Hallo, eine Frage zum Kondensator: was macht der Kondensator im Bezug auf impuls und Freqenz in einer Schaltung? Danke
Tobias schrieb: > eine Frage zum Kondensator: > was macht der Kondensator im Bezug auf impuls und Freqenz in einer > Schaltung? Kommt auf die Schaltung an. Gruss Harald
Allgemein Gültig: Je höher die Frequenz, desto mehr gleicht ein Kondensator einem Kurzschluss, da ihm nicht genug Zeit bleibt sich zu entladen.
Tobias schrieb: > Hallo, > eine Frage zum Kondensator: > was macht der Kondensator im Bezug auf impuls und Freqenz in einer > Schaltung? > Danke Das ist sehr unterschiedlich. Je nach dem, was man möchte. In einer "guten" TV-Fernbedienung werden z.B. die Batterien so leer gelutscht, daß sie die Fernbedienung alleine nicht mehr betreiben könnten. Da ist dann ein Puffer-Elko drin, der für das kurze Impulspaket reicht. Frequenz, da kann am vieles machen, Hochpässe, Tiefpässe, Schwingkreise, Gleichstromentkopplung. Für mehr Erkenntnis gibt es sicher reichlich Elektronik-Literatur, auch Internet-Seiten mit Tutorials.
Oder einfach mal im Unterricht zuhören... Klingt irgendwie verdächtig nach einer Fragestellung aus einer Hausaufgabe.
@elolehrling Ich dachte ein Kondensator an Wechselstrom verliert an Wiederstand, wenn die Frequenz steigt?
Hammer schrieb: > Ich dachte ein Kondensator an Wechselstrom verliert an Wiederstand, wenn > die Frequenz steigt? Was bitte ist Wiederstand?
Hammer schrieb: > Ich dachte ein Kondensator an Wechselstrom verliert an Wiederstand, wenn > > die Frequenz steigt? Als Kurzschluss bezeichnen wir die Verbindung zweier Pole mit unterschiedlichem Potential. Da die Spannung zwischen den beiden direkt verbundenen Punkten nicht irgendwo abfallen kann (z.B. Widerstand) sinkt die Spannung zwischen den beiden Polen nahezu auf 0, genau gleich wie der Widerstand der Verbindung nahe bei 0 ist, somit fliesst bei einem Kurzschluss ein hoher Strom. Somit ist die Aussage "Je höher die Frequenz, desto mehr gleich ein Kondensator einem Kurzschluss." korrekt. Wenn ich sage er gleicht einem Kurzschluss, verliert den Kondensator schliesslich seinen Blindwiderstand... von demher hast du wohl die Theorie, was denn ein Kurzschluss genau ist nicht korrekt verstanden, oder du interpretierst meine Antwort falsch.
Elolehrling schrieb: > von demher hast du wohl die Theorie, was denn ein > Kurzschluss genau ist nicht korrekt verstanden, oder du interpretierst > meine Antwort falsch. So "verwirrend" wie es geschrieben ist trifft wahrscheinlich letzteres zu...:D
Elolehrling schrieb: > Somit ist die Aussage "Je höher die Frequenz, desto mehr gleich ein > Kondensator einem Kurzschluss." korrekt. Und dann kommt irgendwann bei 100MHz und mehr der Bereich, wo parasitäre Effekte (Induktivität der Anschlüsse) mit reinspielen und der Kondensator wie eine Spule wirkt. Aber das war jetzt vermutlich eine Liga zu hoch gespielt... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Aber das war jetzt vermutlich eine Liga zu hoch gespielt... ;-) So ist es ;P Bin selbst noch nicht Lange in der Lehre als Elektroniker, in der Berufsschule hat unser Lehrer darüber nie ein Wort verloren... bei uns war einfach immer: Wenn die Frequenz steigt, sinkt der Blindwiderstand des Kondensators. Aber trotzdem danke für deine korrektur, werde mich gleich mal darüber Informieren :)
Stichwort Smith chart .. Verhalten von Induktivitäten und Kapazitäten in Abhängigkeit Frequenz und Komplexer-Widerstand etc
http://www.amazon.de/Werkstoffe-Elektrotechnik-Ellen-Ivers-Tiff%C3%A9e/dp/3519301156 Kann ich nur empfehlen. Steht alles zur frequenzabhängigkeit drin.
