Hi! Ich will über mein Arduino-Board mehrere Aktoren ansteuern die das Stück ca. 15-22Volt benötigt und dabei 0,3-0,6 Ampere ziehen. Also möchte ich eine Treiberstufe basteln mit einem Poti (zur Spannungsregelung). Hier auch meine Frage da ich das ganze über 24Volt speise und ich das Arduino-Board so wenig wie möglich belasten will (also das ich so wenig Strom wie möglich zum aufsteuern benötige), wollte ich fragen ob es sinnvoller ist dies mit einem MOSFET oder einem TRIAC zu tun? Kurze blöde Frage noch aber Irre ich mich oder benötige ich wirklich nur 3 Bauteile für diese Schaltung? Habe die Sufu benutzt konnte nur leider nicht das passende finden. Danke im voraus!
willst du DC oder AC schalten ? für DC funktionieren triacs ohne SEHR VIEL aufwand nicht.. ;)
Nimm ruhig den Triac um die Komponenten zu schalten. Einmal angesteuert, brauchst Du dir anschliessend keine Gedanken mehr um die Steuerung/Regelung machen. Gilt aber nur für Gleichstrom...
Ganz vergessen! Gleichspannung, und da ich für jeden Aktor eine eigene Treiberstufe benötige und diese unterschiedliche Spannungen benötigen will ich mit dem Poti eine Spannungsregelung machen. Entschuldigung schlecht formuliert.
Thomas schrieb: > Ich will über mein Arduino-Board mehrere Aktoren ansteuern Was willst Du denn genau steuern? > Also möchte ich > eine Treiberstufe basteln mit einem Poti (zur Spannungsregelung). Wenn Du wirklich eine unterschiedliche Spannung brauchst, solltest Du die eher per PWM einstellen. > wollte ich fragen ob es > sinnvoller ist dies mit einem MOSFET oder einem TRIAC zu tun? Triacs gehen nur bei Wechselstrom und haben ausserdem höhere Schaltverluste. Aber es kommt immer darauf an, was Du genau steuern willst. Gruss Harald
Ich möchte damit Hubmagneten steuern, leider werden die PWM Ausgänge schon benötigt. Das/Die Potis werden nur einmal eingestellt da ich noch nicht genau weis wie viel Zugkraft sie benötigen (da ich sie nicht zu viel übersteuern will).
Thomas schrieb: > Ich möchte damit Hubmagneten steuern, leider werden die PWM Ausgänge > schon benötigt. Dann programmier neue dazu oder nimm einen grösseren µC. Ansonsten wirst Du ziemlich grosse Kühlbleche brauchen, um Deine Verlustleistung loszuwerden. Gruss Harald
Okay danke für die schnellen Infos, werde mir woll einen größeren µC besorgen da ich sowiso einen zweiten benötige würde das gleich in einem gehen.
