Hallo In meinem Schaltplan befindet sich ein Max 232, ich habe mit INVOKE den GND und VCC Pin rauß geführt. GND Symbol an GND des Max 232 und das +5V Symbol an VCC. Zwischen VCC bzw. +5V und GND noch einen 100 nF Kerko als Abblockkondensator. Eagle bringt mir nun ein Warning, das besagt das VCC des MAX 232 mit +5V verbunden ist. Wo ist da das Problem ist doch eigentlich egal ob ich jetzt das +5V Symbol nutze oder das VCC Symbol. Wenn ich jetzt das VCC Symbol für die Betriebsspannung der Schaltung nutzen würde, wie lege ich bei Eagle dann fest welche Spannung das VCC Netz führt, geht man da einfacht mit VALUE auf das VCC Symbol und gibt 5 V ein oder wie läuft das ? Danke für eure Hilfe Gruß Kenny
Kenny schrieb: > Eagle bringt mir nun ein Warning, das besagt das VCC des MAX 232 mit +5V > verbunden ist. Ist nur eine Warnung. Die kannst du ignorieren. Mach das +5V Netz dran und gut ist.
Kenny schrieb: > Danke für eure Hilfe lies doch mal das handbuch oder wenigstens das tutorial. sonst musst du hier noch 10 threads aufmachen - wenn das jeder anfänger machen würde, gäbs hier gar nichs interessantes mehr zu lesen.
