Atmega8: Schieberegister in GCC C
Gast #2851836
ich versuche imom ein Assembler-Programm in C zu übersetzten, was mir
bis jetzt allerdings nur bedingt gelungen ist. Es geht um
Schieberegister, ich habe mich im orig. Assembler-Programm an das
Tutorial hier gehalten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Ansteuerung_per_SPI-Modul
Hier ist meine C - Version:
#include <avr/io.h>
#define RCK          PB2;
#define SCK          PB5;
#define SER          PB3;
void  out(uint8_t config)
  while(SPSR & (1<<SPIF)){}
  SPDR = config;
  PORTB &= ~(1<<2);
  PORTB |= (1<<2);
void  SPIInit()
  DDRB |= ((1<<3) | (1<<5) | (1<<2));
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR);
  SPSR = (1<<SPI2X);
  SPDR = (1<<SPI2X);
24
int main(void)
25
26
  SPIInit();
27
  out(0b11000110);
28
    while(1)
29
30
        //TODO:: Please write your application code
31
32
An dem Schieberegister sind LEDs angeschlossen, welche leuchten (sind
intakt) sollten, es aber nicht tun. Kann mir jemand etwas auf die
Sprünge helfen?
#2851864
Die Sequenz
SchiebeOut:
    sbis  SPSR, SPIF            ; prüfe ob eine alte Übertragung beendet ist
    rjmp  SchiebeOut
kommt nur dann aus der Schleife raus, wenn das Bit gesetzt ist.
SBIS bedeutet 'Skip If Bit Is Set'
Skip bedeutet 'überspringe' und gemeint ist damit der nächste Befehl.
Der nächste Befehl, also der RJMP, wird übersrungen (also nicht
ausgeführt), wenn das angegebene Bit gesetzt ist.
Effektiv macht diese Sequenz also:
  Solange das Bit NICHT gesetzt ist, wird immer weiter 'geschleift'. Der
    RJMP wird jedesmal ausgeführt und führt wieder zum SBIS zurück
  Erst dann, wenn das Bit gesetzt ist, wird die Schleife abgebrochen,
    weil dann der RJMP nicht ausgeführt wird.
Deine Schleife
macht genau das Gegenteil davon.
