Moin, ich habe ein Problem ich habe einen AVR der an einem RC Empfänger hängt doch leider scheint der den AVR zu stören.... Nun wollte ich den AVR von dem Empfänger durch einen Optokoppler trennen. Wäre das eine Möglichkeit? Ich habe noch einen 6N136 würde der gehen? Kenn mich da gar nicht so aus? Lars
Salllos schrieb: > ich habe ein Problem ich habe einen AVR der an einem RC Empfänger hängt > doch leider scheint der den AVR zu stören.... > > Nun wollte ich den AVR von dem Empfänger durch einen Optokoppler > trennen. Wenn Empfänger und AVR eine gemeinsame Masse haben, wird der OK auch nicht viel bringen... Gruss Harald
> Ich habe noch einen 6N136 würde der gehen? Das ist ein schneller Optokoppler der mit 1us kein Problem hat die 1ms langen Impulse einer Fernsteuerung zu übertragen. Aber er braucht recht viel Strom (bis 16mA), obwohl er wohl auch schon bei geringerem Strom (4k7 Lastwiderstand) schnell genug sein wird. Wenn diese Leitung deine einzige Verbindung von Fernsteuerung zu AVR ist kann das funktionieren, normalerweise stören aber die Servos, und die hängen auch am uC.
Könntest du dein Problem etwas genauer beschreiben. Welche Störung genau, welche Aufgabe hat der AVR, welcher Empfänger. Hast du auch bedacht, dass zumindest Futaba Empfänger eine Signalspannung von nur 3 Volt haben. Bei 5 Volt Versorgung ist z.b. beim ATmega 168PA die niedrigste high Spannung 0,6*5V=3V ! Ich habe irgendwann mal 3 LED Streifen per PWM mit einem Atmega 8 über einen Empfängerkanal eines Futaba Empfängers angesteuert (ohne Opto), dass hat ohne Probleme funktioniert, obwohl es grenzwertig ausgelegt war. Erhöht man aber die Versorgungsspannung auf z.B. 5,6 Volt (BEC Spannung) funktioniert das nicht mehr. Aber ohne genaue Infos kann man dir leider nicht weiterhelfen...
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn Empfänger und AVR eine gemeinsame Masse haben, wird der OK > auch nicht viel bringen... > Gruss > Harald Eventuell schon, nämlich dann wenn die high Spannung des Empfängers nicht für den uC ausreicht, bzw. gerade am Limit ist.
Moin, ja die Massen hängen momentan zusammen. Es ist eine Graubner 35Mhz Anlage. Die Störungen zeigen sich in den PWM Ausgängen des AVR's also man sieht ein flackern in den LED.......Wenn ich die Signalleitung vom Empfänger abklemm hörts auf...Als ist es nicht die 35Mhz Antenne sonder es kommt über das Siganl Kabel. Wie muss man den den 6N einsetzen? Lars
Sorry, aber ohne genauere Infos, dh. Schaltplan, und genaue Funktionsbeschreibung wird keiner Lust haben zu helfen. Das einzige was du bisher gesagt hast, ist, dass du mit einem AVR per PMW eine LED ansteuerst die flackert wenn du das Empfängersignal an den diesen anschließt. Es wäre aber zumindest wichtig zu wissen, was der uC mit diesem Signal überhaupt macht, wie es sich intern auf das Tastverhältnis auswirkt, wie es gefiltert wird usw.! siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
Sorry es ist ein Attiny2313 an einem RC Empfänger. Dieser Wertet dir Impuls vom Empfänger aus. An dem AVR hängen 3 PWM Timer0 und 1. Als Treiber sind irliz44n verbaut. Das Programm ist in Bascom geschreiben. Zum Auswerden der Impulslänge verwende ich "Pulsein" Als PWM Ocr1bl, Ocr1al, Ocr0b und Ocr0a Ich finds kommisch das die PWM Ausgänge an fangen zu flackern.......wenn der Empfänger aktiv ist
Was macht dein Programm wenn kein Signal anliegt. Was macht dein Programm sobald ein Signal anliegt. welcher rc Empfänger, welche Versorgungsspannung? Wahrscheinlich liegt es nur an deinem Programm
