird aber über SDIO angeschlossen. Gruß Thomas
