Alix Mainboard im Kleinformat, war mal als Firewall im Einsatz die durch einen Router ersetzt wurde. Hatte immer super funktioniert aber nach einem Jahr im Schrank geht es nicht mehr an. Einfach keine Spannung am Board (LED bleibt dunkel) - Komplett in OVP. Abgabe explizit als defekt, vllt nur der Stecker o.ä. keine Ahnung. Ein geschickter Bastler bekommt es bestimmt wieder ans laufen und hat dann einen extram sparsamen MiniServer o.ä. Specs: Prozessor: 500 MHz AMD Geode LX800 CPU (64 + 64 KByte L1 Cache, 128 KByte L2 Cache) 256 MByte SDRAM Speicher (fest installiert) 512 KByte Flash-Speicher (Award-BIOS) 1 x CompactFlash-Anschluß (Master/Slave konfigurierbar, kein Hot Swap) 1 x 44-poliger IDE-Anschluß 1 x 10/100 MBit/s (VIA VT6105M) Netzwerkschnittstelle 2 x serielle Schnittstellen (1 x DB9 Stecker, 1 x 10-poliger Pfostenstecker) 1 x Parallelport (26-poliger Pfostenstecker) 1 x kombinierter PS/2 Tastatur- und Mausanschluß 4 x USB 2.0 Ports (2 x USB-A Buchsen, 2 x 10-poliger Pfostenstecker) 1 x 15-poliger VGA Anschluß 1 x AC97 Audio Codec (Line In, Line out, Kopfhörer, Mikrofon) 1 x GPIO Anschluß (26-poliger Pfostenstecker) 1 x LPC Anschluß (20-poliger Pfostenstecker) 1 x I2C Anschluß (4-poliger Pfostenstecker) 1 x Front Panel Anschluß (Power Switch, Reset Switch, Hard Disk LED, Power LED) 1 x Mini PCI (z.B. für Wireless LAN und VPN Mini-PCI-Karten) 1 x PCI Steckplatz (3,3 Volt) 1 x Batterie für RTC (Real Time Clock) 1 x Summer (Buzzer) für einfache akustische Rückmeldungen Spannungsversorgung: 12V Gleichstrom (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang enthalten) über Hohlstecker (außen: 5,5mm, innen: 2,5mm, Pluspol auf der Innenseite) Leistungsaufnahme: ca. 4-5W (ohne Erweiterungskarten und ohne Festplatte) Abmessungen: 170 x 170 mm, Mini-ITX Formfaktor (Low Profile) Preisvorstellung ca 25Euro (inkl Netzteil: +5Euro) Handbuch: http://www.alix-board.de/alix1c.pdf Kontakt: santigua1978 (at) gmail com
Geht preislich noch etwas? http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Siemens-Futro-S400-ThinClient-AMD-1GHz-256MB-128MB-Flash-Fuss-Netzteil-/230850722782 Wenn ich deine Preisvorstellung so sehe, wovon träumst du in der Nacht?
Karl schrieb: > Geht preislich noch etwas? > > http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Siemens-Futro-S400-... > > > Wenn ich deine Preisvorstellung so sehe, wovon träumst du in der Nacht? Der Preis ist schon in Ordnung. Das Problem ist, dass das Teil wahrscheinlich defekt ist.
Beim Pollin bekomm ich für 5€ gleich 10kg Elektronikschrott der in der Regel sogar noch funktionstüchtig ist. Das Angebot wird nicht durch das Posten als Gast besser, lieber TS.
Bei Abholung für 10Eur abzugeben. PS: Schade, dass hier im Forum inzwischen so viele Trolle ihren Brei abladen, früher war das hier ein wirklich tollen Forum. :(
