für eine Bastelei benötige ich die beiden Versorgungsspannungen +5V und -9V. Möchte wenig Aufwand betreiben, es muss auch keine "schöne" Lösung sein da die Schaltung nur sehr selten zum Einsatz kommen wird. Würde so etwas wie in der Skizze (Anlage) mit zwei Wandwarzen funktionieren?
Ich könnte mir vorstellen dass das so nicht gehen wird! Du hast nen fetten Kurzschluss über die Kühlflächen... Nimm einen 7909 (der ist für negative Spannungen) und einen 7805! Dann geht es auf jeden!
kein Plan schrieb: > Du hast nen fetten Kurzschluss über die Kühlflächen... Das ist nicht das Problem. Man kann ja getrennte KK nehmen... Fazit: weil/wenn das 2 komplett getrennte Netzteile sind, dann wird das problemlos gehen.
Du hast allerdings noch nichts über die Stromaufnahme des Zielgerätes geschrieben. Der 7805 könnte bei einer komplexen Schaltung schnell überlastet werden. Wenn ich das so sehe, ist die Schaltung doch bestimmt für die Reparatur deiner K1003 vorgesehen? In dem Fall würde ich dann eher zu zwei Labornetzgeräte raten. Gruß Jörg
Sorry: So wie da hier: http://forum.musikding.de/cpg/albums/userpics/17486/spannungsregler-nach-schaltnetzteil.jpg
Hallo die Anordnung mit 2 getrennten Netzteilen führt oft dazu einen der beiden Regler in einen Latchup zu bringen. Da nützen auch die Dioden nix.
@Jörg: nein, ist für ein exotisches EPROM-Lesegerät, für 1702A. Gemäss Spec braucht die +5V Schiene 600mA und die -9V Schiene 85mA.
Dann sollte allerdings auch die absolut gleichzeitige Einschaltung beider Spannungen beachtet werden. Daher wäre es sinnvoller, die Spannungen aus einem Trafo mit zwei Wicklungen zu holen und mittels 7805 und 7909 zu stabilisieren (der 1702 hat ja schließlich keine Masse). Für den 7805 mußt du aber auch die Kühlung beachten (aber das brauche ich dir ja bestimmt nicht zu sagen).
Micha schrieb: > für eine Bastelei benötige ich die beiden Versorgungsspannungen +5V und > -9V. Möchte wenig Aufwand betreiben, es muss auch keine "schöne" Lösung > sein da die Schaltung nur sehr selten zum Einsatz kommen wird. Statt 12V und 9V Netzgeräte einfach 9V und 5V geregelt nehmen? MfG Klaus
bin auch grade am Umdenken, eventuell was passendes fertiges zu nehmen. Eine massgeschneiderte Lösung für meinen Bedarf gibts wohl nicht (oder ich seh nur den Wald vor Bäumen nicht). Ich glaub das hier wär ev. ein guter Ausgangspunkt, 5V sind fertig da, aus den -12V kann ich -9V mit einem 7909 machen: http://www.pollin.de/shop/dt/MTA5ODQ2OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Netzteile/SFX_SFX12V_Schaltnetzteil_FORTRON_FSP200_50SNV_PF.html
Evtl geeignete DC-DC-Wandler (12V auf 9V oder 5V auf 9V) findet man in ganz alter Ethernet-Hardware (10base2-System mit BNC-Anschlüssen).
Auch 9V gibts fertig, hier als Beispiel: http://www.conrad.biz/ce/de/product/512684/HN-Power-HNP06-090-C-Steckernetzteil-Steckernetzgeraet-9-VDC-600-mA-6-Watt/SHOP_AREA_20128&promotionareaSearchDetail=005 MfG Klaus
