Forum: PC Hard- und Software LAN + WLAN gleichzeitig nutzen
von Temp (Gast)
ich habe folgende Situation: bei uns steht ein Netzwerkswitch, der das
Internet verteilt. Jeder Port ist auf eine gewisse Datenmenge beschränkt
(500 kB/s).
Meine Idee war nun, meinen Laptop mit einem Port über LAN zu verbinden
und an einem anderen Port einen Accesspoint dranhängen, um mich mit dem
über WLAN zu verbinden.
Ich bekomme auch zwei IPs zugewiesen, soweit so gut.
Wie kann ich jetzt bestimmen, welcher Weg ins Internet genutzt wird. Ich
habe schon gelesen, dass einfach der schnellere Weg verwendet wird, ich
will das aber nicht war haben.
Ich möchte z.B. über einen Pfad downloaden und über den anderen Surfen.
Vielen Dank schon mal für interessante Ideen...
von Unfug (Gast)
Zuerst die Geschwindigkeit begrenzen und dann aber zwei Wege benutzen
wollen.
Was für ein Unfug.
von Lucas K. (lucas_k)
> wollen.
> Was für ein Unfug.
Vielleicht ist es ihm nicht möglich direkt auf den Switch zuzugreifen?
@Temp:
Was für ein OS benutzt du denn? Unter Windows/Linux/Mac OS gibt
verschiedene Wege, wie man das gewünschte erreichen kann.
von Temp (Gast)
Geschwindigkeit habe ja nicht ich begrenzt...
von Temp (Gast)
Zur Zeit verwende ich Windows. Primär würde ich dort eine Lösung
vorziehen. Linux zu verwenden wäre aber auch kein Problem.
Mir geht es vor allem auch ums Verständnis von Netzwerken. Welche
Schnittstelle wird wann gewählt...
von Peter II (Gast)
dann beschäftige die mit routing. Stichwort: defaultroute
von Temp (Gast)
Danke schon mal. Geh jetzt was essen und schaus mir danach an.
von Martin (Gast)
Hallo.
Wenn du das bei Windows so versuchst, wird bei einstecken des Lan Kabels
alles über das Lan Kabel geroutet. Ich weiss gar nicht, ob man mit
Windows Boardmittel andere Routen zB Port abängig vergeben kann (zB
alles zum Surfen Port 80 über die IP1, eMail Port 110 über IP2 usw).
von Rrolf Magnus (Gast)
Hmm, kannst du dann nicht zu dem gehen, der das gemacht hat? Wenn du
seine Regeln umgehst, indem du dich quasi über zwei Verbindungen
parallel anklemmst, ist das vielleicht nicht unbedingt erwünscht.
von Temp (Gast)
ja, ist sicher das einfachste, wenn ich ihn frage und das werde ich auch
machen. Ist wahrscheinlich auch kein Problem. Um das selbst zu machen
habe ich nur kein Passwort/Erlaubnis.
Interessehalber möchte ich meine Idee trotzdem versuchen umzusetzen.
Hast wahrscheinlich recht. Einfacher gehts sicher mit Linux.
Also wenn jemand ein paar Befehle, Tools, ... kennt, nur her damit.
von Temp (Gast)
Aha, also in Windows kann der Befehl route verwendet werden. Ich denke,
damit wäre ein trafficabhängiges Routen (über Metrik-Angaben) möglich.
Ich werde das bei Gelegenheit mal testen, vorerst aber den direkten Weg
versuchen...
@ Peter II
Danke für den Tipp. Habe schon viel dazugelernt.
-Thread closed- (oder irgendwie so...)
