Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit einem 1sec takt
von Sausy (Gast)
Hallo erstmal
Also zu meinem Problem ich hab ein C programm für eine Uhr mit meinen
attiny 2313 geschrieben die formel ist doch bei 8 bit prescala 256
(4194304/256)/256/64 = 1Hz
d.h: 64 überläufe
aber um einen ungefären sec takt zu erzeugen muss ich nicht sechs
überläufe zählen sondern 16 aber warum
 * LED_Display.c
 * Created: 31.08.2012 18:47:22
 *  Author: Sausy
#define XTAL 4194304
#define F_CPU XTAL
#define HIGH  1
#define LOW   0
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "LED_Disp.h"
volatile int sec_temp;  // seconds counter
int overflow_c = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)  // 1 second clock
24
{  if(overflow_c < 16)     //(4194304/256)/256 = 64 mal = 1sec
25
       overflow_c++;       //eigentlich 64 mal
26
27
  if(overflow_c >= 16){    //für sec++
28
    overflow_c = 0;
29
    sec_temp++;
30
31
32
33
34
int main(void)
35
{  int  hr=9, min=0, sec=0;   //set start time
36
  inite_LED_D();              //inizalisiert LED display
37
38
  DDRB &= ~(1<<PB0);
39
  PORTB &= ~(1<<PB0);
40
  DDRB |= (1<<PB1);
41
42
43
  //----[ initialize timer1 ]---
44
  TIMSK |= _BV(TOIE0);   // erlaubt overflow interupt --
45
                        //aktiviert den overflow interrupt des timer1
46
  TCCR0B |= (1<<CS02);  // prescaler = 256
47
  TCNT0 = 0x00;
48
  sei();
49
50
  while(1)
51
52
    number_output (hr*100+min); // setz die Variablen
53
                                // für meinen Led display
54
    {  sec=tc;
55
      if (sec>=60)
56
      {  tc=0; sec=0; min++;
57
        if (min>=60)
58
        {  min=0; hr++;
59
          if (hr>=12) hr=0;
60
61
62
63
    while (sec==tc)  refresh(); //refrescht das bild
64
65
  return(0);
66
von g457 (Gast)
64/16 - das klingt verdächtig nach Faktor 4.194304MHz/1MHz. ∗Überprüf∗
mal ob der t2313 wirklich mit Quarz läuft oder nicht vielleicht doch mit
den Standardeinstellungen (8Mhz interner RC mit CKDIV8).
von Hmm (Gast)
Für diese "Behauptung" sollte man das Teeren und Federn wieder
einführen.
Vermutlich wird entweder Dein Takgenerator die vierfache Frequenz
erzeugen oder Deine Teilerfaktoren sind falsch berechnet oder falsch
gesetzt.
Prüf' es doch einfach nach! Was meinst Du was wir machen würden? Beten?
Einen Regentanz?
von Werner (Gast)
Bist du sicher, dass du deine Quarz überhaupt benutzt und der µC nicht
mit seinem Auslieferungstakt von 1MHz (Takt 8MHz, Prescaler 8) läuft?
von amateur (Gast)
Auf die Schnelle fallen mir zwei Sachen auf:
1. Zeitverschwendung in der Interrupt Routine.
2. Guck mal nach wie groß ein int ist. Mach dein Compiler daraus 2
Bytes, so musst Du beim Lesen "sec_temp" aufpassen dass Dir keine
Unterbrechung zwischen das Lesen der zwei Bytes kommt. Ein unsigned char
reicht für 0 ... 60 auf jeden Fall aus und beseitigt dieses Problem.
Darüber hinaus sparst Du Speicherplatz.
von Sausy (Gast)
thx für die schnellen antworten
Ich werde mal das quarz überprüfen und ggf. austauschen
und sec_temp auf unsigned char ändern
von Karl H. (kbuchegg)
Austauschen kannst du dir sparen.
Aktivier ihn lieber erst mal.
Falls er aktiv ist, dann läuft der auch. Sonst würde dein µC gar nicht
arbeiten.
Aber die Vermutung ist eher: Der Quarz hängt zwar physisch am µC, aber
dem µC hat keiner (mittels Fuse-Bits) mitgeteilt, dass da ein Quarz
vorhanden ist. Also benutzt er ihn auch nicht.
Und das gilt m.E. auch für alle anderen Variablen in diesem Programm.
uint8_t oder char reichen für alles hier. Nur etwaige Tage des Jahres
oder das Jahr selber bräuchten words. Damit lösen sich etwaige atomic
access Probleme in Luft auf.
von Troll (Gast)
einfachster test am steck brett, ein langsam blickende LED - wenn du den
Quarz trennst (aka rausziehen) bleibt die LED stehen
von amateur (Gast)
@Matthias
Das stimmt zwar, aber die Anzahl an Variablen, die in der/einer
Interruptroutine verändert werden und von außen befummelt werden, ist
exakt gleich eins.
Sollten aber noch ein paar, hier nicht aufgeführte, da sein, so lautet
mein Vorschlag: Optimieren sowie optimieren als auch optimieren.
Sollte das Teil aber nur Ticken und Anzeigen, so vergiss es.
amateur schrieb:
> @Matthias
> exakt gleich eins.
Es geht weniger um das Zeitproblem, sondern um das Problem des atomaren
Zugriffs.
Gut, da seine Variablen nur Wertebereiche kleiner 255 haben, ist das
hier im konkreten kein Problem, weil das High-Byte sowieso immer 0 ist.
Aber generell ist man gut beraten, wenn man den kleinsten Datentyp
nimmt, der passend ist. Wenn geht, dann uint8_t oder int8_t. Und bei ihm
geht problemlos.
Und über die Sache mit der 1 Variable reden wir mit dem TO noch mal,
wenn er die Sache mit dem Takt auseinanderdividiert hat. Denn in dem
Fall ist das nicht besonders schlau. Die Minuten und Stundenerhöhung
gehört mit in die ISR hinein. Die Uhr muss als Ganzes interruptgetrieben
weiterlaufen. Selbst dann, wenn in der Hauptschleife 2 Millionen
teuflisch schwierige quadratische Gleichungen zu lösen sind und
zwischendurch 58 _delay_ms( 10000 ) gemacht werden.
von Sausy (Gast)
Also der sec takt funktioniert jetz
@ Karl Heinz Buchegger
Du hattest recht ich hatte vergessen die fuses zu setzen
P.S.: Die größe der varialen hab ich auch gändert
thx für alle antworten
