AVR-Einstieg
OP Persönliche Seite #2850861
ich habe inzwischen recht viel Ahnung von E-Bastelei, habe auch schon
mit zwei "einfach" gestrickten µC-Systemen (u.a. Conrads C-Control)
gearbeitet, möchte jetzt aber mal mit AVRs anfangen.
Ich mache einfach mal eine Liste und wenn ich was grob dummes sage, ruft
jemand laut "STOP", okay? :-)
-> ISP-Programmierer
= AVRISP mkII
-> Testboard zum Kennenlernen (nur damit man was hat, wo Anfängerfehler
weitestgehend ausgeschlossen sind -> AVR rein, ISP dran, flashen; sollte
funktionieren?)
= Pollins Billigstboard "ATMEL Evaluations-Board Version 2"
-> AVR-Modelle zum Durchbrennen äh Testen
= ATmega3216, ATmega644, ATtiny13, so die Richtung?
-> Stromversorgung, Bastelkram, haufenweise Logik-ICs usw.
= Alles vorhanden
Also ähhh, dürfte der wesentliche Knackpunkt doch eher das Know-How sein
(wie immer).
Arbeite mit Unix (genauer: Linux-basiert), da gibt es, soweit ich das
überblicken kann, die gesamte avr-gcc Toolchain, avrdude zum flashen,
der funzt auch mit dem mkII,... joar eigentlich wüsste ich nicht, woran
es hapern sollte. Die Software kriege ich dann schon hin, ist sicher
nicht einfach, aber immerhin kann ich die Sprache im Schlaf :)
#2851432
Marian B. schrieb:
> @Klaus: Jo, Wiki ist hier echt super! :-)
> @Gast: Steckbretter für richtige Prototypen hab ich natürlich genug :)
Dann spricht nichts dagegen, es zu benutzen.
Das Wichtigste ist ein ordentlicher Brenner. Der ist tatsächlich
kritisch und daran scheitert es am häufigsten.
Einen AVR zum Laufen zu bringen, ist hingegen nicht wirklich schwer.
Stromversorgung ran (und mit 100nF blocken) und er läuft. Das geht auf
einem Steckbrett genausogut wie mit einem fertigen Board.
#2851445
Du könntest auch als Programmeralternative den "mySmartUSB MK2" nehmen,
der ist ein bisschen billiger und hat noch eine UART-Bridge drinnen.
Unter meinem Ubuntu wird er vollständig unterstützt.
Aber sonst kann ich deiner Auswahl nur zustimmen, genauso hab ich auch
angefangen. Nur kam bei mir dann für kleinere Projekte noch ein
AtTiny2313 hinzu, der auch UART-Unterstützung und ein paar andere
Schmankerl mitbringt.
OP Persönliche Seite #2851594
UART-USB-Universalbrücke liegt hier sogar schon rum...
Gibt es eigentlich sowas wie eine Art AVR-Finder? So nach dem Motto: Ich
brauche so-und-so-viel Flash, EPROM und RAM, n-mal SPI/UART/whatever und
will dann noch x freie GPIOs haben... aktuell scheint mir das
schwierigste für richtige Anwendungen zu sein, den richtigen AVR
auszusuchen - und ihn zu programmieren x)
#2851607
Selbstverständlich ;)
http://www.atmel.com/PFResults.aspx#(data:(area:'',category:'34864[33180[33085]]',pm:!((i:8238,v:!(0,18)),(i:8394,v:!(0,17)),(i:8362,v:!(1,28)),(i:8282,v:!())),view:table),sc:1)
Falls das mit dem Link nicht klappt:
Atmel Homepage -> Products -> 8bit AVR -> Parameters
> auszusuchen
Die meisten haben hier so ihre paar Standardtypen und nehmen dann den
der größenmäßig passt.
Die Peripherie (SPI/UART/etc.) ist ja bei den meisten AVRs sehr ähnlich
und man muss eigentlich oft nur nach benötigten GPIOs und Ressourcen
gehen.
Ok... ausgenommen fehlende ADCs bei manchen Controlleren und vllt wenn
man wirklich 'zig UARTs braucht oder dergleichen.
Gast #2851617
So ein extra Finder-Programm oder eine entsprechende Webseite kenne ich
nicht. Die AVR Familie ist aber noch einigermaßen übersichtlich, so dass
meist die Übersichtstabelle auf der ATMEL Website ausreicht.  Bei der
Nummer kommt erst die Speicher (Flash) Größe, und dann als eine Ziffer
die "Familie" mit gleicher Gehäusetype und ähnlicher Perepherie.
In der Regel bleibt man ohnehin gerne bei einem Typen, weil man den ggf.
schon da hat und kennt.
Ein passender Typen zu kennenlernen ist eher der
Mega88. Da hat man mit A/D, UART und 16 Bit Timer die wesentlichen
Peripherie-Teile dabei, meist genügend IO Pins und die Baugröße passt
noch auf das Steckbrett.  In der Regel sollte der Speicher auch reichen
- bei Bedarf gibt es auch mehr, also Mega168 oder Mega328.
#2851624
>> auszusuchen
Wobei es IMHO gerade am Anfang wichtig ist, nicht zu klein anzufangen.
Gerade als Beginner sollte man immer ein paar Portpins freihaben um da
mal eine LED Batterie oder eine UART oder gar ein LCD anzuhängen. Gerade
als Anfänger in der Programmierung ist nichts schlimmer und
frustrierender, als das berühmte "Stochern im Nebel". Der µC macht
irgendwas und man hat keine Möglichkeit ausser "Logischem Schliessen"
und manchmal auch ein wenig "Raten", wo das Problem liegt. Wieviel
einfacher wird die Welt doch, wenn einem der µC helfen kann und man sich
einfach mal ein paar Zwischenergebnisse irgendwo ausgeben lassen kann.
Gerade am Anfang ist nichts tödlicher, als Programmentwicklung mit einem
der 8-Pin Tinys zu versuchen, weil man ja "eh nur ein paar Pins
braucht".
#2851831
Marian,
ich habe beim Einstieg in die AVR-Familie mit dem STK500 angefangen. Das
ging richtig gut. Das Board ist praktisch, weil der Brenner usw. schon
eingebaut ist und die Hardware, die man so am Anfang für erste
Gehversuche braucht (LEDs, Taster und eine RS232-Schnittstelle), ist
auch schon drauf. Es sind auch mehrere verschiedene Sockel da, so dass
man mit ziemlich vielen verschiedenen AVR-Typen (ATmegas und ATtinys
verschiedenster Grössen) experimentieren kann. Alle Ports sind auf
Stecker herausgeführt, so dass man eigene externe Hardware leicht
anschliessen kann.
Einziger Nachteil ist, dass man das Board nur über die
RS232-Schnittstelle ansprechen kann. Wie man das mit einem
USB-RS232-Umsetzer umgeht, darüber gibt es eine ganze Menge
Erfahrungsberichte im Net. Ich kann Dir das STK500 nur wärmstens
empfehlen.
Viel Spass und Erfolg,
mare_crisium
#2851953
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen
Gast #2853496
> (wie immer).
In erster Linie für Linux ausgerichtet:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/gulostart-Mikrocontroller-Einsteigerset::45.html
Im gleichen Laden findest du auch ziemlich billige ATtinys und ATmegas,
wenn du unbedingt ein paar durchbrennen willst. ;-)
