Hallo, ich sehe bei voelkner bei der Suche nach passenden Schaltern/Tastern immer wieder die Angabe der Form "3 A/125 V/AC/1.5 A/250 V/AC". Beispiel: http://www.voelkner.de/products/144577/Druckschalter-R13-40b-05-Sw.html Ich verwende Schalter aber normalerweise mit niedriger Gleichsspannung von 4V bis etwa 15-20V. Ist dann die Strombelastbarkeit höher, wenn die Betriebsspannung niedriger ist? Kann man von "Schaltleistung" sprechen, d.h. ich nehme die 3A@125V und erhalte 3A*125V=375W Schaltleistung? Rechne ich das dann z.B. auf 12V um, wären wir ja bei 375W/12V=31,25A Strom, das hält doch so ein Minischalter nie aus, oder?! Wie rechnet man die Schaltleistung dann um? Gibt es Tabellen o.ä. ? Beste Grüße, Florian
Florian S. schrieb: > Rechne ich das dann z.B. auf 12V > um, wären wir ja bei 375W/12V=31,25A Strom, das hält doch so ein > Minischalter nie aus, oder?! So isses - irgenwann ist Ende. Der Schalter könnte mit Sicherheit keine 375 Ampere bei 1 Volt schalten :-) Als Anhaltspunkt ist die 125V Angabe schon ganz brauchbar. Mehr als 3 Ampere würde ich jedenfalls mit dem Schalter vermutlich nicht schalten. Je nach Wechsel- oder Gleichstrom kann bei Gleichstrom auch noch Funkenabriss dazukommen und den Schalter mehr stressen als Wechselstrom das tut.
Alles klar, dann halt ich mich ab jetzt an die 125V-Angabe minus etwas Reserve. Dankeschön & schönes Wochenende!
Florian S. schrieb: > "3 A/125 V/AC/1.5 A/250 V/AC" Wie man erkennt, sind das Werte für AC. Eine Gleichsetzung mit DC führt unweigerlich zum Kontaktbrand, ist also nicht erlaubt.
> Wie man erkennt, sind das Werte für AC. Eine Gleichsetzung mit DC führt > unweigerlich zum Kontaktbrand, ist also nicht erlaubt. Ja gut, aber leider sind eben meist AC-Werte angegeben. Wie kann ich die dann auf meine DC-Anwendung transferieren?
Florian S. schrieb: > Wie kann ich die > dann auf meine DC-Anwendung transferieren? Hast du ja schon getan: Florian S. schrieb: > 125V-Angabe minus etwas > Reserve. Wenn du dir den Schalter abschätzend ansiehst, wirst du auch ahnen können, ob die Angaben realistisch sind oder ob du lieber zur nächst grösseren Variante greifen solltest. Wie bei allen Bauteilen sollte man nie an die 'Absolute Maximum Ratings' rangehen. Sprich, ein 3A Schalter wird 2 Ampere gut und sicher schalten, ein 16A Schalter würd ich so bis 10-12 Ampere höchstens benutzen usw., wenn er ein bisschen Lebensdauer haben soll. Was du für Testzwecke im Labor benutzt, kann dagegen schon mal ans Limit gehen.
Florian S. schrieb: >> Wie man erkennt, sind das Werte für AC. Eine Gleichsetzung mit DC führt >> unweigerlich zum Kontaktbrand, ist also nicht erlaubt. > > Ja gut, aber leider sind eben meist AC-Werte angegeben. Wie kann ich die > dann auf meine DC-Anwendung transferieren? Typisch wäre es, wenn der A-Wert für 250V~ dem A-Wert für 30V= entspreche. Wenn man es genau will, hilft nur ein Blick ins Datenblatt. Die meisten Schalter können nur bis 30V= belastet werden. Will man mehr als 30V= schalten, braucht man spezielle Lichtbogenlöschkammern o.ä. Wie so etwas aussieht, kann man z.B. sehen wenn man einen 230V-Sicherungsautomat öffnet. Gruss Harald
Über 30V DC bin ich eigentlich noch nie gekommen. Leider steht im Datenblatt (zumindest bei SCI parts) meist nur der AC-Wert. Werde mich an eure Tipps halten und eben etwas mehr Reserve einrechnen.
