Forum: HF, Funk und Felder Zirkulare Polarisation - Vor- und Nachteile?
von Sven (Gast)
Hallo.
Welche Vor- und Nachteile hat eine zirkulare Polarisation um Vergleich
zu einer linaren (Also horizontal bzw Vertikal)Polarisation?
Wenn an der Sendeseite eine rechtsdrehende zirkulare Polarisation
eingesetzt wird, muss auf der gegenseite eine links zirkular
polarisierte Antenne eingesetzt werden? Oder ebenfalls
Rechtspolarisiert?
von Sven (Gast)
Um was gehts?
Es geht um WLAN im "Wald"
Zur Auswahl steht:
1. Horizontal oder vertikal linear polarisiert mit RX Diversity auf der
jeweils anderen Polarisationsebene mit einer Dualpolarisierten Antenne.
2. RX Diversity mit räumlicher Trennung, durch Anbringen einer zweiten
Empfangsantenne in ca 1-2 m Abstand.
3. Hauptantenne (TX+RX) Zirkular, Diversityantenne (RX) Linear
polarisiert
4. Hauptantenne Linear polarisiert, diversityantenne zirkular
Was würdet ihr einsetzen?
Momentan ist das System Vertikal polarisiert. Und zwar mir den
Standard-Gummi-Antennen von den Accesspoints.
Die beiden AP's stehen am Fenster.
Damit geht es "Grade so" (ca 10 dB SNR), und das auch noch stark
Wetterabhängig.
Die Strecke hat, wenn man mal von den Baumstämmen und etwas Unterholz
absieht, eigentlich Sichtverbindung.
Mit Smartphone oder Laptop und den Geräteinternen Antennen kann ich die
APs jeweils ca 150 m weit empfangen (von ca 200m Gesamtstrecke), wobei
es mit zunehmendem Abstand immer "standortkritischer" wird. Die Link
AP's konnten auch nur durch eine exakte Standortwahl zur Zusammenarbeit
überredet werden.
Nun möchte ich also Außenantennen anschaffen, und zwar so, dass es
möglichst gut und mit viel Empfangsreserve funktioniert.
von Sven (Gast)
achja: Mit einem 1000 W Baustrahler kann man die 200 m nachts noch grade
so "durchleuchten".
Man sieht auf der anderen Seite durch das Unterholz bzw zwischen den
Baumstämmen noch den ein oder anderen "Lichtfleck", bzw den ein oder
anderen Lichtfleck auf der Hauswand.
Funktechnisch ist es mit den standard Antennen trotzdem sehr
grenzwertig.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Sven,
Diese Frage ist nicht beantwortbar. Weil die Umstände fehlen, die
Randbedingungen.
Im Nachfolgeposting hast Du zu denen etwas geschrieben.
Was leicht zu beantworten ist: Sendeantenne rechtszirkular polarisiert,
dann auch die Empfangsantenne rechtszirkular polarisiert.
Was ohne Erprobung gar nicht vorhersagbar ist - was Dein Wald mit den
EM-Wellen alles anstellt. Stämme, Zweige und Äste streuen je nach
Feuchtigkeit. Die Dichte des Laubes beugt auch. Die Baumkronen
beeinflussen sogar den GPS-Empfang - und Dein WLAN arbeitet auf höherer
Frequenz.
Wenn Du mit dem Scheinwerfer Licht hindurch schickst und einen Schimmer
siehst, dann siehst Du noch lange nicht die Phasenverdrehungen in der
Schimmerei. Dein Empfänger aber sieht irgendeine Verteilung nach
Rayleigh, die sich von Windstoss zu Windstoss ändert. Prognosen sind da
Glücksspiel.
So sehr viel niedriger die Kosten für geliehene Hardware gegenüber dem
Stundensatz für einen Tag Studium und Berechnungen aufgrund fehlender
Eingangsdaten, geht Probieren deutlich über studieren.
Deine WLAN-Ausrüstung wird, wenn sie bei 54 Mb/s noch zu viele Fehler
hat, von selbst herunter schalten auf niedrigere und robustere
Datenraten - und vielleicht auch melden, gar nichts zu empfangen.
Teurer, aber immer noch billiger als Erdverlegung, werden zwei Maste
sein, mit denen Du die Gegenstellen samt Fresnel-Zone deutlich über die
Baumkronen hinausbringst.
Ciao
Wolfgang Horn
von oszi40 (Gast)
> grenzwertig.
Nasses Laub dämpft unheimlich. Da bringt auch die teuerste Antenne wenig
Hoffnung. Kauf Dir eine Gartenschere oder schaffe auf anderer Höhe eine
bessere Sichtverbindung.
von Florian P. (db1pf)
ich habe bereits eine Linkstrecke unter ähnlichen Bedingungen aufgebaut:
Die beiden Standorte lagen etwa 800 m auseinander, es bestand keien
Sichtverbindung da sich dazwischen ein kleiner Hügel mit Bäumen befand.
Wie bereits von Wolfgang bereits gesagt, probieren geht über studieren:
Wir haben zwei SAT-Spiegel mit jeweils einer selbst gebaute
Dosen-Antenne zur Speisung verwendet. Die Halterung für die Spiegel
mussten wir auch selber bauen, da die gekauften keine so tiefe
Ausrichtung zu lassen. Beide Antennen auf maximalen Signalpegel
ausgerichtet und fertig. Linkstrecke funktioniert, auch im Winter wenn
über 20 cm Schnee auf den Bäumen liegt... Also unmöglich ist das nicht!
Viel Erfolg beim probieren!
Grüße,
Florian
von Morz Kerl (Gast)
Ne Sichtverbindung reicht leider nicht. Denn es geht um die Fresnell
zone, welche frei sein muss. Je kleiner die Frequenz destot groesser die
Fresnell zone. Dabei geht es um Mitschwingen der Hindernisse, um
Phaseninterferenzen, usw. Nur bei extrem hohen Frequenzen ist eine
Sichtverbindung genuegend. Weshlab nicht ueber moduliertes Licht ?
1-kW-Baustrahler lassen sich so schlecht modulieren. :-)
Hi, Jörg,
Wäre vielleicht ein Anlass, A1A auszuprobieren an einem Xenon-Licht vom
Schrottplatz...
Erläuterung: Lichtbogensender strahlten schon zu Marconis Zeiten sowohl
elektromagnetisch über die Ionosphäre, als auch optisch an die
Zimmerdecke.
Ciao
Wolfgang Horn
von asd (Gast)
Mach es nicht so kompliziert. Wenn jetzt schon die Gummi-Antennen der AP
knapp reichen für eine Datenverbindung, dann kauf dir zwei WLAN-Antennen
mit Richtwirkung die ein paar dB Gewinn haben (so ab 10-15dB),
vielleicht auch wetterfest für Außenmontage. Das sollte dann auf jeden
Fall besser gehen als die internen Antennen.
Wenn du basteln willst, probier eine Bi-Quad aus, das ist noch relativ
einfach. Ohne Messegeräte ist man aber aufgeschmissen wenn die dann
nicht funktioniert. Also auf genaue Einhaltung der Maße achten. Und
hoffen.
Meinst du damit "PMPO-Dezibel"?
Eine Antenne mit 12 dBi (bei ordentlichem Aufbau sollte man auf
14 dBi kommen können) habe ich hier mal zusammengeschustert:
Beitrag "Re: Billig-WLAN-Yagi Beschiss?"
Ist schon ein ziemliches Monstrum.
von Sven (Gast)
Hi.
Probieren geht über Studieren, das stimmt.
Dennoch überlege ich mir lieber vorher, welche Antennen ich besorgen
soll.
Und ob eine Zirkulare Polarisation irgendwelche Vorteile hat.
Eventuell könnte ich auch noch "Kreuzpolarisation" einsetzen, also +/-
45 Grad von der Horizontalen oder vertikalen Ebene.
Wird unter dem Namen "Dual Slant" verkauft.
von Heinz G. (Gast)
Hallo Sven,
zirkulare Polarisation wird vor allem in der Satellitentechnik
eingesetzt. Dadurch werden Polarisationsverluste vermieden, wenn der
Satellit sich dreht. Meiner Meinung nach hat eine zirkulare Polarisation
bei terrestrischen Verbindungen keine Vorteile. Falls Du dennoch
zirkular polarisieren willst, muss die Richtung auf beiden Seiten gleich
sein.
Ohne jetzt alle Postings oben gelesen zu haben (tl;dr), solltest Du Dir
mal die Nanostation von Ubiquiti ansehen
(http://www.ubnt.com/airmax#nanobridgem). Das könnte schon das Richtige
für Deine Anwendung sein.
Gruß Heinz
von Heinz G. (Gast)
Heinz G. schrieb:
> solltest Du Dir
Meinte eigentlich die Nanobridge M5. Die Dinger kosten pro Stück rund €
80,-, arbeiten auf 5 GHz, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist einen
freien Kanal zu finden, und sind für den Einsatz im Freien optimiert.
Beste Erfahrungen mit gemacht bisher.
von Arno H. (arno_h)
> sein.
> Gruß Heinz
Du musst nicht auf beiden Seiten eine zirkulare Polarisation verwenden.
Zirkular polarisierte Sendungen können mit linear polarisierten
Empfangsantennen gut empfangen werden, ohne auf die Ausrichtung der
Antenne zu achten.
Siehe u.a.: http://de.wikipedia.org/wiki/Polarisation_%28Antennen%29
Arno
von ... (Gast)
> Rechtspolarisiert?
Wie hälst du es denn bei normalen Schrauben? Rechtsgängige Schraube in
linksgängige Mutter führt meist zu Problemen.
Genauso ist das mit Wellen.
Das war der punkt bei den Fliegern  senden mit Linearantenne empfangen
mit zirkular Antenne so bekommen die immer etwas rein bei jeder
Fluglage.
und das könnte auch mit den Hindernissen klappen.
Ca. 1/3 - 1/2 des Optimums ist sicher gegeben egal wie die Phase gedreht
wird.
von Funker (Gast)
> Antenne zu achten.
Klar geht das, weil das zirkulare Signal Schwingungsanteile auf beiden
Komponenten (hor/vert) enthält. Man verzichtet (im Freiraum) auf die
Hälfte vom Signal, ergo ergibt das einen Verlust von 3dB.
von Christian B. (casandro)
Was vielleicht noch was bringen kann, wäre ein MIMO System, wie
beispielsweise bei den -n WLAN Standards. Das dann mit je 3 Antennen an
beiden Seiten betreiben, und die Antennen möglichst mit
unterschiedlicher Polarisation und Position betreiben, und es könnte
zuverlässiger funktionieren.
von HFF (Gast)
eine VDSL-Strecke ist aber keine Alternative?
Also auf der einen Seite Ethernet rein, dann bis zu 3000m über
Zweidraht-Leituong ("lauf schneller, wird leichter"), dann wieder
Ethernet raus? Oh, und eine analog-Telefonverbindung hat's dann
auch noch zwischen den Geräten.
von wlk (Gast)
> Antenne zu achten.
Im terrestrischen Mobilfunk kommt es speziell in städtischem Terrain zu
sehr stark schwankenden Empfangsfeldstärken, die unter anderem auch
durch ständig wechselnde Polarisationsdrehungen verursacht werden. Sehr
störend - bis hin zum Verbindungsabbruch - wirkt dieses "Flatterfading"
bei geringen Empfangsfeldstärken, wenn sich der Mobil-Teilnehmer schnell
bewegt.
Hier kann die Kombination von linearer Polarisation (Mobilstation) und
Zirkular-Polarisation (Feststation) zu einer signifikanten Verbesserung
der Übertragungsqualität führen. Trotz des bei diesem Polarisations-Mix
zusätzlich entstehenden Verlustes von etwa 3dB im Funkfeld.
