Hallo, ich bin neu in der Welt der uC und hätte ein paar Fragen. Wenn ich von einem nC Pin zu einem zweiten uC auf einen Pin gehe, sollte ich einen Widerstand dazwischen schalten ? Wenn ich zb eine Spannung messen will, habe ich einen Spannungsteiler und in der Mitte schließe ich den ADC Pin ohne Widerstand an oder ? Wann ist ein Widerstand zwischen Pins notwendig ? Mfg Peter
Oft ist der Begriff Widerstand wörtlich zu nehmen. Wird, warum auch immer, ein Pin als Ausgang mit dem Pegel High geschaltet, sein "Gegenüber" ebenfalls als Ausgang und auf Low-Pegel, so kann es zu einer Überlastung kommen. Für eine genaue Antwort musst Du schon ein paar Infos mehr springen lassen. Was für Spannungen, welche Chips, welche Anschlüsse u.s.w. Die allgemeingültige Antwort auf deine Frage lautet nämlich: "Das kommt darauf an."
Peter Junk schrieb: > Hallo, > > ich bin neu in der Welt der uC und hätte ein paar Fragen. > Wenn ich von einem nC Pin zu einem zweiten uC auf einen Pin gehe, sollte > ich einen Widerstand dazwischen schalten ? Grundsätzlich nein. Es schadet aber auch nichts ein Kiloohm dazwischen zu hängen, so schützt man sich bei Programmfehlern wenn plötzlich Ausgänge(!) gegeneinander arbeiten. Manchmal dient der Widerstand auch zur Begrenzung des Stroms durch die Schutzdioden des zweiten µPs wenn diese als Pegelwandler missbraucht werden. > Wenn ich zb eine Spannung messen will, habe ich einen Spannungsteiler > und in der Mitte schließe ich den ADC Pin ohne Widerstand an oder ? Spannungsteiler aus 2 Widerständen, in der Mitte ADC. Nicht zu hochohmig damit sich der Sample&Hold Kondensator in der geforderten Zeit aufladen kann. > Wann ist ein Widerstand zwischen Pins notwendig ? s.o.
Zwei uC also.
Sollen die auf einer Platine sein?
Oder wieweit sind die voneinander weg?
Was macht es überhaupt für'n Sinn, zwei uC drauf zu haben?
Gut, evtl. ist der eine ein "geschlossenes System", fremdprogrammiert,
kein Sourcecode vorhanden.
Aber normalerweise nimmt man einen nächstgrößeren uC , e i n e n .
Auch in ein 60 PS Auto baut man keinen 2. Motor mit 40 PS, wenn man 100
PS haben will. Man nimmt gleich den grossen Motor.
Als Anfänger wirst du schon genug zu tun haben, einen (eher einfachen)
uC zu leben und laufen zu bringen. Kommunikation zwischen 2 uC, das
kannste dann machen in 2 Jahren.
Gruss
Erich schrieb: > Was macht es überhaupt für'n Sinn, zwei uC drauf zu haben? ...ein gps-modul steuere ich mit meinen atmega genauso wie das auf dem selben board befindliche gsm modul und das display mit dem eigenen controller....somit sind schon 4 dieser teile auf einem board und jeder hat seine "spezielle" aufgabe......sowas nennt man modularer aufbau und ist allgegenwärtig ;-)
