Hallo, ich habe eine IV18 Röhre komme aber mit der Anschlussbelegung nicht klar. http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/IV-18.pdf Gibts da irgendeine Markierung, wie man das von ICs gewohnt ist, wo die 1 ist? Ist meine erste Röhre und ich bin etwas überfordert ;)
Hallo such nach Bild mal die Anschlüsse 1 und 13 heraus. Mit 5V sollte dann die Heizung zu sehen sein.
Ok, braucht die Heizung noch einen Vorwiderstand oder reichen einfache 5V?
Die Heizung braucht Wechselstrom, wenn du nicht ein zur einen Seite deutlich dunkleres Leuchtbild bevorzugst. Gruß Jens
Viele Fragen: Wieso braucht sie Wechselstrom? Schade ich der Röhre wenn ich Gleichstrom nehme? Muss es ein Sinus sein oder geht auch ein Rechteck? Könnte ich dann ja einfach mit einem Controller erzeugen.
Jürgen schrieb: > Wieso braucht sie Wechselstrom? Wenn die Heizung mit Gleichspannung betrieben wird, sehen die Elektronen bei einer direkt beheizten Kathode eine unterschiedliche Beschleunigungsspannung - je nach dem, wo sie verdampfen.
Weil die Spannung über dem Heizdraht abfällt? Gut, das macht Sinn. Danke für die Antwort.
Hallo es ging ja erst mal um die Zuordnung der Pins. Da ist AC oder DC egal.
