Konstante Leistungsregelung mit variablem Widerstand
OP #2851387
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich habe derzeit ein Projekt bei dem ich leider etwas hänge und hoffe
ihr könnt mir weiterhelfen.
Also es geht darum eine Schaltung zu enwerfen bei der am Ausgang ein
Widerstand ist der zwischen 1,5 Ohm und 3 Ohm schwanken kann und an
diesem soll aber immer die gleiche Leistung anliegen welche ich selbst
einstellen kann (zwischen 4W und 10W).
Habe schon überlegt es mit einem Analogmultiplizierer zu versuchen aber
habe mit einer derartigen Schaltung noch keine Erfahrungen, könnt ihr
mir da evtl weiterhelfen mit Ideen und Anregungen?
Danke schonmal im vorraus
#2851444
Eine herkömmliche analoge Spannungsregelung über OP. aufbauen.
Zusätzlich Spannung und Strom mit einem µC messen die aktuelle Leistung
und den Widerstand des Last berechnen und entsprechend einen neuen
Sollwert für die Spannungsregelung über einen D/A Wandler (PWM plus
Filter?) ausgeben.
Gast #2851538
Am sichersten wird meiner Meinung nach eine reine Analogschaltung mit
OPs funktionieren. Wenns mit einem Analogmultiplizierer möglich ist.
So genau kenne ich diese Bausteine nicht, eher Addierer und
Subtrahierer, am Rande noch Logarithmierer.
Zugegeben, ich bin im Augenblick zu faul, träge, müde, was auch immer,
um mal z.B. Graphen wie Leistungshyperbel zu erstellen, oder eine
Wertetabelle, und Abhängigkeiten zu erkennen. Oder eine Formel zu
erstellen. Das ist ab und zu mal so, und legt sich heute vielleicht noch
mal. Selbst wenn es nur das ohmsche Gesetz ist. ;-)
#2851687
Wie exakt muss die Leistung passen? Wenn es analog und simpel sein soll,
kann man den Widerstand mit einer einstellbaren SPannung mit einem
Innenwiderstand von ~2.1 Ohm (die muss kein Vorwiderstand sein, sondern
kann auch analog erzeugt werden. Z.B. LM317 mit einem ZUsatzwiderstand.
Sollte auch mit einem Schaltregler gehen, wenn man ein Zwischendign
zwischen Strom- und Spannungsquelle baut) betreiben. Die Leistung im
Widerstand bleibt dann bei geringem Aufwand erstaunlich konstant über
einen weiten Bereich, ohne dass man multiplizieren muss. Beispiel im
Anhang, die Leistung variiert um
~3%.
@  christian rübner (deathwing0801)
>die Spannungsregelung hätte ich über einen Transistor und eine
>Zenerdiode verwirklichen wollen
Naja, man braucht eine Steuerung der Spannung oder des Stroms. Messen
muss man beide, das Produkt ist der Ist-Wert der Regelung.
> und da bei meiner Schaltung der Strom
>nie lange anliegt also maximal für 5 sekunden habe ich mir über die
>Kühlung keine großen Gedanken gemacht
Wie lange sind die Pausen?
Gast #2852743
christian rübner schrieb:
> könnt ihr
Wenn Du eine konstante Eingangsspannung hast könntest Du es mit einem
DC/DC-Wandler und entsprechender Regelung auf den Eingangssstrom
probieren.
Der DC/DC-Wandler transformiert dann die Leistung automatisch (bis auf
den sich ändernden Wirkungsgrad).
Gruß Anja
OP #2853005
okay ich führe am besten den Verwendungszweck noch genauer aus.
also ich möchte für einen akkuträger ein Modul basteln bei dem ich
vorher die Leistung einstelle und es dann in den akkuträger mit
reinstecke und da es über akku läuft kriegt es auch nicht absolut
konstante Spannung am Eingang und am Ausgang würde dann ein kleiner
heizdraht hängen der zwischen 1,5 und 3 ohm eben schwanken kann und
hatte mir grob schon eine Schaltung überlegt aber wäre für den
akkuträger zu groß deswegen werde ich wohl auf microcontroller gehen
aber welcher wäre für einen programmieranfänger geeignet und hat
genügend Speicher dafür?
Gast #2853085
> und hat
Eigentlich jeder, es sei denn du willst eine grafische Menüeführung
programmieren.
Wichtiger wäre die Frage:
Wie schnell muß der Prozessor regeln.
(mehr als 10 kHz Abtastrate oder weniger? -> 8 oder 16Bit Prozessor)
Reichen 8-10 Bit A/D-Wandlerauflösung oder müssen es mehr sein?
Brauchst Du Bedienelemente und wie sollen die aussehen?
5V Versorgungsspannung oder 3,3V?
Reicht PWM für die Regelstrecke oder muß es ein D/A-Wandler sein?
Ansonsten würde ich entweder einen ATMega168 (8Bit mit 10Bit A/D-Wandler
und 5V Versorgung) oder einen PIC24FV32KA302 (16 Bit mit 12Bit
A/D-Wandler und 5V Versorgung) anschauen.
Gruß Anja
OP #2855127
Danke schonmal Anja das du mir so versuchen tust zu helfen (den anderen
natürlich auch danke) finde ich sehr nett.
Zum Thema:
da ich mit einem Lithium-Mangan Akku arbeite der minimal, ohne den Akku
zu gefährden, 3,3V ausgibt müsste der Controller mit 3,3V arbeiten und
da ich nur eine Heizwendel damit ansteuern tu brauche ich hier auch
keine besondere Geschwindigkeit und würde wenn dann mit einer PWM
arbeiten, dass dürfte am Verlustfreisten sein.
Eine grafische Darstellung ist nicht vorgesehen.
Habe mir bereits den Atmel Tiny angesehen der ist schön klein und müsste
vom Speicher her ausreichen wobei ich nicht weiß wieviel Speicher ich
dafür bräuchte.
#2855146
DAS IST EIN (In Ziffern 1) Satz. Ohne Punkt und Komma. Wenn deine
Gedanken genauso wirr sind wie das Geschreibsel wird das aber nichts.
Nach 5 maligen Lesen glaube ich rausgefunden zu haben, daß du damit
einen Heizdraht ansteuern willst und dein Problem ist daß der Akku eben
keine konstante Spannung liefert.
Ist wie immer, statt zu sagen WAS du erreichen willst präsentierst du
Teilprobleme vermeintlicher aber ziemlich ungeeigneter Lösungen.
1. Als Heizdraht nimmt man Konstantan, das ändert den Widerstand nicht
oder nur vernachlässigbar wenig
2. Heizdrähte steuert man entweder über einen 2-Punktschalter oder wenn
proportional, dann über eine langsame PWM (10tel Sekunden bis
Sekundenbereich je nach Trägheit des Systems)
3. Was bringt dir eine Regelung nach konstanter Leistung? Wichtig ist
doch normalerweise eine Temperatur konstant zu halten. Die hängt jedoch
von Störgrößen wie Luftzirkulation, Umgebungstemperatur etc. ab. Also
regelt man nicht auf konstante Leistung sondern auf konstante Temperatur
und positioniert seinen Sensor dort wo die Temperatur konstant sein
soll.
Was du brauchst ist also ein ganz normaler Temperaturregler vorzugsweise
über PWM. Dafür gibts in jeden 2. Tutorial zu µCs ein Beispiel.
Viel Erfolg und das nächste Mal bitte Netiquette bzgl.
Problembeschreibung lesen und die Sätze nach 10 - 20 Worten enden
lassen.
OP #2855664
Vielen Dank erstmal für deine Konstruktive Kritik, werde versuchen sie
zu beherzigen.
Aber persönlich muss man auch nicht gleich werden.
Zurück zum Thema:
Da in diesem Fall die Heizwendel nur etwa 3-5 Sekunden am Stück
betrieben wird und hierbei Flüssigkeit immer gleichmäßig verdampfen
soll, ist eben doch die gleichmäßige Leistung wichtiger als die
Temperatur.
Zudem ist die Schaltung nicht mehr zugänglich wenn sie eingesetzt ist
aber der Heizdraht wird öfter gewechselt dadurch der verschiedene
Widerstand.
In diesem Fall wird Kanthal verwendet welcher natürlich solange er nicht
gewechselt wird, seinen Widerstand nicht ändert.
Aber trotzdem danke für den Versuch mir zu helfen.
#2855899
> zu beherzigen.
Ich habe E-technik studiert, nicht Psychologie, von mir kriegst du
geradeaus, unverblümt und ehrlich meine Meinung.
Der Hinweis auf Netiquette deshalb weil da genau drinsteht, daß man
sagen klar und verständlich erklären sollte was man erreichen will und
nicht wie man es erreichen will.
Setz dich in die Lage derer, die dir helfen wollen, aber entnervt
aufgeben oder auf die falsche Fährte kommen weil sie dein
ohnePunktUndKommaSchachtelsatz nicht verstehen.
Wenn du eine konstante Verdampfungsleistung brauchst dann kommst du
wirklich nicht um eine Leistungsregelung herum.
Also bleibt dir nur ein µC oder ein Analogmultiplizierer.
Ich würde einen µC nehmen.
#2855934
Für analoge Leistungsmessung schau dir mal den LT2940 an. Habe dafür
hier im Forum schon alternativen gesucht, da wurden dann MAX4210,
MAX4211 vorgeschlagen, die im Grunde das gleiche machen. Mit dem
Soll/Ist Wert der Leistung kann man dann wie bei Konstanstromquellen mit
Opamp und Mosfet eine konstante Leistung erzeugen. Beim MAX4211 kann man
sich den Opamp evtl. Sparen, und nimmt stattdessen einen der eingebauten
Komperatoren.
Moderator #2856028
> Also der LT2940 wäre ja nahezu perfekt, aber leider nicht für eine
> Spannung von 3,3V geeignet.
Wieso 3,3V? Hat der Akku nur 3,3V? Wenn ja, dann wird es mit den 10W an
3Ω sowieso schwierig.
Ansonsten finde ich die Schaltung von Tom K. (die mit dem Spannungsreg-
ler und dem Widerstand) sehr elegant. Allerdings erfordert sie eine
Akkuspannung von mindestens 10V (besser noch etwas mehr), um die 10W zu
erreichen.
#2856261
> Lieber Udo wenn du keine Lust hast zu helfen lass es doch einfach
> bleiben und versuch nicht ständig zu sticheln!
> Danke
Lieber Christian,
wenn du gerne betüttelt wirst und man dir sagen soll wie toll du das
schon machst dann evt. das Forum wechseln. Ich habe nicht gestichelt,
sondern reine Fakten gepostet.
Hast du die Netiquette inzwischen gelesen? Wahrscheinlich nicht.
Aber ich halte mich jetzt gerne raus hier.
#2856268
Wenn es Dich stört, das unsere Postings nicht Deiner vorbestimmten
Meinung entsprechen, solltest Du gar nicht erst posten. Anscheinend
möchtest Du eine möglichst komplizierte Lösung, zu der Du aber nicht
die nötige Fachkenntnis hast.
Gruss
Harald
OP #2856395
Ich bin ja schließlich hier angemeldet damit mir vielleicht jemand
helfen kann und mag.
Bin auch dankbar für jede Hilfe und Kritik solange sie sachlich ist und
nicht persönlich angreifend.
Hab auch mit ziemlicher Sicherheit weit weniger Erfahrung als die
meisten hier, aber deswegen braucht mich keiner als Depp hinstellen.
Jeder hat mal klein angefangen aber am besten zurück zum Thema.
Stimmt habe nur R =U/I berechnet und dachte das geht schon aber P=U²/R
habe ich nicht bedacht.
Dann muss wohl noch eine Boost-Schaltung integriert werden ^^
#2856533
> ohne das man die Person
> direkt angreifen muss.
Gut ein letztes Mal. Wo bitte habe ich dich persönlich angegriffen? Ich
habe lediglich das gesagt:
Udo Schmitt schrieb:
> Wenn deine
Fehlt dir jetzt noch ein Smilie, daß du nicht gleich zum Anwalt rennst?
Les dir lieber mal deinen Satz durch und sage mir daß das kein wirres
Geschreibsel war!
Trotzdem hatte ich versucht ihn zu verstehen und aus dem was ich
verstanden habe dir zu helfen.
Tschüss.
