Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Kauf einer neuen Lötstation, da man über JBC praktisch nur gutes liest von ebendieser Marke. In der engeren Auswahl stehen die Modelle CD-2BB und DIT-2B. Prinzipiell würde ich zur DIT tendieren, da hier die Lötkolbenablage einzeln ist. Allerdings habe ich hier im Forum gelesen, dass die Version DI-2A einen Lüfter hat, was ich nach Möglichkeit vermeiden möchte. Daher folgende Fragen: -Hat die Versorgungseinheit DI-2B auch einen Lüfter? Wenn ja, ist er hörbar? -Hat die CD-2BB einen Lüfter? Wenn ja, ist er hörbar? -Ich stelle mir die fest mit der Versorgungseinheit verbundene Lötkolbenablage recht unpraktisch vor, wie sind da eure Erfahrungen? Gruß, Markus
Markus R. schrieb: > Ich stelle mir die fest mit der Versorgungseinheit verbundene > Lötkolbenablage recht unpraktisch vor Ob du dein Handstück nun in die externe Ablage steckst oder in die an der Basis macht lediglich den Unterschied, das die Basis etwas mehr Fläche auf dem Tisch beansprucht. Verbessert mich, wenn ich falsch liege.
Kommt ganz drauf an, wie der Platz aussieht, an dem die hin soll. Wenn es nur um einen Lötkolben geht, so ist eine Station ohne externe Ablage schön kompakt (weniger Kabel). Bei größeren Stationen sieht das anders aus, aber hier denke ich nicht, dass sich Nachteile bei der CD-2BB ergeben. Ganz im Gegenteil, wenn du die Station z.B. mal mitnehmen willst. Wenn du natürlich planst, das ganze modular nachzurüsten (Absaugung, Pinzette, Heißluft) sieht es anders aus. Ebenso wenn du eine vorgesehene Ablage für die Controllerunit hast.
Um Anderen Suchenden die Sache zu vereinfachen: Hier ist zu sehen, dass die Versorgungseinheit DI-2B einen Lüfter hat: http://www.eevblog.com/forum/product-reviews-photos-and-discussion/jbc-dit-soldering-station-review/ Und hier konnte ich bei der CD-2BB keinen Lüfter erkennen: http://www.eevblog.com/forum/product-reviews-photos-and-discussion/jbc-cd-2bb-solder-station-mini-review-with-pictures/
Markus R. schrieb: > Um Anderen Suchenden die Sache zu vereinfachen: > > Hier ist zu sehen, dass die Versorgungseinheit DI-2B einen Lüfter hat: > Und hier konnte ich bei der CD-2BB keinen Lüfter erkennen: Genau, so ist es. Der Lüfter ist aber nicht übermäßig laut und fällt eigentlich nur auf, wenn man sonst keine Geräte in Betrieb hat. Der Lüfter scheint ausserdem nicht temperaturgeregelt zu sein. Was man noch bedenken sollte ist, dass die kleineren Stationen keine USB Ports haben, man also für Updates ein spezielles "Update Kabel" braucht und die Station erst auseinandernehmen muss.
