Hallo VHDL Profis,
ich habe ein ganz banales Problem und komme momentan einfach nicht
drauf.
Ich habe ein clk - Signal und ein valid - Signal.
Nach einer bestimmten Zeit wird das valid Signal '1'. Nach 1000 clk wird
das valid Signal dann wieder '0'. Ich möchte nun bei fallender Flanke
des valid Signals ein eigenes Signal own_valid für einen Takt HIGH
setzen.
Wie kann ich das am besten realisieren? Ich benötige doch einen Prozess
mit clk und valid in der Sensitivitätsliste, oder? Nur wenn ich dann auf
die aufsteigende Flanke des clk's triggere mit
process(clk)
begin
ifrising_edge(clk)then
endif;
endprocess
dann kann ich doch nicht auf die fallende Flanke von valid das Signal
own_valid = '1' setzen. Damit würde ich doch zwei Flip Flops generieren,
welche irgendwie miteinander verschachtelt sind.
Also so:
process(clk,valid)
begin
iffalling_edge(valid)then
own_valid<='1';
else
own_valid<='0';
endif;
endif;
endprocess
Oder muss ich einen Zähler bauen, der nach 1000 Takten dann für 1 Takt
den own_valid HIGH setzt?
Tut mir wirklich leid, dass ich eine so blöde Frage stellen muss.
Vielen Dank und Gruß
quarks schrieb:> if rising_edge (clk) then> if falling_edge (valid) then
Aua. Was sollte denn das für ein Bauteil sein?
Und wie sollten diese beiden Flanke (mit einer theoretisch unendlich
kurzen Zeitdauer) genau gleichzeitig kommen können?
quarks schrieb:> Oder muss ich einen Zähler bauen, der nach 1000 Takten dann für 1 Takt> den own_valid HIGH setzt?
Nein, du musst nur die fallende Flanke erkennen.
Dazu merkst du dir in jedem Takt den alten Wert und vergleichst den mit
dem aktuellen Wert. Wenn der Wert vorher '1' war und jetzt '0' ist, dann
ist das eine fallende Flanke:
Hallo Lothar
Ich hätte noch eine Frage:
Ich habe mir angewöhnt, das own_valid "default mässig" zu setzen und
dafür kein else zu verwenden:
process(clk)begin
own_valid<='0';-- default value
ifaltes_valid='1'andvalid='0'then
own_valid<='1';
endif;
altes_valid<=valid;
endif;
endprocess
Gibt es gegenüber deinem Beispiel in der Synthese einen unterschied?
Muss ich mir das abgewöhnen? Funktioniert hat es bis jetzt immer ohne
Probleme.
Gruss
tim schrieb:> Ich habe mir angewöhnt, das own_valid "default mässig" zu setzen und> dafür kein else zu verwenden
Ja:
else beschäftigt immer wieder und kostet mind. Zeit für else und das
Setzen auf 0. Diese Version hingegen setzt nur einmal auf 0 und einmal
auf 1. Es gibt also max. nur ein Ereignis, das auf 1 setzt und nur eine
Anweisung zum Setzen auf 0.
Ich bin zu neu in diesem Bereich, aber bei der Programmierung ist diese
Version generell die bessere Vorgehensweise, da sie schneller ist. Fällt
viell. nicht so sehr ins Gewicht, wenn das Ganze nur 1mal geschieht.
Das else dürfte auch zusätzlichen Speicherplatz benötigen...
War das jetzt Satire?
Es mag sein, dass das Wort "else" Speicherplatz braucht (genau 4 Bytes),
aber in der Synthese wird im Vergleich mit der Defaultzuweisung eben
kein Unterschied zu sehen sein.
@Lothar
Warum sollte es in diesem Forum Satire geben? ;-)
Lieber Lothar, hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich neu in diesem
Bereich bin?
Bei einem Prozessor kostet die Verarbeitung von unscheinbaren 4 Bytes
Zeit. Wenn das nicht im CPLD geschieht, hab ich was zugelernt. Ich frag
mich dann aber, wozu die 4 Bytes dienen.
VHDL ist eine HARDWARE-Beschreibungssprache... Du machst damit also
Hardware. Dass der else-Zweig Zeit benötigt, ist aber reine
Software-Denkweise. Und die 4 Bytes, von denen Lothar spricht, ist
einfach nur der Speicher in der VHDL-Datei. Da kostet ein else natürlich
4 Bytes.
Marius
Karl-Heinz M. schrieb:> Lieber Lothar, hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich neu in diesem> Bereich bin?
Es macht gar nichts, wenn man neu ist und noch nicht den vollen
Durchblick hat :-) Immer fleißig weiter lernen, dann wird das schon ;)
Aber: Wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich etwas zurückhalten mit
Tipps an andere, wenn man dabei nur sein nicht vorhandenes Wissen
verbreitet...
Ach Klaus, es war doch alles schon gesagt. Hatte doch schon mein Fett
weg ;-) und mein Wissen an falscher Stelle angebracht. Von Nichtwissen
verbreiten kann überhaupt keine Rede sein, lies bitte noch mal.
Danke auch für Deine Zuversicht, dass es mit mir schon noch wird. Du
scheinst mich ja sehr gut zu kennen... :-)
Danke für die zahlreichen Antworten.
Nun möchte ich es doch in wenig anders lösen. Und zwar möchte ich das
own_valid Signal eine definierte Anzahl an Takten länger aktiv sein
lassen, als das Eingangssignal valid.
Wenn ich also eine Taktdauer von 25 ns habe und das valid Signal ist 10
Takte lang, also 250 ns, dann möchte ich beispielsweise das own_valid
Signal 4 Takte länger aktiv lassen, also dann 350 ns lang.
Mein Gedanke war nun, ein RS-Flip Flop zu bauen, welches bei der
steigenden Flanke von valid gesetzt wird (own_valid <= '1'). Bei der
fallenden Flanke von valid soll ein Zähler ausgelöst werden, welcher
dann die 4 weiteren Takte zählt und danach das RS-Flip Flop auf 0 zurück
setzt (own_valid <= '0'). So könnte ich innerhalb des Zählers die
zusätzliche Taktlänge des own_valid Signals variieren.
Wäre das eine sinnvolle Lösung?
Das RS Flip Flop würde ich folgendermaßen aufbauen:
process(r,s)
begin
if(s='1'andr='0')then
own_valid<='1';-- setzen
elsif(s='0'andr='1')then-- zurück setzen
own_valid<='0';
elsif(s='0'andr='0')then
own_valid<=own_valid;-- speichern
--else own_value <= 'u'; -- undefined
endif;
endprocess;
Das Flip Flop würde ich dann mit der steigenden Flanke des valid Signals
setzen
process(valid)
begin
ifrising_edge(valid)then
s<='1';
endif;
endprocess;
Ich habe es nur noch nicht hinbekommen, den Zähler bei der fallenden
Flanke des valid Signals richtig zu erzeugen.
Setze ich dann beispielsweise ein start_count Signal HIGH, wenn die
fallende flanke des valid Signals kommt, welches dann in einem sepraten
Prozess den Zähler auslöst?
Ist die Umsetzung denn soweit i.O ?
Vielen Dank !!!
quarks schrieb:> Das Flip Flop würde ich dann mit der steigenden Flanke des valid> Signals setzen
Es gibt (für Anfänger) nur 1 Takt im Design.
Das ist idR. der, der aussen am CLK-Pin angeschlossen ist.
Vermutlich nicht.
Jetzt sag erst mal, was du machen willst und worauf du es machen willst.
Woher kommt das valid, was soll das own_valid bewirken?
Schöne theoretische VHDL-Welt...
quarks schrieb:> Wenn ich also eine Taktdauer von 25 ns habe und das valid Signal ist 10> Takte lang, also 250 ns, dann möchte ich beispielsweise das own_valid> Signal 4 Takte länger aktiv lassen, also dann 350 ns lang.
Das würde ich dann so machen:
signalcnt:integerrange0to4;
processbegin
waituntilrising_edge(clk25ns);-- Es kann nur Einen geben!
Vielen Dank Lothar, es funktioniert soweit.
Lothar Miller schrieb:> Jetzt sag erst mal, was du machen willst und worauf du es machen willst.> Woher kommt das valid, was soll das own_valid bewirken?
Das valid Signal kommt von einem Sensor. Das own_valid Signal geht zu
einem Treiberbaustein. Dieses muss um 4 Takte länger sein damit, damit
ich noch zusätzliche Daten anhängen kann.
Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei :-)
Am besten wäre es jedoch, wenn mein own_valid Signal sich aus einer
ODER-Verknüpfung des valid Signals und des 4clk Signal zusammen setzt.
own_valid<=validorvalid_4T
Also so:
|------------10-----------------| |--------------4-----------|
---| |---| |---| |---| |---| |---| |---| |---| |clk25ns
---| |--------------------------------- valid
|--------------------------------|valid4T
|-own_valid
Dadurch kann ich dann besser separieren, sodass meine Daten1 anliegen,
wenn valid HIGH ist und meine Daten2, wenn valid4T HIGH ist.
Für diese Umsetzung muss ich doch die fallende Taktflanke von valid
erkennen, sodass das valid4T Signal 'quasi zeitgleich' kommt ?
quarks schrieb:> Das valid Signal kommt von einem Sensor.
Und der Takt auch?
Ist das valid synchron zum Takt?
Oder ist es eher so:
Dein externes Signal kommt nicht immmer so hübsch mit dem Takt. Wenn es
wirklich irgendein Sensor ist, dann hält der sich nicht an den
FPGA-Takt, sondern hat irgendein eigenes Zeitverhalten und dann kommt
und geht das valid, wie es will.
quarks schrieb:> Dieses muss um 4 Takte länger sein damit, damit ich noch zusätzliche> Daten anhängen kann.
Woran anhängen? Salamitaktik?
Schreib einfach mal mehr von deinem System:
Welches FPGA/CPLD?
Welcher Sensor?
Welche Taktfrequenz(en)?
Was machen die neu dazu gekommenen Daten?
Worauf bezieht sich das valid?
