Hallo! Mir ist bewusst, dass es 1000+ Anleitungen/Threads zu diesem Thema gibt, aber leider bin ich bisher nicht fündig geworden. Mein Projekt ist ein 5x5x5 LED Würfel, ein beliebtes Projekt wie mir scheint. Als LEDs verwende ich blaue, diffuse mit folgenden Daten: Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous Forward Current : 30mA Max Peak Forward Current : 75mA Forward Voltage (V) : 3.2~3.4 Ich möchte das ganze mit einem Arduino Mega 2560 DC Current per I/O Pin 40 mA Microcontroller ATmega2560 Operating Voltage 5V betreiben und deshalb betrifft meine Frage nicht etwas das Zusammenlöten des Würfel, sondern eher die Wahl der richtigen Widerstände und vorallem Transistoren. Ich teile die 125 LEDs mal in 25 „Säulen“ á 5 LEDs vertikal, und 5 „Ebenen“ á 25 LEDs horizontal auf, also Säulen verbunden durch die Anoden und Ebenen durch die Kathoden. Da ich durch Multiplexing in einer Säule nur eine LED gleichzeitig anhabe( soweit ich Multiplexing richtig verstanden habe), als Vorwiderstand zwischen Arduino I/O und einer LED Säule , einen Widerstand von z.B. Versorgung: 5V LED ( 3.2-3.4) : 3.3 V Miliampere: 20 1 Led Macht laut Rechner 85 Ohm, Bei 25 mA 68 Ohm, Bei 30 mA 56 Ohm Meine Frage hierbei ist, welchen Widerstand könnt ihr mir empfehlen? Wie hoch sollte die Stromstärke denn nun idealerweise sein? Ist mein Gedankengang überhaupt richtig? Meine zweite Frage bezieht sich auf die Transistoren, habe lange gelesen, und bin dann erstmal dahintergekommen was ein Transistor überhaupt ist…so fast. Die Transistoren kommen, soweit ich das begriffen habe, als Schalter zwischen GND, Ebene und einem I/O, welche gesteuert werden durch den I/O und dann den Weg von der „Ebene“ zum GND „öffnen“, Verzeiht bitte diese Ausdrücke, aber so ist es mir am verständlichsten. Angenommen ich habe alle LEDs der Ebene 1 an, und habe Widerstände für 20 mA Gewählt, bräuchte ich dann mindestens einen, ( 25* 20mA) 500 mA Transistor? Im Transistordschungel komme ich noch nicht wirklich klar, wäre nett wenn ihr mir da ein Beispiel( - Transistor) geben könntet. Weiterhin hat sich mir der Sinn eines ( hohen) Widerstandes zwischen I/O und Transistor noch nicht erschlossen( Sah ich bei vielen Anleitungen/ Beschreibungen). Das ist nicht mein erstes Projekt mit LEDs, jedoch das erste von dieser Größe. Falls eine Schaltzeichnung helfen kann, kann ich diese noch nachliefern, aber ich denke der Aufbau sollte relativ bekannt sein.
Hallo!
Ganz genau. Der ist so bekannt, dass es hier sogar unzählig viele
Threads dazu gibt. Du musst nur lesen!
Phillip L. schrieb: > > Im Transistordschungel komme ich noch nicht wirklich klar, wäre nett > wenn ihr mir da ein Beispiel( - Transistor) geben könntet. Weiterhin Typische Universal-Transistor sind z.B. der BC550 (NPN-Typ), und der BC560 (PNP-Typ). Die brauchen am Steuereingang (Basis) jeweils einen Widerstand damit kein zu hoher Strom fliessen kann. Typischerweise nimmt man etwa 4.7kOhm. Beim NPN-Typ wird der Emitter mit GND verbunden und am Collector hängt dann die LED mit dem Vorwiderstand in Serie an der Versogungsspannung. Beim PNP-Typ wird der Emitter mit der Versorgungsspannung verbunden und am Collector hängt wieder die LED samt Vorwiderstand, diesmal nach GND verbunden. Wenn man den Widerstand an der Basis sparen will, kommen auch BS107 oder BS170 (MOS-N-Channel-Typ), und BS250 (MOS-P-Channel-Typ) in Frage. Bei diesen Transistortypen heisst der Steuereingang Gate. Statt Emitter gibts Source und statt Collector heisst es Drain. Der N-Channel-Typ wird wie ein NPN verdrahtet, der P-Channel wie ein PNP. Wenn du wirklich 500mA brauchst, dann geht von den erwähnten Typen nur der BS170. Es gibt aber natürlich noch viele andere Typen.
