Hallo, ich bin auf der Suche nach zwei Dingen: 1. Ein weißes flaches Kabel mit vernünftigen Litzen! Ich habe mir bei Reichelt so einen Flachband-Modularkabel-Ring mit 6 Adern gekauft. Beim Abisolieren und verdrillen bekomme ich Magenschmerzen, so dünn und instabil wirkt der Innenleiter. Ich vermute mal, dass man die Crimpen soll, aber selbst da hätte ich meine Zweifel. Gibt es keine flachen Kabel mit z.B. 4 Adern, die einen vernünftigen Aderdurchmesser haben? Die alten flexiblen Telefonkabel(20 Jahre alte TAE-Anschluss-Kabel z.B.) hatten sehr gute Litze als Innenleiter, die konnte man zerschneiden, verdrillen, löten, etc. Heute sind da Textil-Fäden und ähnliches Zeug eingearbeitet. Ich suche ein weißes flaches Kabel, welches sich unauffällig an einer Wand festkleben lässt. Notfalls arbeite ich mit einem weißen Kabel-Kanal, aber wenn es auch ohne geht, wäre das sehr angenehm. 2. Einem günstigen Taster, den man an einer Art Holzverkleidung(Nachttisch) montieren kann und der beim Drücken als "Öffner" fungiert. Es soll aber keine Netzspannung angeschlossen werden, sondern vergleichsweise dünne Litze wie bei dem zuvor beschriebenen TAE-Kabel. Wenn es diese Taster nur mit 220 Volt und entsprechend dicken Klemmen gibt, müsste ich den Anschluss irgendwie zuverlässig auf vergleichsweise dünne Drähte mit 12 Volt Schaltspannung umsetzen. Das Ganze soll eine Art Panik-Taster für eine Alarmanlage werden. Wichtig wäre, dass man den Knopf im Ernstfall leicht findet und ohne Schwierigkeiten betätigen kann. Ich finde entweder nur die Starkstrom-Varianten, oder aber so Einmal-Taster, bei denen eine Papiermembran durchstoßen sind. Da ist eine regelmäßige Funktionsprüfung dann natürlich etwas ungünstig. Weiß jemand, wo es die von mir gesuchten Sachen zu kaufen gibt? Viele Grüße, Kurt
Was ist das problem mit dem Taster für größere Spannungen? solange du da nicht mit Signalem im mV-Bereich drüberwillst sollte das kein Problem sein.
Die dünnen Adern eines Telefonkabels kann man mit 0,32mm² oder 0,5mm²-Aderendhülsen etwas verstärken. Dafür isoliert man die Adern ab und "krempelt" die Litze nach hinten um, so dass sie auf der Isolation liegt. Das ganze steckt man dann in die Aderendhülse und verpresst es mit der Zange. Das ist zwar weitab von stabil, aber immerhin deutlich stabiler als ohne.
es gibt "dünne flache" Netzwerkkabel in reinweiß, welche zur Verlegung unter Teppich etc. vorgesehen sind.
Hallo Kurt, wenn´s extrem flaches Kabel sein soll, ginge evtl. ein Folienkabel (kann zur Not auch direkt auf der Wand unter der Tapete verlegt werden). Suche mal nach Schwaiger WireTape, gibt´s u.a. beim großen "C". Viel Erfolg!
>Kabel mit z.B. 4 Adern, die einen vernünftigen Aderdurchmesser haben? Nimm Sockelleistenkanal, da passen auch Daumendicke Kabel und zusätzlich Netzwerkkabel hinein. http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=sockelleistenkanal Kurt schrieb: > Panik-Taster Das könnte jeder bessere Klingelknopf bei 12V. Auge in Baumarkt!
Ich bitte um Entschuldigung weil ich weiß, das jetzt gleich wieder mit Steinen geworfen wird, aber .. Was für eine Alarm-Anlage ist das? und Welche Art von Alarm sendet sie aus?
> Das Ganze soll eine Art Panik-Taster für eine Alarmanlage werden. Du willst beim Besuch von Einbrecher wohl schnell mal einen Alarm lostreten können ... Ich würde es mit einem flachen Holzkasten mit einer Wippe, zwei Kontakten (Messing) und einer Feder machen, den kann man auf dem Nachttisch befestigen, kann es auch an einer anderen Stelle anbringen und kann unglaublich stabil ausgeführt werden so dass du da auch mal richtig draufhauen kannst. Wenn du dein Weib nicht Nachtens aufwecken willst kannst du bei den beiden Kontakten den einen als Platte ausführen und untendrunter etwas Silikon als Puffer ankleben. Eine kleine LED wäre dann noch gut um den Aktiv-Zustand anzuzeigen und etwas Elektronik (T-Flipflop oder AVR).
Wie wäre es mit so etwas. (Was verstehst du unter günstig?) http://www.reichelt.de/Druckschalter-System/A02-512/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=27957;GROUPID=3282;artnr=A02-512;SID=10ToGvzH8AAAIAAEjBJW8c62e57b73e988d94afaa13ff4d12f705 Für die Adaptierung der Dünnen Litze einfach abisolieren, eine dicke Aderendhülse drüber schieben und alles Verlöten.
Olaf B. schrieb: > Für die Adaptierung der Dünnen Litze einfach abisolieren, eine dicke > Aderendhülse drüber schieben und alles Verlöten. Naja, da ist der Vorschlag von Andreas eindeutig besser. Gruss Harald
